И какое у вас расхождение по времени?
Например: вот как у меня. погрешность 8ms в данный момент, 1сек =1000ms.
Вложение 315870
Покажите скрин со своим Lag =+....во время работы.
Вложение 315870
Ой, ща накидаю скринов....
Это с JTDX+TS-570
очень хороший сайт https://time.is/ в определении погрешности по времени, возьмите на вооружение!
А вот RSP1+SDRUno+JTDX
Прошу прощения за картинки не под спойлерами - что-то не дало при редактировании вставить спойлеры.
На 40-ке особенно заметно, ибо там шумно. Иногда по количеству декодированных разница в 2 раза.
До кучи скрин с водопада SDRUno - видно, что сигнал выглядит культурно.
Ушёл думать над результатами...
Да, на сдр выглядит луче, такое ощущение что усиления наоборот не хватает. Станций не много и уровень печальны, даже 0+ никого нет. А что за антенна? И как настроен трансивер в режиме приема? Усиление? АРУ? Преам? АТТ? Полоса фильтра? NR? NB?
https://www.meinbergglobal.com/english/sw/ntp.htm - вот такими средствами надо смотреть погрешности, а не на сомнительных сайтах :)
А что же смотрите на нормальных сайтах ,а декодирование ниже плинтуса, тем более на 40м? Да.......:ха-ха:
Диапазон 40м ,еще не вечер.SunSDR2DX/программа SunSDR3,jtdx-2.2.157-32A-rc-2-64.
Хотел 28МГц показать но на сегодня все ,одна станция в моем местоположении. Жаль, все завтра.
Уровень Терминатора как раз на моем местоположении был ,Бразильскую станцию на 28МГц с неплохим уровнем -24. К сожалению пока антенну разворачивал станция ушла. Жаль. Показал бы.
АРУ не отключается. Поэтому появившийся в полосе сильный сигнал может "притушить" слабые так, что программа совсем их не декодирует.
Можно конечно доработать, но это лезть допаивать в трансивер.
Как вариант при приеме слабой станции,
Полезные советы (RW3PS):
"Если вы работаете в PSK31 (или других цифровых модах) и вас установлен дополнительный узкополосный CW фильтр, его можно использовать в SSB режиме на приём. Обманите трансивер, установив в п.46 меню, значение 1800. Теперь в SSB режиме вы можете включить свой 500гц/270гц фильтр обычным способом (FILTER+MULTI CH)."
В JTDX включите кнопку "AGC" и регулировками уровня звука трансивера и ноута сделайте так, чтобы уровень на "показометре" JTDX был ок. 50
Дык оно понятно - "лучше быть богатым, но здоровым..."(с)
На данный момент пытаюсь выжать максимум из имеющегося - TS570 c японской свалки и дельта 40м на частном доме. Верхний угол 9м, нижние 3м. Ну ещё "китаец RSP1" и "китайка Нановна" :)
Удивительно, что с таким сетапом Аргентина с Бразилией попались на 20ке, да "всеми любимый" 3D2USU :) Хотя после довески рядом с дельтой на 40 второй дельты на 10ку, резонанс на верхних диапазонах у первой антенны уехал вниз прилично.
Только 7МГц остались на месте - 7110. Видимо это и дало возможность 2 раза сработать с америкосами, да Австралию с Новой Зеландией положить в копилку.
10ка на новой дельте так себе, ярко выраженный максимум в Европу - видимо дом рефлектором подрабатывает. Но UT5GD/MM, который с 10Вт где-то между Австралией и Индонезией курсирует, тоже попался :)
Так что вся надежда пока на прохождение и ФТ8 - бесовскую моду :)
Ещё один слон, которого я за год пользования JTDX не заметил! :)
Спасибо!
Как читал, в теме есть люди, приближённые к разработчикам софта.
Интересное наблюдение - иногда по каким-то причинам (возможно перегрузка проца) программа начинает стабильно в каждом цикле писать "check time". Вроде как уехало время.
Попытка прямо тут же, при запущенной программе, синхронизировать время средствами Винды, ничего не даёт. Хотя Винды честно показали что "синхронизировано только что".
Стоит закрыть прогу, запустить её заново и вуя-ля - время в идеале! В софте свои часы? Или это просто какой-то глюк(но повторялось неоднократно на компе, где SDRUno+JTDX)?
П.С. было это на 152 релизе, на 156 перешёл 2 недели назад. Пока на нём такого не видел.
Ещё раз здравствовать всем!
Включил на ноуте прослушивание микрофоннолго входа на встроенных динамиках и получил неожиданный результат:
звук как будто прорывается через высохший конденсатор! Один-в-один.
Увеличение громкости на трансивере или усиления микрофона на ноуте приводит к скачкообразному всплеску звука, а потом он также угасает и всё время хрипит.
Провёл тест на старом ноуте, который слабо тянул SDRUno+JTDX и о чудо! На нём всё выглядит отлично!
Вот тебе, блин, и новый-модный ноутбук! Видимо дело с ним кончится внешней звуковухой. :(
"Протестировал" на UW5EJX/MM 40m, правда не знаю, где он сейчас находится. Судя по остальным сигналам, где-то около Европы.
