Страница 8 из 164 ПерваяПервая 1234567891011121314151858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #106
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    В последнее время частенько стали появляться такие станции. Начинают, к примеру, передачу на 1100Гц и через 5-6 сек. передача улетает за 2500Гц. Я думал может сам сместил, но в следующем цикле всё повторяется точь-в-точь. В чём может причина.
  2. #107
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Цитата Сообщение от RU9MN Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, вот все CQ, RR73 и 73 на зелёном фоне чёрным шрифтом.
    Поставил все галки как у Вас. Шрифт не черный.... Увы...
  3. #108
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Вы хоть читаете ответы на свои вопросы, или как ?
    Пост #102 показано где меняется цвет шрифта.
  4. #109
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Сам так делаю, Олег. Приходится так делать, потому что на голову "садятся". Находишь чистое место и прыгаешь туда.
  5. #110
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Валентин, Николай вам уже советовал убрать инверсию, но вы видимо не читаете..
    Изображения Изображения
  6. #111
    Low Power
    12.08.2012
    Омск
    84
    33
    46
    Нужно ещё понажимать на кнопочки новый позывной, новый позывной Band/Mode, сработанный позывной и везде выбрать чёрный цвет. Новая DXCC и Новая DXCC Band/Mode у меня выбран синий цвет. Вы можете выбрать любой, в том числе и чёрный. Если Вам не надо отслеживать новые страны, тогда можно вообще убрать соответствующую птичку в меню выше.
  7. #112
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Ага... Вот теперь, похоже на то, что я хотел выполнить...
    Как-то "по дурному" сделано эта подсветка в JTDX. Через корму.. .... Я так и не понял логику создателя... Ну, да ладно. Главное -уже глаза не режет. Всем спасибо.
  8. #113
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Коллеги, у кого корректно работает связка ...
    LogH -> JTDX-> JTDX_JTAlert. Как настроить порты?
  9. #114
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Когда использовал JTAlert делал так в JTDX. В JTAlert порт, естественно, 2333
  10. #115
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Николай, большое спасибо. Буду пробовать. О результате отпишусь.
  11. #116
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Николай, не получилось, в лог заносятся дубли...
  12. #117
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Странно, почему дубли.
    Покажите скрины настроек JTDX, LogHX(Установки для внешних программ) и JTAlert
  13. #118
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    А какие настройки показать в JTAlert?
  14. #119
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    По идее все верно, дублей быть не должно. Может от JTAlert к логу что то прилетает?
    Кстати еще вариант - снять в JTDX галочку "Разрешить передачу на 2-й UDP порт", и поставить в логе, в настройках JTDX галочку "перенаправлять UDP пакеты", естественно указав нужный порт.
  15. #120
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Ваши настроки верные. В JTAlert должно быть как на скрине ниже (номер порта в Вашем случае должен быть 2333), и, повторов, в принципе, быть не должно.
    На всякий случай, проверьте в JTAlert настройки раздела Logging. Там не должны быть подключены внешние логи, возможно они и сбрасывают еще раз пакеты в LogHX.
    И попробуйте сделать так, как советует RX4HX. Т.е. направлять пакеты в JTAlert не из JTDX, а из LogHX.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2446
    Последнее сообщение: 29.03.2026, 17:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
