Страница 60 из 164 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #886
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    530
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Я понял это так - прекрасное декодирование в программе способствует успешному прохождению (приёму сигналов) на 28 МГц.
    Кстати, подскажите, кто давно использует JTDX, какие выставить настройки в меню "Декодирование" чтобы программа декодировала даже неслышимый шорох на частоте.
    Мне кажется, логично для начала выставить все значения на максимум: количество запусков декодера - 3, чувствительность в широкой полосе - "использовать подпроход декодирования" и посмотреть, какая будет задержка декодирования на вашем компьютере. Потом постепенно снижать параметры так, чтобы задержка не превышала 1 - 1,5 секунды. При переходе на менее загруженный диапазон задержка декодирования должна уменьшиться и параметры декодирования можно подкрутить
  2. #887
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    Bad choice, until +0.5 is OK, further Your tx will be worse for others. For just listening SWL mode can be used. From 158.. Early start of decoder option helps a lot in this area.
  3. #888
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В версии 158 задержка декодирования во время проведения QSO будет меньше чем при мониторинге диапазона.
  4. #889
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    ну 5 не 5 а сейчас 15 ватт и инвертед на 160 использую,есть связи с VK,JA,HS....про ВЧ не говорю...а 100 стран реально за день,просто напряг нужен,весь день сидеть....
    VK, HS на 160м с 15 ваттами и Inv.Vee похоже на сказку, такую-же как 100 стран за один (!) будний день.
    У меня товарищ работает только FT8 на 100 ватт, полноразмерную дельту на 160м, FD4 и 5/8 штырь на 50 МГц и за 3 года работы подтвердил в LoTW only на DXCC mixed 142 страны и 713 слотов на Challenge. Так что про выброшенный из окна провод на столб vs "много DX" - это сказки или дезинформация, кому какой термин больше нравится.
    Теперь по теме. Где лежит сборка 156-й версии для Ubuntu16.04 (32 bit)? Версии 157 и выше не работают, 155-я стоит.
    Всех с Новым Годом!
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #890
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    .. похоже на сказку, такую-же как 100 стран за один (!) будний день.
    У кого то эта сказка становится былью, последние 24 часа, будний день, приемные антенны - рамки, диполь со смещенной точкой питания:
    На передачу на ВЧ диапазонах часто достаточно вертикала, особенно если он на высоте более 10 метров над землей.
    156 делали сборки только под Ubuntu 18/20.
    Для Linux если какая либо сборка не работает часто означает отсутствие необходимых библиотек в сборке, в этом случае недостающие библиотеки надо установить пользователю.
  6. #891
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    как уже написал Игорь сказка бывает былью...сам не ожидал.....
  7. #892
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    530
    Я правильно понимаю, что в 158 версии во время QSO будет отдан приоритет декодированию сигнала корреспондента? Как только он декодирован, происходит переход на передачу, независимо от декодирования остальных сигналов?
  8. #893
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да, для комбинации двух стандартных позывных в 158 есть изменения в этом направлении.
    Это отдельный функционал, автовыбор/автопоследовательность, его не трогали.
  9. #894
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    На передачу на ВЧ диапазонах часто достаточно вертикала, особенно если он на высоте более 10 метров над землей.156 делали сборки только под Ubuntu 18/20.
    Между "number of different countries reported" и "numer of countries worked" две большие, если не сказать огромные разницы.
    В обсуждаемом тут случае речь шла о втором, что, по моему DX опыту, маловероятно.
    В постах 765-742 речь шла как раз о проблемах с установкой 157 версии под Ubuntu16.04.
    Апгрейдить сервера с 16, которая надежно работает, на 18 не планирую.
  10. #895
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    391
    276
    26
    when in QSO then tx message is ready immediate after decoding needed message ( not period decoding end ), this is long long time so.
  11. #896
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похожая ситуация на Windows XP, как только в Hamlib стали использовать библиотеку ws2_32.dll стало невозможно запустить программы WSJT-X/JTDX новых сборок под Windows XP поскольку эта библиотека появилась только в Windows 7.
    Есть пользователи кто до сих пор на старых версиях программ по этой причине.
  12. #897
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Выпустили JTDX 158 в общий доступ.
    Для тех пользователей кто по каким либо причинам предпочитает остаться на предыдущей версии обновили файл ALLCALL7 для версий 148..157.
    С Новым Годом!
  13. #898
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    При соединении через TCI есть ли у кого "хлопок" по аудио при передаче первый момент? В ExpertSDR по этому поводу ответили что это проблема JTDX. 158 установил.. не долго пока наблюдал но как бы лаг уменьшился ) Всех с НГ!
  14. #899
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v2.2.158 (01.01.2022)
    - TCI: устранен выброс уровня звукового сигнала при первой передаче
    У Вас на версии 158 присутствует?
  15. #900
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Было такое в 157-ой. https://cloud.mail.ru/public/Ve1G/iu7AwKJKP
    Когда я на ЭТО обратил внимание Игоря и Арво - никто про ЭТО и не заикался. (Типа, у меня одного ЭТО случалось )
    Они с Игорем ЭТО выправили и в 158-ой нет выброса.
    Теперь вдруг вспомнили про "хлопок". Это запоздалая реакция?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2390
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 19:36
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
