Страница 43 из 164 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #631
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5TM Посмотреть сообщение
    Нет, не настроил. ФТ8 юзаю давно, но поменял трансивер и не могу побороть. С настройками и временем все понятно. На выходных начну с переустановки винды.
    Скорее всего операционка не дружит с драйвером звукового устройства.
    Я пару дней назад пытался установить драйвер производителя Sound Blaster, так Windows 10 мне заявила что она лучше знает какой мне драйвер надо использовать и оставила универсальный драйвер встроенный в операционку. В итоге операционка путает нумерацию звуковых устройств и мне периодически для прослушивания звука на аналоговом выходе звуковой карты приходится выбирать в операционке выход на SPDIF звуковой карты вместо динамика.
  2. #632
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Цитата Сообщение от Владимир 48 Посмотреть сообщение
    Ноут. Линейного входа так же нет
    А не такая ли у Вас беда, как у меня?! Только ещё злее...
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1842043
    Попробуйте включить прослушивание микрофона на встроенных динамиках. Когда воткнёте разъём (вероятно у Вас один гарнитурный, как и у меня), динамики выключатся, ясен пень.
    Надо пойти в настройки звуковых устройств и на устройстве "записи", т.е. микрофоне, зайти в свойства и закладку "прослушивание". Поставить там галочку "прослушивать это устройство" и выбрать на чём - динамики ноута.
    Если всё сделаете норм, услышите в динамиках сигнал, который поступает в JTDX в качестве входного.
    П.С. если пользуетесь четырёхконтактным джеком гарнитуры, прозвоните, где у него (ноута) земля. В моём НР земля оказалась не в привычном месте, а следующим контактом.
    Можете загуглить распайку разъёма гарнитуры - их там два стандарта. Я сначала на этом подорвался! Потом переделал - пришлось залитый разъём препарировать, как в "старые голодные времена", когда ничего купить было невозможно
  3. #633
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Спасибо !
    У меня уровень показывает JTDX только прием, передачу не показывает Уровень приема 20, уровень передачи 50 стоят - в параметрах звука.
    От трансивера через дата-кабель UDM-AC-13-IC к трансиверу , управление через USB. звук шнурком (микрофон, телефон).
    Уровень передачи JTDX не показывает, там только значение уровня в db, регулируется ползунком на шкале, уровень передачи смотрите на трансивере что бы уровень ALC не выходил за свои пределы, тогда линейность сигнала будет в норме. Уже писали выше, на трансивере сигналы надо брать с линейных выхода, а подавать на линейный вход, минуя всякие фильтры и компрессоры, при этом отсоединять микрофон, если он автоматически не блокируется как в некоторых моделях KENWOOD на 13 пиновом разъеме. У меня используется для связки TS-2000 - компьютер, интерфейс RigExpert Stahdart, к компьютеру подключен по USB, в интерфейсе примитивный АЦП по звуку, не особо наворочено и современно но для аналогового радио самое то, работает без нареканий.
  4. #634
    26.11.2003
    1,543
    516
    Показывает! И S-метр, а в ближайшее время и КСВ. Правда, не со всех трансиверов - только тех которые эту информацию передают.
  5. #635
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Оказывается, даже под Линуксом, удаление INI файла бывает полезным.
    Подключил для эксперимента к программе ver.155 CAT c Ten-Tec OMNI IV (radio IC-735 9600bd) - управление, скачки, Fake-it работали отлично.
    Отключил радио, прописал NONE и тут программа начала страшно ругаться и хотеть ОМNI IV назад, а иначе вылетала.
    Удалил INI файл и все успокоилось. Вот такой глюк.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #636
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Бесспорно, полностью с вами согласен, так и есть, может не совсем правильно написал, я про простой вариант, через виртуальные порты я подключал дистанционное управление трансивером, всеми его настройками и программой, но там есть свои заморочки, человек совсем запутается, зачем это ему сейчас, пусть пока со звуком разберется.
  7. #637
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    401
    283
    27
    From 157-rc3 JTDX has SWR display (when TCI connection or hamlib connection and rig have supported swr meter )
  8. #638
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Просьба о помощи
    Прошу извинить меня-если вопрос не по теме..У меня при переносе QSO из ЛОГа JTDX в UR5EQF вместо ФТ8 выдает ФТ4..и приходится исправлять в ручную..В ФТ8 только недавно начал работать и вот такие проблемы выползли..Если кто то решит помочь--пожалуйста на RZ3DY MAIL RU Заранее благодарен..С уважением Геннадий
  9. #639
    02.03.2016
    13
    Установил ExpertSDR2_x64_1.3.1 Update 11_SunSDR2DX. Программа пере прошила трансивер до версии 72.8. Установил SDR3. Программы SDR2dx и SDR3 работают.
    Проблема в том, что перестала работать jtdx-2.2.157-rc1-win64 по TCI. Подскажите где проблема плс.
  10. #640
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вчера установил/обновил на jtdx-2.2.157-32А-rc4-win64 и ранее все работало и тем более сейчас.Работает на программе SunSDR2 и SunSDR3 (она и показана) Соединение по TCI.Скрин для подтверждения.
    DIGU по субботам(сегодня) в моде JT9.
  11. #641
    02.03.2016
    13
    Я извиняюсь, но про rc4 ничего не могу сказать, по причине его отсутствия
  12. #642
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    rc1 мной удалена уже довольно давно, позже были rc2/rc3/в данный момент rc4 все версии работали.Если что то не работает в версии ,немедленно докладываю Игорю/автору. Только так!
    P.C. Если последуют вопросы то пожалуйста поконкретнее.
  13. #643
    02.03.2016
    13
    Спасибо ES1JA за rc4 установил-работает. Самое интересное, что и rc1 после этого заработала
  14. #644
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Может я и не прав, но зто просто удивительно и непонятно, мы все ждем новую версию 157, понятно, что появится после тестирования, но когда некоторые из тестеров упоминают версию 157 без особых на то оснований, это вызывает негатив - ну тестер ты - мы уважаем твою работу и ждем от нее результатов- Спасибо автору и тебе, но когда это выглядит в виде самопиара, что у меня давно такая версия и результаты отличные! Уважаемые тестеры пожалуйста правьте, тестируйте- мы Вам доверяем и ждем от Вас результатов, но пожалуйста будьте достойны доверенного Вам тестирования не надо обижать всех радиолюбителей, у меня есть у Вас нет, обменивайтесь результатами тестирования между автором и и между собой (тестерами)! Грешат этим не все, будьте корректными, ну а мы благодарны Вам и ждем Ваших результатов в новых версиях!
  15. #645
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда пользователь пишет в теме ,что предыдущая версия из одной серии работала ,а более поздняя нет такого просто не может быть. Искать только у себя.
    Вот почему упоминания о серии тест версий. Тем более в этой серии в основном работа с соединением по TCI. Кому это не требуется может не заморачиваться.
    P.S. Кстати ,сообщили компетентные товарищи что ,очевидно, и в WSJTx будет создано перспективное соединение TCI.Ожидаем,особенно поклонники данной программы.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
