SWR показывает 1 -регулируется
ALC показывает 20 dB и не регулируется :(
Значит, в программе не работает функция Fake it. Это плохо. Если будете работать на передачу с тоном звука ниже 1000Гц по шкале водопада, то вторая гармоника вашей "дуделки" будет видна в районе 2000Гц и ниже. Можете на кого-нибудь "наступить". А в чем проблема? Почему не работает САТ? Тем более, что трансивер соединен с компьютером.
У меня тоже был 718, проблем с ALC нет, убавляешь до одного кубика по звуковой и вперед,
не знаю вашу звуковую ( регулировка должна быть), у меня АЧХ было не равномерное
от 500 до 1000 ровно, потом подъём до2200, медленное уменьшение.
Поэтому при переходе по шкале от 500 до 2800 смотрел ALC и регулировал выход звуковой!
Сейчас точно не помню, давно было, но с IC-718 тоже у товарища была заморочка, что то не смогли подключить по САТ, он тоже не помнит, со звуком не было проблем, все было стандартно включено, одно неудобство на передачу включался через VOX, что было совсем не хорошо отказались от такой конфигурации. В качестве второй звуковой одно время много лет назад, по началу, в bpsk использовался "звуковой свисток", но там тоже есть нюансы, не все свистки работали как надо, операционке что то не нравилось с драйверами по умолчанию, а других драйверов не было и не работали регулировки, похоже у вас что то подобное по звуку, попробуйте другие USB звуковые, я несколько разных подключал, пока не попался нужный, если все с ними будет нормально уровни должны регулироваться. То что в программе в звуке надо выбрать ваше звуковое устройство я думаю говорить не надо. Проверьте работает ли вообще у вас прием, самый примитивный способ, поднесите микрофон гарнитуры к динамику трансивера, Вы должны видеть сигнал на водопаде и декодированные сигналы. Но это все настолько примитивно, но проверить можно.
Добрый день коллеги! Может это уже обсуждалось,не нашел.
Win10-64 JTDX v.2.2.156 SunSDR2
Не получается хорошо синхронизировать время.
Network Time показывает 0ms а в программе постоянно от 0,3 до 0,6 на корреспондентах.
С обычным трансивером TS-590 - IC-970 все в порядке.
Подскажите где порыться?
Установите
Demension 4
Синхронизирует до долей сек.
https://soft.mydiv.net/win/download-Dimension.html
У меня стоял такой. После прошествии полугода перестал коннектится. Причина - начал просить установить платную версию. Перешел на SP Time Sync. Вот уже несколько лет трудиться верой и правдой. Бесплатно, рускоязычный. Запускается с оперционкой одновременно. Сворачивается в трей. Вообщем, тише воды-ниже травы!)
Вложение 316492 Вложение 316493
Я использую JTSync. Скачать можно здесь:
Время можно установить:
1. Традиционно - по NTP серверам, которые можно выбрать по вкусу.
2. По среднему DT декодированных станций
3. По DT конкретного DXCALL, выбивающемуся из среднего.
4. Полностью вручную
Время можно выставить в 0,00 даже при декодировании WEB-SDR!
Вложение 316504Вложение 316505
для коррекции времени! Удачи и здоровья Николай!
