Валентин, вы не внимательно смотрите скрин:
цвет текста меняется здесь:
Вложение 308965
вот вам черный, на зеленом фоне:
Вложение 308966
Вложение 308965
Вложение 308966
Вот белый стиль:
Скорее всего у вас поломан ини файл, удалите его при выключенной программе и перенастройте.
Ничего у меня не поломано... Вы выбрали строку "новый позывной". А я изначально пишу о строке "CQ в сообщении". Покажите мне, чтоб у вас в прием окне каждое CQ сообщение было: цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный
У вас прога реагирует зеленым на колл, потому что он для Вас "новый". А не на CQ
Вложение 308972
ЕщЁ как вариант - ящик коньяка и к Игорю. :)
Зачем выделять цветом строку CQ со станцией, с которой уже было QSO на этом бэнде, этой модой?!
Поставьте эти птицы и выделите цветом новые позывные, все CQ (кроме) B4 будут с зеленой подцветкой:
Вложение 308973
Валентин, разве не вы это спрашивали? :)
Где меняется цвет шрифта, я вам показал. Но вы пишите, что
Если это так, то, в основном, "виноват" ини-файл.
В качестве OFF. Я не работаю непосредственно из JTDX, а только в связке с LogHX или UR5EQF_Log из активных окон этих программ,
поэтому раскраска в самой JTDX меня не напрягает.
Настроил окна под себя, чтобы всё "лишнее" отсекать:
Мой порядок работы в ФЕ8 ФТ4 на поиск:
0. в приемном окне отмечаются только строки с CQ
1.Смотрю глазами в прием окне все CQ
Если CQ то оператор не занят и большая вероятность ответа на мой вызов. Если что-то понравилось. то вызываю
2. Далее, смотрю позывные, из тех строк, что слышит мой комп
3. Смотрю обстановку на на водопаде
Если более менее нет куча мала и сигнал уверенный то вызываю
3. Контроль повторов банд/мод осущвл через связь с ЛогНХ путем подсветки цветом в поле QSO Entry
Может есть и более лучший вариант, но этот вариант не нагружает ТХ и мои глаза. Я к нему привык. Менять не хочу
Вы правы, что дело в ИНИ файле.
Я его смотрел, но не понял, не нашел место, где для шрифта строки CQ можно поменять цвет шрифта на черный
Я не знаю, зачем так сложно сделано, но установить нужный шрифт и цвет фона в JTDX (это по наследству перешло от WSJT-X) ну очень сложно! Я лично, при переустановке JTDX на новый комп по долгу с этой проблемой бьюсь! Не понятно зачем так сделано? Установлены какие то не понятные зависимости. Хочешь поменять одно, при этом меняется и другое. В общем жесть!
Вы попутали цветовое обозначение в программах WSJT и JTDX. У них совершенно разный подход! Так как в WSJT в JTDX не получится, и наоборот.
Если, к примеру, в WSJT каждое CQ сообщение цвет фона зеленый, цвет шрифта-черный, то в JTDX цвет фона каждого CQ сообщения будет в зависимости от статуса этого QSO для Вас (Новая страна, новый локатор, новый позывной и т.д.), т.е. от установок "Уведомления", а цвет шрифта можно выбрать любой.
В таком случае, я просто копирую секцию ini файла с настройками шрифтов и цвета.
В этом и дело!!
В JTDX все приемное окно окрашено страшными цветами и глаза путаются, устают при работе на поиск. Не нужна мне подсветка по статусу. Почему, как проще -не сделано? Непонятно...
Но для строки СQ нельзя
Согласен...
Николай!
В таком случае могу ли я скопировать в ИНИ JTDX 1:1 часть ИНИ файла WSJT, что касается цвета шрифта в поле CQ. Если можно попрошу Вас сбросить этот кусочек файла сюда в тему
Ну во-первых, Вы можете вообще отключить подсветку, или только не нужную Вам подсветку, а во-вторых, Вы сами сообщаете
Так зачем делать лишние телодвижения, когда все видно в JTDX?
Цвет текста устанавливается здесь
Вложение 308980
Нет, в WSJT и JTDX совершенно разные подходы к цветовым Уведомлениям
На вкус и цвет... сами продОлжите?
Вот мой вариант. Может быть вам подойдет?
Вложение 308998
Самый "ярко-красный пожарный" цвет появляется очень редко, т.к. сработанных стран. в логе, по диапазонам, все больше. Так, что утомлять ваши глаза будет нечему.
Насыщенность цветов вы можете сами отрегулировать как вам надо.
Кстати, мне больше нравиться как сделано в JTDX, чем в WSJT-x.
Приглашаем на активность в JT65 сегодня 17 июля:
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
