Страница 5 из 164 ПерваяПервая 1234567891011121555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #61
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    я почему то был уверен, что этот столбец будет по чекбоксу выводится в самой программе при добавлении позывного
    Расстояние выводилось и выводится в самой программе всегда (при наличии, естественно, QRA-локатора).
  2. #62
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Поскольку MSHV работаю меньше, чем JTDX я ее знаю конечно хуже. У меня дистанцию показывает при наличии Локатора конечно и здесь возник вопрос, В JTDX Локатор передается при проведении QSO.
    В MSHV это сделано иначе. Не на всех позывных появляется Локатор, похоже надо подключать какую то базу Локаторов. Прошу спецов подсказать как это сделать?
  3. #63
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    Здраствуйте Сергей
    Дай твой фаил (CALL3.TXT) я конвертирайу за MSHV и верну
    Патом File->Overwrite Locator Database паказаваеш етот файл каторй я тебе вернул и гатова
    Вот такова файла из JTDX 156
    msloc_db_JTDX.zip
  4. #64
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Добрый день Христо! я выслал Вам файл CALL3. TXT из программы JTDX - v. 156. на Ваш эл. адрес.
    Буду Вам крайне благодарен за конвертацию файла для MSHV.
  5. #65
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Христо, файл получен- большое спасибо!
  6. #66
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Подскажите, плс...
    У меня программа WSJT-x работает совместно с прогой журнала LogHX. Все ЩСО попадают в ЛогНХ. однако сегодня обнаружил , что ЩСО не сохраняются в журналах проги WSJT-x. Наверное, где-то забыл галку поставить. Как сделать сохранение?
  7. #67
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,053
    234
    161
    F2 - Лог
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RO7F Посмотреть сообщение
    F2 - Лог
    Вопрос немного иной... После 73 и завершения ЩСО, оно попадает в ЛогНХ. Должно также сохраняться в файлах wsjt.log и wsjt_log.adi . Но почему в эти файлы не вносится. Хотя в папке есть старые файлы от января-мая 2021, там есть все ЩСО. Почему не попадают? У меня что-то глючит или галка не стоит, или должно так быть?
    Возможно, связь с ЛогНх не дает возможности сохранить в самой папке WSJT-X?
  9. #69
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Видимо Вы сами запутались в своих программах, т.к. у Вас их несколько.
    Если программа WSJT одна, то и файл wsjt_log.adi будет один. И в нем будут все данные о Ваших QSO. И заносятся туда данные автоматически.
  10. #70
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    Почему не попадают? ...
    А в той ли Вы папке смотрите? Вы ведь используете и JTDX? Тогда у Вас будет два файла wsjt_log.adi:
    c:\Users\User\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    c:\Users\User\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
  11. #71
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    У меня хардлинк, а файл один. Так же хардлинк на wsjtx.log...
  12. #72
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В режиме командной строки пишете:
    mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi
    где <yourname> пишете свой username. Нажимаете Enter и файлы соединены.
    Только сначала на всякий случай сделайте копии файлов.
  13. #73
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,390
    2613
    723
    Когда-то использовал...Она сильно тормозила мой комп. Сейчас совместно с ЛогНх использую только WSJT-x. Она проще и лучше работает у меня. ЛогНх показывает мне "цветом" повторы с позывным
    Вот этот файл я и смотрю... Последнее ЩСО, что в этом файле это ЩСО с RP76 от даты 07.05.2021. Но я работаю почти каждый день после 07.05 2021. Например, вчера работал. Провел 15 ЩСО. Но в этот файл они не попали... Вообще, ничего нет за 13.07.2021.
    Почему такое? непонятно...
    Смотрел папку JTDX и этот файл. В нем тоже последнее ЩСО от апреля 21...
    Есть у кого возможность подключить к ЛогНх прогу WSJT-x как внешнюю И посмотреть, попадает ли ЩСО в файл wsjtx_log.adi. Если попадает- то это проблема у меня.
  14. #74
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    Кто Far manager использует, в нем удобно делать как хард так и символические ссылки...
  15. #75
    Big Gun
    28.11.2013
    6,132
    4068
    752
    ...непонятно...
    Это только Ваша проблема. Здесь галочка стоит?
    А если стоит, то значит окно записи QSO в лог WSJT вылетело за пределы монитора, или закрыто другими окнами. Вот Вы и не отправляете QSO в лог. Ищите это окно.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2461
    Последнее сообщение: 11.04.2026, 18:03
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
