Страница 68 из 164 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1006
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Интересно для какой цели? Достаточно одного порта (IC 7300 ) чтоб решить все запросы. Коллеги подскажите мне , может быть я не все возможности трансивера использую?
    У меня, например, IC-7410. И не хватает шнурка. FSK RTTY, 2-й CAT для Лога, 2-й PTT для Лога, Winkeyer. Мне так удобно и, главное все работает и не отваливается при обновлениях. Использую microHam MKII.
    К чему такие вопросы? У каждого свой самовар и настольная книга.
  2. #1007
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    To. UA3DJY. Доброго времени суток Игорь.
    Тестируя JTDX v2.2.158. Программа ведёт себя очень стабильно. Ни разу не висла и не в чём, не подвела. За это время теста программы, наработано более 600 QSO. В разных режимах, работы в эфире. Особо понравилась работа в сумрачной зоне. Спасибо глухозимью, самые короткие дни на Урале. На НЧ диапазонах, удаётся проводить максимально дальние связи. Мешает изрядно засилье Европы, но во время прохода терминатора через мою зону. Она притухает немного. Снежается уровень помех и удаётся вытягивать сигналы до минус 26 Дб. Тоесть реолизовать в какой то степени возможности программы. Антенна ГП 15,5 метра с емкасной нагрузкой, общая электрическая длинна антенны 24 метра. Работает довольно не плохо. Теряю, на ближних трассах. Выигрываю, на дальних. Мощность в антенне от 20 ватт на один трансивер плюс на дальних трассах усилитель до 400 ватт.
    Даже на двух ядрах и двух потоках ПК справляется, 40 декодв в пределах нормы 1,5 секунды не более задержка. Хуже после 50 декодоа, задержка растёт до 3 секунд. Выручает функция программ AutoSeq, пункт 3 ждать окончания полного декодирования. Плюс помогла замена жёсткого диска на SSD. Чуть ускорилась работа ПК.
    Благодарю Игорь за прекрасную программу!
  3. #1008
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R9HCH Посмотреть сообщение
    Установил намедни последнюю версию jtdx. Аудио сказал брать по TCI (у меня sunsdr2 qrp). На водопаде вижу следующее
    ниже 1700 ничего нет (у меня так выглядит на любом диапазоне). Это нормальная ситуация (на 157 версии выглядело так же) или я что-то неправильно настроил ? Декод идет, сегодня на 17 метрах доходило до 30 станций за проход. Все установки декодирования на максимуме.
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    offset DIGIU в ExpertSDR стоит наверное по умолчанию 1500.......
    Если проблема все еще есть:
    Визуально выглядит как срезание части спектра фильтром приемника, как у Вас настроено управление видом излучения в закладке Радио JTDX? Какая версия ESDR? Наличие хвоста в области частот 700..900 Гц говорит о возможной проблеме с уровнем/дискретизацией сигнала.
    к Игорю UA3DJY
    Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было, то поле ввода в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и прочее ранее проведенного ЩСО.
    С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
    Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
    JTDX отправляет по UDP декодированные сообщения, что с ними делает принимающая программа JTDX не знает. В этом случае цветовая раскраска выполняется программой LogHX, я не могу сказать это проблема в настройках, попытке совместного использования одного UDP порта несколькими программами или сбой в работе LogHX.
    Если у Вас включено одновременно несколько программ (JTDX/WSJT-X) то при использовании одного и того же UDP порта связь по UDP с LogHX должна быть только у первой запущенной программы, но я не знаю реализацию UDP в LogHX.
  4. #1009
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Смотрим внимательно. SunSDR3 почему jtdx158rc2 32А 64bit как написали что в этой версии выбросов нет ,а в финальной есть!Проверяем.
    А так же для тех у кого что то не то с соединением по TCI,в смысле с полосой на передачу. Прием легко мышей в полосе.
  5. #1010
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Проблема решена...
    Мне нужно было в общих настройках ЛогНх указать/прописать/ моду Т10, что я не выполнил... Поэтому, ЛогНх "не понимал" моду Т10, не мог проверить повторы. И соответственно, не показывал цветную подсказку по позывным и моде. Сейчас все ОК.
  6. #1011
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To UA3DJY
    Извините за беспокойство, но что мы будем делать с таким сайтом (есть и JTDX и MSHV и WSJT-X и ...)
    Наши программы бесплатны и их там продают !!!
    https://ros.cheapsalesstore.ru/categ...20deluxe%20ft8
    LZ2HV Christo.
  7. #1012
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Приветствую, Христо! С Новым годом!
    Что-то непонятное с этим сайтом. Адресов и телефонов нет. По твоей ссылке идёт торговля HAM Soft'ом, на самом деле магазин тряпок и обуви. Причём при попытке совершить покупку сайт предлагает выбрать размер и количество товара. Думаю, что это хакерские шутки.
    Хотя бы отзывы посмотреть: "I bought my daughter, she loved, she wants to introduce her friends to buy, really great!" Хороший подарок дочери и её друзьям-любителям DIGI! Hi!
  8. #1013
    04.12.2019
    217
    213
    14
    "Причём при попытке совершить покупку сайт предлагает выбрать размер и цвет товара. Думаю, что это хакерские шутки."
    Да, я понимаю, но попробуйте купить MSHV или JTDX, речь не идет за "выбрать размер и цвет товара" hi hi hi
  9. #1014
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Я и попытался на этом сайте купить MSHV (за которую тебе особая благодарность), действительно, неопытный user может "клюнуть" и заказать. Мошенники, блин!
    Но, опять возвращаю тебя к отзывам: "They are so nice. They will never go out of style. High quality!" Поздравляю, твой продукт будет жить вечно!
  10. #1015
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To RW3VA
    Mаленькая шутка,
    Хочу розовый "MSHV" номер 45, а его нет
    Я не счастлив
    Hi Hi Hi
  11. #1016
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Именно так, Христо!
    Если про авторские права, то претензии пока предъявить не к кому, сайт анонимный. Может Гуру подойдут и что-то посоветуют. Я тебя понимаю, ситуация неприятная.
    Спасибо за твои труды и жму руку!
  12. #1017
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Таких фейковых сайтов в Инете полно... Мошенники подделывают сайты банков, магазинов, турист агенств, всевозможных благотворительных НКО. Причем, сайт может быть размещен у провайдера на Украине и у РФ нет возможности оперативно отследить и прикрыть его. А тем более, найти и наказать мошенников. Это большая проблема...
  13. #1018
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    Ха интересьненько сколько этот хлам продержиться, если на него обрушить
    . Только так нужно учить мошенников.
    Хозяева в Румынии, открыт на RU-CENTER, срок действия до 11.2022. Обратится к админам RU-CENTER закрыть сайт, как мошеннический.
  14. #1019
    11.03.2004
    360
    9
    5
    После перехода на управление TCI (связка JTDX-SSDR2), заметил, что теперь увязан движок Мощность JTDX (уровень передачи звука) с Drive SSDR (управление мощностью ). Алгоритм этой связи не очень понятен и мне не удобен (JTDX-уровень звука, установил раз и забыл, SSDR-уровень мощности). Только тронешь Уровень звука JTDX, сразу движок Drive выскакивает на максимум. Хорошо хоть транзисторный РА с защитой-сразу выбивает.
    Можно ли отключить эту связь или придется переходить на VAC ?
  15. #1020
    17.07.2006
    Тамбов
    2,645
    2802
    2598
    А зачем трогать Уровень звука в JTDX? 8-/
    Всё делается ExpertSDR.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
