Страница 39 из 164 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #571
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    To RW6APC
    Здравствуйте, у меня такая просьба, к вам
    Если у вас ест связ с администраторав сайта -> "http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm"
    Если можна исправит этот текст за MSHV -> "отдельно устанавливается русский интерфейс,"
    Практически русский интерфейс находится внутри праграма, приблизительно из года назад
    Предварителна благодарю за ето
    LZ2HV Christo.
  2. #572
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    To LZ2HV Christo.
    Отправил ваше сообщение администраторам RDRC
  3. #573
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Подскажите, как решить проблему:
    Поставил последнюю версию WSJTInterface в лог UR5EQF, при добавлении связи в лог стало заполняться поле QSL INFO - как отключить, чтобы этого не происходило!?
    В конфигурации лога - поле пустое, видимо это WSJTInterface туду что то "засовывает" или проблема в новой WSJT-X?
  4. #574
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Галку снимите
  5. #575
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Галку снимите
    В том то и дело что снята. Из группы "Loging" установлена только верхняя галочка - добавлять QSO в лог. Поэтому и не понимаю, что происходит.
    За одно - что означает "мигание" (периодическая смена цвета) позывного при декодировании?
  6. #576
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Друзья, помогите новичку!
    Имел кто-нибудь дела с подключением трансивера по аудио к современному ноуту, не имеющему ничего, кроме разъёма гарнитуры?
    Прицепил я "с матерками", перечитав пол-Интернета про распайку четырёхконтактного 3,5-джека...кое-как избавился от встроенного микрофона
    Однако, есть ощущение недовольства качеством декодирования и картинкой на водопаде - всё какое-то размытое Правда сравниваю я с работой китайского приёмника RSP1 в связке с SDRUno и JTDX.
    С китайцем, границы отдельных сигналов были довольно резкие. Это что, SDR сказывается?
    В настройках Вин10 у микрофона есть два движка - левел буст и некий "microphone array".
    Буст понятно стоит на нуле и регулировка уровня производится из менюшки TS570 для линейного выхода.
    А вот этот "массив микрофонов"...убрать движок полностью нельзя - пропадает сигнал, сейчас выкрутил на 100%, но нет "ощущения правды".
    В Инете пишут, что этот "массив" - это несколько микрофонов внутри ноута, программно обрабатываемый для уменьшения внешних шумов и повышения качества речи. Но какое, блин, это имеет отношение к внешнему микрофону?!
    Сталкивались с этим?
    Ещё вопрос по настройкам аудио: в модном ноуте у микрофона в свойствах есть 4 варианта оцифровки - 48К/16бит, 48К/24бит, 96К/16бит и 96К/24бит.
    В JTDX на эту тему нет ничего. По умолчанию в ноуте стоит 48К/24бит, переставил "как у всех" - 48К/16бит. Разницы вроде не увидел...
    "Настрелял" за 4 дня полторы сотни связей на свою "сороковочную дельту" и трансивер, в т.ч. FK8, VK, пару американских "биг ганов" . На 40, 20, 15 и 10м. Лат Америка сегодня на 20ке неплохо отвечала...
    Но после приёма на китайце (а я на нём год проSWLил!) есть некоторое недовольство именно приёмом на трансивере! Или это просто аналоговый тракт с неотключаемой АРУ и DSP всё зашумляют?
  7. #577
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Скорее всего, дело в чувствительности. Она у трансивера гораздо выше чем у недорогих китайских SDRов вами упомянутых. К тому же большинство трансиверов имеют через чур задранное усиление. У меня например тоже на ВЧ бывает, что станции "вваливают" +30. Попробуйте включить АТТ, прибрать усиление ручкой. ДСП лучше отключить - обработка (всякие фильтры шумов NR, NB, ANF) отключаются во всех трансиверах. Не думаю что писанное вами как то связано со звуковой картой. Когда будете наблюдать неудовлетворительную картинку - посмотрите на с-метр, там наверняка будет 5+20 и более. Если в полосе есть мощные станции, их приходиться давить, но при этом страдают слабые сигналы. Мне иногда помогает ручной Noch фильтр и CONTOUR. Иногда помогает сужение полосы или смещение в сторону. Аппарат FTDX-1200. Вчера на 160 работал о Мен. По звуку он стоял на 2500, а у меня фильтр 2400 и шире не делается, я его еле принимал -27, к тому же с-метр показывал 9+35, в полосе был сосед и украина ломились. Крутанул частоту на 2кГц вверх, все мощные остались за полосой и о Мен стал проходить +6 - спокойно сработал. Хотя чтобы станция оказалась в полое мне бы и 200Гц хватило. Отключение АРУ иногда помогает, но если есть мощные станции это скорее всего ухудшит прием и загадит водопад. Если мощных станций нет - отключение АРУ может здорово помочь. Это только кажется что в цифре все просто - встал и пошел работать со всеми подряд. Надо постоянно крутить приемный тракт, смотреть, анализировать, пробовать.... Привыкните к этому со временем.
    Ради интереса попробуйте принимать одновременно на одну антенну без передачи с СДРа и трансивера, запустив WSJT-X и JTDX. Скорее всего количество декодированных станций на трансивер будет больше. Сравнивайте рапорта на одних и тех же станциях в один момент времени.
