.............Какая модель трансивера и конфигурация CAT сетапа? Какую сборку JTDX используете?
...... Icom746pro, v2.2.157,
Пару дней назад в Hamlib был патч для трансиверов ICOM, здесь линк на win64 сборку 157 c ним, попробуйте пожалуйста:
Только сегодня установил версию 0.11.0.SunSDR3 к трансиверу SunSDRDX. Именно с этой версией Lag= упал....по крайней мере в моем случае.Версия JTDX понятно что 157-32А-64bit.Соединение по TCI.Не нарадуюсь работой программы трансивера несмотря на то что Альфа и версией JTDX......отлично все работает. Спасибо!
To R6LCF
Извините за вапрос, но, "версию 0.11.0.SunSDR3 к трансиверу SunSDRDX", как держитса с MSHV.
Заранее спасибо за тест и ответ.
LZ2HV Christo.
Два скрина,две программы один диапазон 40м,соединение по TCI, переключение в течении минуты.Все работает,замечаний нет!
Не могу включить программу wsjtx......для сравнения так как в данной программе отсутствует соединение по TCI.Соединение по VAC и САТ/РТТ по любому проигрывает выше указанному соединению.
Игорь, 157-я теперь сигнализирует для прописанных wanted позывных, без учета, было QSO или не было. Нельзя ли вернуть старое поведение? Зачем нам B4?
Кто подскажет. Давно не пользуюсь новыми версиями WSJT-X и JTDX, по причине САТ управления на трансивер Маламут.
Старые версии работают. А новые ... не видят, а если и увидит какой то, сбрасывает всё равно.
В ветке по Маламуту, пару раз спрашивал ... безрезультатно, вроде все CW и SSB только работают. Желательно ответ в личку, чтобы не "захламлять" (но думаю не я один ищу способ подружить JTDX - JTAlert - WSJT-X с Маламутом)... Tnx, dx 73!
Странно, а MSHV все версии до сих пор отлично работают! Только журнал переношу вручную.
Какие там используются драйвера, библиотеки, Hamlib...? В чём разница?
Там, наверное, не Hamlib используется. Утверждать не буду - не знаю.
Сбил нечаянно время на компе. Вот что увидел (внимание на ДТ)
Декодирует при ДТ почти 4 сек.!
HI UR4UM
"Какие там используются драйвера, библиотеки, Hamlib...?"
Я Developer MSHV.
Кагда начинал писат управление трансиверов (2015г.), расматрел и на Hamlib, но не понравилас как написан.
Так что решил сма разписат свайу управление.
Так что в MSHV Hamlib нету.
LZ2HV Christo.
