В последнее время частенько стали появляться такие станции. Начинают, к примеру, передачу на 1100Гц и через 5-6 сек. передача улетает за 2500Гц. Я думал может сам сместил, но в следующем цикле всё повторяется точь-в-точь. В чём может причина.
Поставил все галки как у Вас. Шрифт не черный.... Увы...:que:
Вложение 309056
Нужно ещё понажимать на кнопочки новый позывной, новый позывной Band/Mode, сработанный позывной и везде выбрать чёрный цвет. Новая DXCC и Новая DXCC Band/Mode у меня выбран синий цвет. Вы можете выбрать любой, в том числе и чёрный. Если Вам не надо отслеживать новые страны, тогда можно вообще убрать соответствующую птичку в меню выше.
Коллеги, у кого корректно работает связка ...
LogH -> JTDX-> JTDX_JTAlert. Как настроить порты?
Когда использовал JTAlert делал так в JTDX. В JTAlert порт, естественно, 2333
Вложение 309078
Николай, не получилось, в лог заносятся дубли...
Вложение 309092
Вложение 309093
Вложение 309094
А какие настройки показать в JTAlert?
Ваши настроки верные. В JTAlert должно быть как на скрине ниже (номер порта в Вашем случае должен быть 2333), и, повторов, в принципе, быть не должно.
Вложение 309097
На всякий случай, проверьте в JTAlert настройки раздела Logging. Там не должны быть подключены внешние логи, возможно они и сбрасывают еще раз пакеты в LogHX.
И попробуйте сделать так, как советует RX4HX. Т.е. направлять пакеты в JTAlert не из JTDX, а из LogHX.
