13.01.2022, 12:27 #1021Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вопрос не для поспорить, как лучше.
Можно ли программно отключить связь движка звука от движка мощности SSDR ?73. Сергей (UT0IW)
13.01.2022, 12:32 #1022Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,645
- 2802
- 2598
13.01.2022, 12:54 #1023Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
связка JTDX-SunSDR2, иногда не работает звук по TCI при переходе на другой диапазон, особенно на 160, где искать?
Помогает временно перейти на VAC , потом обратно...Сергей. 73!
13.01.2022, 13:03 #1024Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
13.01.2022, 18:46 #1025Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
13.01.2022, 20:11 #1026
13.01.2022, 22:00 #1027Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 401
- 283
- 27
This happens only when Yo have changed Power ( Drive ) in esdr, In general all settings should be done only in JTDX. in JTDX power values are saved by band basis, when requested. So once power is set for every band it should always be correct. I use dedicated computer where esdr runs and I even don't have monitor switched on there after initial setup is done.
JTDX-s power slider is and still moving Drive in esdr, when there some issues, then they needs to be fixed by case basis.
If You don't like this, feel free to use VAC.Regards
Arvo, ES1JA
14.01.2022, 05:47 #1028Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Форум как бы русскоязычный...Это происходит только тогда, когда вы изменили мощность (Drive) в esdr, Вообще все настройки должны выполняться только в JTDX. В JTDX значения мощности сохраняются по диапазонам, когда это необходимо. Поэтому, когда мощность установлена для каждого диапазона, она всегда должна быть правильной. Я использую выделенный компьютер, на котором работает esdr, и у меня даже не включен монитор после первоначальной настройки.
JTDX-ползунок мощности был и остается движущимся в esdr, когда есть некоторые проблемы, то они должны быть исправлены в индивидуальном порядке.
Если вам это не нравится, не стесняйтесь использовать VAC...Последний раз редактировалось UA3DJY; 14.01.2022 в 06:11. Причина: перевод предыдущего сообщения
73! Сергей (UA3RMB)
14.01.2022, 06:06 #1029Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Если правильно называть вещи своими именами, то эта "мощность" в JTDX является громкостью аудио-сигнала со звуковой карты. Интересно, чем руководствовались разработчики софта, когда назвали этот движок "мощностью"?
P.S. В древности, в UW3DI была такая "крутилка" - "Уровень DSB". Думаю, что эта "мощность" то же самое.73. Сергей.
14.01.2022, 06:18 #1030Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Да, но с исключениями, смотрите пункт 1.4.5 правил форума. Благодарю за перевод сообщения.
Если точнее то максимальное значение уровня сигнала в цифровом потоке. Мощностью назвали еще в WSJT-X возможно для сокращения длины названия, Tx level на 3 символа больше, увеличение длины влияет на минимальный размер окна интерфейса пользователя.
14.01.2022, 06:39 #1031
14.01.2022, 07:23 #1032
14.01.2022, 08:26 #1033Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Не ругайтесь!
Причин может быть много - и "Windows для одного языка" и отсутствие кириллицы на клавиатуре... Да мало ли! Я вот по-немецки читаю хорошо, а "правильнописание хромает" (с).
Тем более, Арво прекрасно читает по-русски, но пишет на английском. Думаю, ему в качестве исключения (как одному из разработчиков) можно простить.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
14.01.2022, 09:41 #1034Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,645
- 2802
- 2598
Серёга, не ругайся
С СНГ тебя!
Арво один из разработчиков программы и его комментарии здесь очень ценны. Пусть хоть на китайском пишет
Поставь расширение к браузеру и всё будет переводиться. У меня, например, к Firefox стоит расширение ImTranslator, которое очень помогает при чтении иностранных текстов.73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
14.01.2022, 09:44 #1035Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 117
- 87
- 540
В правилах форума четко прописана возможность использования других языков, кроме русского.
1.4.5. Общепринятым на форуме языком является русский язык и радиолюбительские коды. Однако вполне допустимо использовать транслит из-за отсутствия русской раскладки клавиатуры, либо сообщения на других языках для нерусскоязычных участников форума . Такие сообщения должны быть размещены на одном из международных языков.73 de RX3DTN, Дмитрий
781Спасибо