  8. #578
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    ДСП лучше отключить
    Спасибо! Да, "вытащить из под кого-то" слабый сигнал получается с трудом. При ненаправленной антенне особенно актуально Приходится на ходу манипулировать менюшкой трансивера с уровнем выхода. Видимо придётся сделать коробочку с переменным резистором
    Надо попробовать ещё АТТ и преамп.
    А также сделать мод с отключением АРУ.
    Вот DSP отключить не получится - TS570 в начале 2000-х уже "стоял одной ногой в светлом будущем". Сигнал с фильтра ПЧ с полосой около 8кГц направляется в DSP, где и происходит процесс демодуляции.
    Действительно, надо включить трансивер и RSP через тройник, а затем на двух компах сравнить в JTDX. При одинаковых настройках софта, разумеется.
    Ну вот "на глаз" получается прямо конкретно в пользу китайца С ним всю прошлую зиму на 40м и всё прошедшее лето на 15шке Антарктида поливала в ФТ8 каждый день, как часы! С 570, чё-то я уже засомневался
    П.С. Читал тут в ветке FT8 советы по выставлению частоты передачи, сегодня попробовал - помогает! Особенно "на далеко" - сегодня для Аргентины 4 раза менял частоту, на четвёртый ответил "с пол-пинка". Хотя дело было около 3:00Z на 20ке и у меня там были видны 3-4 станции.
    Ну и пришлось "вваливать аж 100Вт", а-то далековато. А чуть позже PP5SB дал сигнал/шум аж +3 на мои -15
  9. #579
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вы сравниваете несравнимое. Эти два трансивера - две разных "вселенных".
  10. #580
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    АGC только выкл. Фильтра в трансивере все выключены, полоса по НЧ в трансивере линейна ,никаких эквалайзеров/улучшайзеров.
    Очень внимательно смотрим на уровень "показометра" в цифровой программе.Если сигналы слабые то на уровне зеленый /красный.Красный не допускается. Если присутствует мощная станция ориентируемся на нее.
    Да вот еще.В своем СДР трансивере AGC всегда выключена. Усиление на любых диапазонах +10 db это при наличии диапазонных /направленных антенн.
    Вот еще из инструкции программы к СДР трансиверу касательно АGC.
    Для примера.
  11. #581
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вообще-то, все обработки сигнала (DSP, компрессоры, эквалайзеры) должны быть отключены. Кстати, проверьте, отключен ли эквалайзер в звуковой карте вашего "модного" ноутбука?
    Неплохо бы было, если вы выложите скриншоты с водопада, сюда.
  12. #582
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Фильтр в FTDX1200 тоже сделан методами DSP - естественно его не отключить, только менять полосу. Главное отключить функции снижения шумов - они очень мешают. На счет ару - все зависит от обстановки, конечно прием без ару лучше, но при отсутствии мощных соседей, если не успеть закрутить усиление при отл. ару - пойдет просто жуткий перегруз. По звуку в ПК - отключить все что можно, улучшайзеры, эквалайзер, еще желательно сделать винду без системных звуков. На счет ручной Noch фильтр и CONTOUR - иногда реально помогают, хоть и выполнены цифровыми методами в трансивере. Вообщем самое главное - смотреть, думать и крутить вытаскивая нужный сигнал, иначе никак....
    ПС: Если на одной частоте два сигнала в FT8 один из которых намного более мощный - как ни крути ничего не поможет, только если можно антенну повернуть К сожалению часто бывает, что кто то встает на другого, понятно, что не со зла, но все равно обидно. И ничего с этим не сделать.
  13. #583
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы обратили особое внимание на синхронизацию по времени? Обязательно внешняя программа по синхронизации времени. Это не рекомендация это обязательно к выполнению.
  14. #584
    09.07.2021
    Барнаул
    252
    9
    Спасибо, друзья!
    Есть куда двигаться!
    Всё, что было можно выключить в компе и трансивере, выключено. Смущает "массив микрофонов", но это данность, с которой ничего не сделать. Стоит по-максимуму - вроде ничего.
    Возможно, разница в прохождении сказывается, но на трансивере ещё ни разу не видел, чтобы количество декодированных потоков перевалило за 40. А на китайце в диапазонах 20 и 15м это всегда днём было как за здрассте! Я ещё тут было дело писал, что Lag принимает угрожающие величины при декодировании более 50потоков...ну да ладно, надо провести эксперимент с тройником
    А-то потом может вместо панадаптера для 570-го придётся RSP применять в качестве приёмника для цифры?!
    На будущее - кто-нибудь применял недорогие внешние звуковухи? Как результаты, нет ухудшений в сравнении с дешёвыми кодеками, стоящими "на борту" 90% современных компов?
    А также, может и УСБ-изоляторами пользовались?
    Поводов для "рукоблудия" хоть отбавляй! А ещё перед зимой антенну надо бы на 80ку раскинуть...видимо не "перед", а уже "во время"
    Да, это-то для меня, как для старого интернетчика, самое простое. И зачем внешние проги, когда в Виндах можно всё настроить?
  15. #585
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Главное, чтобы синхронизация была точной и не происходила во время работы в эфире, иначе это повлияет на декодирование и на ваше декодирование корреспондентами. Я обычно с помощью timesync синхронизируюсь один раз перед началом работы, на несколько часов этого точно хватает.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
