06.01.2022, 22:16 #961Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
First of all I will say SRY for writing this, I know there lot of people will not like this.
Here I can't understand where is gain for 3D2AG. Here 2 his QSO samples:
20211227_122315.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA KO29
20211227_122330 -16 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG -19
20211227_122345.028(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA R-16
20211227_122400 -17 0.2 422 ~ ES1JA 3D2AG RR73
20211227_122415.029(0) Transmitting 24.915 MHz FT8: 3D2AG ES1JA 73
20211229_065845 -7 0.1 1711 ~ 3D2AG HB9FAN -22
20211229_065900 -19 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG R-16
20211229_065915 -8 0.1 1712 ~ 3D2AG HB9FAN RR73 ^
20211229_065930 -18 0.2 209 ~ HB9FAN 3D2AG 73 ^
I never call with report but question is where is time gain for 3D2AG, he (DX) should anyway "waste" 2 tx periods for every caller, no difference they calling with report or GRID. Gain is only for caller and I consider this as selfishly of callers SRY.
Сообщение от UA3DJY
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.01.2022 в 22:32.
Regards
Arvo, ES1JA
06.01.2022, 22:48 #962High Power
- 04.02.2007
- деревня Аксеново КО94
- 603
- 234
- 1728
Парни. Подскажите где описано, как на компе загрузить две копии JTDX???? Чтоб у каждого на рабочем столе своя иконка была и свой .adif был.
Александр.
06.01.2022, 22:53 #963Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
06.01.2022, 23:22 #964Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ключ --rig-name= для каждого из нескольких одновременно работающих.
здесь есть описание и картинка Установка софта JTDX
Свои настройки и свой лог.
06.01.2022, 23:26 #965
07.01.2022, 05:12 #966Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
07.01.2022, 10:01 #967Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Никто не спорит - вызов с рапортом сокращает продолжительность QSO, что полезно при быстрых замираниях на ВЧ диапазонах. В FT4 тоже весьма полезно и прикольно мышкой пощёлкать "на скорость".
Однако, многие DX почему-то наоборот, не отвечают (или не декодируют?) на сообщения без Grid.
И эти сообщения не транслируются на pskreporter. Впрочем множество "профессиональных радиолюбителей" не утруждают себя включать трансляцию своих приёмников. Трафик дорог, комп виснет или жаба душит поделится данными о прохождении в своём QTH?
Давно уже нет. Есть дБ в выпадающем при регулировке окошке. Мощность зависит от настроек звука, трансивера и потерь в проводах/трансформаторах. Они у всех разные. Индикатор показывает мощность, передаваемую по интерфейсу с трансивера (при включении в меню "Радио") и условные полоски справа от ползунка.Юрий RX3ASP
07.01.2022, 10:07 #968Big Gun
- 29.03.2013
- 5,762
- 2715
- 1239
07.01.2022, 23:46 #969QRPP
- 29.12.2021
07.01.2022, 23:55 #970QRPP
- 07.01.2022
- 39
- 4
Подскажите, может кто сталкивался? В 157-й и 158-й версии сама по себе отключается передача TX через 2-3 секунды. То же самое и при нажатии на кнопку Настр. ТХ. В версии 156-й такого не наблюдалось
08.01.2022, 04:51 #971Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,412
- 485
- 41
приглашаем на активность
8 января - T10
9 января - JT9
RDRC - Дни активности РЦРК «01-10» 2022Юрий www.rdrclub.ru
08.01.2022, 06:30 #972Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Включите пожалуйста запись диагностики в лог, попробуем понять в чем причина.
Похоже на выключение PTT через CAT, если ini файл уже обновляли то покажите пожалуйста Ваши настройки в закладке Радио и потребуется более детальная информация по конфигурации Вашего сетапа.
Сбой доступа к звуковому устройству происходит при попытке передачи сообщения? Похоже на ВЧ наводку, используете USB аудио кодек?Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.01.2022 в 06:22.
08.01.2022, 09:39 #973Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
И всё-таки проверьте настройки! Чудес не бывает, чтобы WSJT без проблем, а JTDX ни в какую.
Юрий RX3ASP
08.01.2022, 10:42 #974Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
WSJT-X тоже бывает, проблема связана с дизайном операционной системы Windows и детально описана в этой ветке в сообщении от Paul K6PO(английский язык): https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...m/#msg37413247
08.01.2022, 11:30 #975High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
У меня такое было в 158й. Хотел уже вернуться на 157ю.
Вылечил заменой файла .ini
Почему-то этот файл стал часто "ломаться".
Для себя выявил первый симптом - программа не хочет запускаться, если не включен трансивер SunSDR2.
Как только это начинает происходить, надо готовиться к каким-то глюкам.
Я сохраняю свежий файл .ini в отдельной папке.
И при появлении симптомов, удаляю старый (при выключенной программе JTDX) и вставляю ранее сохраненный.
Это сберегает время и нервы.Иван (UR5LCZ)
781Спасибо
