Страница 11 из 164 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #151
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    суммируете и получаете результат, куда уж проще:
    Спасибо... Как-то не знал, что в ЛогНх есть колонка Distance.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Сейчас, на 21.091 работает OJ0JR в режиме F/H.
    Наблюдаю какие-то непонятки с декодированием его позывного. То нормальный позывной, то какой-то ON4KST. Почему так?
  3. #153
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Проблем с дешифровкой нет! Где то на 10 цикле ответил всё ОК! Перезагрузи компьютер, жарковато наверное!
  4. #154
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    то какой-то ON4KST.
    Такого не наблюдаю. Всё нормально
  5. #155
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Судя по скрину, работал робот ON4KST, оставленный без присмотра.
  6. #156
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Добрый день,
    В модах FT8 и FT4 стали проводиться соревнования.
    В частности, 28-29 августа будет крупный World Wide Digi DX Contest.
    https://ww-digi.com/index.htm
    Есть ли возможность в программе JTDX предусмотреть, кроме adif, еще и возможность формирования cabrillo с номерами из 4-значных локаторов?
  7. #157
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    В проге JTDX нет возможности сделать отчет непосредственно в Кабрилло. Но можно отработать тест в JTDX. И затем, на сайте теста использовать конвертер, чтобы сконвертировать Ваш отчет в формате ADIF в формат Cabrillo
    ссылка
    https://ww-digi.com/adif/
    Если использовать WSJT MSHV, то у них можно получить отчет непосредственно в Кабрилло.
    Мне больше нравится в тестах MSHV, т.к. она понятно показывает повторы
  8. #158
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Это я, естественно, видел, на сайте организаторов.
    Но я не уверен, что, после их конвертилки, в кабрилле корректно будут стоять принятые локаторы, и будут ли вообще...
    Спасибо, надо будет установить, попробовать.
    Но тут и WSJT, наверняка, будет сразу формировать кабриллу.
    Просто уже привык к JTDX.
    Проверил - все корректно вставляет
    Не буду ничего усложнять, отработаю в JTDX.
  9. #159
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Как Вы пытаетесь работать в программе не предназначенной для работы в тестах?
    Такой работой Вы как раз все усложняете себе и другим корреспондентам.
    WSJT как раз заточена под этот и другие тесты, корректно формирует контрольные номера, контест лог, и cabrillo.
    Мой Вам совет, хотите нормально отработать и получить удовольствие от контеста, работайте в WSJT.
  10. #160
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    А в чем сложность работы в JTDX в контестах?
    По условиям соревнований передается 4-значный локатор, т.е. все как в типичной FT радиосвязи.
  11. #161
    09.03.2009
    176
    90
    108
    Работать наверно можно, но зачем если программа не предназначена для теста.
    И фиксированный контрольный номер Вас не спасет, это очень неудобная программа для теста. Попробуйте отработать хотя бы десяток qso d JTDX и потом тоже количество в WSJT и Вы сразу почувствуете разницу.
    Установить и настроить программу WSJT гораздо проще JTDX/
    Я просто советываю, хотите работайте в JTDX, меня просто удивил Ваш выбор.
  12. #162
    03.02.2006
    20,731
    10219
    5487
    Дело скорее всего в том, что у обоих позывных одна и таже контрольная сумма и происходит "глюк" JTDX - позывной то так, то так определяется. Тут только Игорь сможет точно сказать, что делать.
    Не думаю. Если посмотреть по сигналам, то достаточно четко видно, что это все один и тот же сигнал. Но опять же с уверенностью тут только Игорь что то скажет.
  13. #163
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Такую попытку работать в контесте с JTDX я делал. Результат - отказался от этой затеи. А подготовить для работы в контестах WSJT совместно с JTAlert довольно просто. Небольшое пособие по этому вопросу здесь.
  14. #164
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Валерий, подскажите мне, темному, что такое JTAlert, и для чего эта программа нужна в этой связке?
  15. #165
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    По своему опыту работу в этих "цифровых" тестах посоветую работать в MSHV. Она дает возможность оперативно отслеживать повторы окраской строки с позывным. В других прогах с этим моментом есть огрехи
    JTalert -это дополнительная программа к WSJT. Она позволяет произвести фильтрацию принятых WSJT позывных. Eстанавливается отдельно.
    Более приспособлена к повседневной работе.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
