Расстояние выводилось и выводится в самой программе всегда (при наличии, естественно, QRA-локатора).
Поскольку MSHV работаю меньше, чем JTDX я ее знаю конечно хуже. У меня дистанцию показывает при наличии Локатора конечно и здесь возник вопрос, В JTDX Локатор передается при проведении QSO.
В MSHV это сделано иначе. Не на всех позывных появляется Локатор, похоже надо подключать какую то базу Локаторов. Прошу спецов подсказать как это сделать?
Здраствуйте Сергей
Дай твой фаил (CALL3.TXT) я конвертирайу за MSHV и верну
Патом File->Overwrite Locator Database паказаваеш етот файл каторй я тебе вернул и гатова
Вот такова файла из JTDX 156
Вложение 308875
Добрый день Христо! я выслал Вам файл CALL3. TXT из программы JTDX - v. 156. на Ваш эл. адрес.
Буду Вам крайне благодарен за конвертацию файла для MSHV.
Христо, файл получен- большое спасибо!
Подскажите, плс...
У меня программа WSJT-x работает совместно с прогой журнала LogHX. Все ЩСО попадают в ЛогНХ. однако сегодня обнаружил , что ЩСО не сохраняются в журналах проги WSJT-x. Наверное, где-то забыл галку поставить. Как сделать сохранение?
F2 - Лог
Вложение 308885
Вопрос немного иной... После 73 и завершения ЩСО, оно попадает в ЛогНХ. Должно также сохраняться в файлах wsjt.log и wsjt_log.adi . Но почему в эти файлы не вносится. Хотя в папке есть старые файлы от января-мая 2021, там есть все ЩСО. Почему не попадают? У меня что-то глючит или галка не стоит, или должно так быть?
Возможно, связь с ЛогНх не дает возможности сохранить в самой папке WSJT-X?
У меня хардлинк, а файл один. Так же хардлинк на wsjtx.log...
В режиме командной строки пишете:
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
где <yourname> пишете свой username. Нажимаете Enter и файлы соединены.
Только сначала на всякий случай сделайте копии файлов.
Когда-то использовал...Она сильно тормозила мой комп. Сейчас совместно с ЛогНх использую только WSJT-x. Она проще и лучше работает у меня. ЛогНх показывает мне "цветом" повторы с позывным
Вот этот файл я и смотрю... Последнее ЩСО, что в этом файле это ЩСО с RP76 от даты 07.05.2021. Но я работаю почти каждый день после 07.05 2021. Например, вчера работал. Провел 15 ЩСО. Но в этот файл они не попали... Вообще, ничего нет за 13.07.2021.
Почему такое? непонятно...
Смотрел папку JTDX и этот файл. В нем тоже последнее ЩСО от апреля 21...
Есть у кого возможность подключить к ЛогНх прогу WSJT-x как внешнюю И посмотреть, попадает ли ЩСО в файл wsjtx_log.adi. Если попадает- то это проблема у меня.
Кто Far manager использует, в нем удобно делать как хард так и символические ссылки...
Это только Ваша проблема. Здесь галочка стоит?
Вложение 308893
А если стоит, то значит окно записи QSO в лог WSJT вылетело за пределы монитора, или закрыто другими окнами. Вот Вы и не отправляете QSO в лог. Ищите это окно.
