- TCI интерфейс: добавлена поддержка ESDR3 и RX2
- TCI интерфейс: уменьшен период получения данных уровня RX сигнала и выходной мощности
- TCI интерфейс: устранен сбой запуска JTDX в режиме WSPR
- TCI интерфейс: добавлена буферизация TX аудио
- поддержка региональных настроек операционной системы при управлении частотой через TCI
- патч отключения PTT с трансивера и выключения трансивера с ESDR
- управление трансивером: отключена остановка выполнения кода при переключении Tx->RX при использовании аудио через TCI
- FT8 декодер: добавлены AP маски для улучшения декодирования при нестандартном позывном пользователя
- FT8 декодер: улучшено декодирование CQ сигналов
- FT8 декодер: выполнено усреднение спектра CQ, входящих вызовов и QSO сигналов, усреднение с предыдущим интервалом
- FT8 decoder: ряд изменений для снижения нагрузки на процессор
- FT8 decoder: добавлено несколько новых фильтров для устранения ложно декодированных сообщений
- опрос трансивера: добавлена поддержка интервала 0.5 секунды
- добавлен показ значения КСВ, работает с CAT через TCI либо Hamlib c некоторыми моделями трансиверов.
Значение КСВ 1.0 не показывается.
- добавлена возможность добавлять в информационное поле спота F/H в режиме гончей(Hound), используется сочетание #H
- добавлена опция обратного вывода сообщений в окнах активности диапазона и приемной частоты QSO,
управление в закладке 'Общие' настроек конфигурации
- добавлена поддержка 10-символьного QTH квадрата пользователя в настройках конфигурации
- добавлена опция скрытия сообщений между корреспондентами своего континента.
Опция облегчает оценку текущих условий прохождения.
- переработан темный стиль интерфейса, настройки уведомлений цветом вынесены из темного стиля
- выполняется смена частоты звука RX=TX при очистке позывного корреспондента кнопкой
- ряд изменений в кнопках быстрого доступа в закладке General настроек конфигурации, поддерживается в англоязычном варианте
- не скрывать сообщения от B4 позывных если позывной внесен пользователем в список поиска
- генерация FT8/FT4 сообщений: предупреждение передачи программой ряда поломанных сообщений
- патч опроса трансивера
- патч: опция вызова рапортом должна быть недоступна в режиме гончей (Hound mode)
- патч времени начала QSO в сценарии когда QSO начинается с получения вызова рапортом
- патч окончания QSO в режиме проведения одиночного QSO
- направление CQ сообщения: патч для 'CQ G' направления, обработка POTA, SOTA и IOTA
- патч: существующий QTH квадрат не должен использоваться как позывной
- исправлено имя для Kingdom of Eswatini
- добавлена архитектура платформы в имя установочника
- ряд изменений для совместимости по именам файлов с WSJT-X под операционными системами семейства Ubuntu
- обновления переводов
- обновления ALLCALL7, большого cty.dat и списка LoTW пользователей от 20211210
JTDX сборки под Windows OS: обновлена библиотека FFTW с версии 3.3.5 до 3.3.10
JTDX 2.2.157 сборки выполнены с модифицированным Hamlib, на основе Hamlib commit
https://github.com/Hamlib/Hamlib/com...c159371b70a51e as of December 6th, 2021
Информация по изменениям в Hamlib:
https://github.com/Hamlib/Hamlib/commits/master
Открытые/решенные запросы Hamlib:
https://github.com/Hamlib/Hamlib/issues
