Страница 19 из 164 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #271
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8650
    Сергей, винда не обновлялась? Копай в параметрах звука.
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    пользуюсь FT-8 редко,
    Наоборот. сейчас на Россию и RDA много нового насобирал.
  2. #272
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Только что пришла версия ExpertSDR3 0.9.0 с исправленными багами. Скачал установил, работаю. с программой JTDX 157 версия .
    Тоже работает/протестировал SunSDR2 + ExpertSDR3 0.9.0 + JTDX 157 (TCI порт 50001) + Win10Prof. Передача не рвется. В JTDX 157 теперь надо включать режим Fake It - что собственно тоже работает с SunSDR2.
    P.S. В ExpertSDR2 + JTDX156 соединением по TCI(40001) передача рвется временами, нет Fake It.
  3. #273
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Здравствуйте, разработчики в теме присутствуют ? при обновлении jtdx на 156 последнюю при переключении в программе диапазонов ft-450d 2 раза щелкает релюшкой, с прошлыми версиями такого не наблюдалось
    Видео https://cloud.mail.ru/public/8uuM/gCssi4qCA
  4. #274
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Добрый день, у меня такой вопрос, после подключения USB разъёма интерфейса РигЕксперт, а возможно и другого интерфейса, в другое гнездо USB компьютера, система присваивает другие номера портов после чего программа JTDX не запускается пишет "не корректно завершена программа" или как то так. Что бы поменять номера портов в программе приходится удалять INI файл и производить настройку с "чистого листа", может можно как то по другому?
  5. #275
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    В свойствах СОМ порта можно порту присвоить любой номер. В настройках в Виндовс, свойства СОМ порта.
  6. #276
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Это вариант, но полагаю не самый лучший, неужели больше никак нельзя зайти в программу и в ней поменять порты?
  7. #277
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Можно. Файл-Настройки-Радио-Управление САТ-СОМ порт. Выбирайте свой рабочий и вперед.
  8. #278
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Вы наверно невнимательно читали. прочтите еще раз #274 там четко написано что программа не запускается т.е. не открывается.
  9. #279
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Войдите в Диспетчер задач и принудительно закройте jtdx.....По новой запускайте но чтобы трансивер был уже включен.Вас перебросит в Меню-Настройки....и по новой.
    Крайне желательно перед этими "телодвижениями" удалить Файл конфигурации(ini) НО не запуская основную программу. Если не знаете где он находится сообщите укажу путь.
  10. #280
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    Я внимательно читаю и с программой работаю со дня ее появления. При запуске у Вас должно появится окно с ошибкой. "Ошибка управления трансивером", нажмите "ОК" и попадете в настройки. Далее нужно настроить САТ. Если нет такого сообщения, то переустановите JTDX. Удалите INI не запуская программу. Потом настройка с нуля. Есть еще один выход - не меняйте USB вход.
  11. #281
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Это явно говорит о каких то проблемах с JTDX. Потому как
  12. #282
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Не удаляйте ini-файл, а просто измените в нем номер порта. Это простой текстовый файл, можно редактировать например блокнотом.
  13. #283
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Еще раз невнимательно читаете, не "ошибка управления трансивером" а "не корректно завершена работа программы", и нажимая любую кнопку в этом окне, программа сразу сворачивается, из за чего не могу зайти в настройки.
    В принципе я понял как можно решить мои неудобства.
    Всем спасибо кто откликнулся.
    Доброго всем вечера.
  14. #284
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    У меня такое было - не хотела запускаться программа без включенной программы SunSDR2, а потом вообще не захотела запускаться.
    По совету здесь на форуме, удалил файл .ini, запустил программу и все заработало.
    После этого, чтобы каждый раз не заниматься настройками программы, сохранил отдельно файл .ini,
    и теперь, при каких-то недоразумениях, просто удаляю старый и вставляю сохраненный.
  15. #285
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это само собой. Первым запускаю SunSDR2DX с программой SunSDR3, а только следом цифровую программу.Если саму без программы трансивера ,запуск и моментальное отключение.
    Меня абсолютно не напрягает, эта последовательность.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
