25.10.2021, 12:19 #421Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Да ладно! Постоянно вылазят <...> вместо нестандартных на всех FT8 программах.
Потом, по мере заполнения декодера данными, замещается позывным, но не всегда. Если знаешь предполагаемый позывной и вносишь его вручную в DX Call, процесс опознания ускорится.
В данном примере это был II2PHILПоследний раз редактировалось RX3ASP; 25.10.2021 в 12:27.
Юрий RX3ASP
25.10.2021, 12:38 #422Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Never do in this way, Your transmit Tx 300 Hz will have at least 7-8 harmonics ( every 300 Hz), big QRM to whole band. That's why split operation ( also Fake it) is needed, but Yes, for this operational CAT is needed. When no CAT never set Tx below 1500 Hz. 7P8RU is using some old MSHV program ( at least when they worked as 3DA0RU) and they accepted R report also in Calling Tx freq.
Regards
Arvo, ES1JA
25.10.2021, 13:56 #423Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Арво, добрый день!
Я тут заметил еще одно интересное явление при работе через TCI (и CAT и Audio) - долго не мог понять, почему у меня при передаче сигнал на панораме ExpertSDR "прыгает" - пик сигнала нормальный, а вся панорама словно "дышит" - с интервалом в 0,5 секунды кратковременно "подскакивает". Ну и на выходе что-то некрасивое.
Как выяснилось - виноват опрос CAT каждые 0,5 секунды! Установил в 2 секунды - стало нормально. Получается, не поспевает звуковой поток? На время опроса CAT прерывается? Так, что-ли?73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.10.2021, 14:14 #424
Та ладно, в цифре уже с 1993г, никто не жаловался.
Я же частенько вижу и субгармошки и интермодуляшки и звуки жевания бутерброда. Причем это все интеллигентный европейский народ на фирменной аппаратуре.
Все, CATa нет, завязываю с FT8, ухожу в телеграф. Со своим недосетапом никому чтоб не мешать.
А вот за это огромное им человеческое спасибо. Провел QSO с 7P - new band/data.
[и таких как я неумеющих работать F/H среди дозывающихся было много]73! Сергей
25.10.2021, 14:53 #425Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
Hmm, this is interesting. For me all is working perfect with 0.5 sec, I have tested also 0.1sec polling period, None problems. (using ESDR3 0.8.1)
Try disable S & Power meter with 0.5 sec interval, has this any influence in Your setup, then I have idea in which part of polling some ( should be network ) overload happens.
Edit: I have also fixed one thing around 0.5 sec after 157-rc1.Последний раз редактировалось ES1JA; 25.10.2021 в 15:00.
Regards
Arvo, ES1JA
25.10.2021, 15:09 #426Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.10.2021, 15:23 #427Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Тоже было у меня, Игорь. Там получалась такая ерунда на их стороне - когда один слот или два хорошо видно, что с первого (левого) идет "мазня", которая накрывает и второй. До третьего она не доставала, поэтому декодировался только он и дальше четвертый. Иногда эта "мазня" пропадала. Тогда декодировалось всё.
Похоже сильно низко они опустились по звуковой частоте. Первый слот был очень размазан на водопаде.Василий
25.10.2021, 15:47 #428Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Без САТ не будет Fake it. А это значит, что при смещении, вручную, частоты передачи ниже 1000Гц, попрут "гармошки" звуковой частоты. При рабочей САТ, частота передачи смещается на тот слот, с которого пришел вам рапорт + смещается звуковая частота. И получается, что вы передаете с частотой звука, в районе 1500Гц, на частоте DXа. А то, что вы делаете вручную - "порнография" в виде второй гармоники по звуку.
73. Сергей.
25.10.2021, 15:51 #429Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
25.10.2021, 15:56 #430Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.10.2021, 16:15 #431
25.10.2021, 17:00 #432Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
25.10.2021, 18:36 #433Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Я не знаю, что там есть или нет, но окошко "Poll interval" активно при TCI-соединении, и его значение влияет (у меня во всяком случае)
Да, Арво, отключены все S-метры, Power и прочее.
Сообщение получил, исправленную версию попробую и напишу. Спасибо.73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.10.2021, 20:00 #434Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
25.10.2021, 20:46 #435Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,621
- 10150
- 5452
??? Вы в этом точно уверены? Я конечно не знаю, может как то и можно извратиться, чтобы так работало, но в логе у меня работает так:
- под соединяемся к TCI серверу. При подсоединении получаем полный комплект параметров.
- остаемся подсоединенными и более ничего не опрашиваем. При изменении одного из параметров SunSDR2 приходит от сервера его обозначение (что изменилось) и его значение. Все.
О каком предиодичном опросе речь? Зачем он нужен? Это же не соединение по COM-порту!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
781Спасибо
