Передача в MSHV....скрин.Соединение по TCI.Форму сигнала необходимо доработать!
Передача в JTDX.....скрин.Соединение по VAC/COM. Почти идеально.С мощностью проблемы ,при соединении по ТCI аналогично.Крайне необходимо доработать.
To R6LCF
ето что тй хочиш не зависит ваабше, ни из MSHV ни из JTDX
У нас из SUNSDR_X, хатаят такой сигнал, мй такой сигнал дайом
Качество за етот сигнала не зависит ни от MSHV ни от JTDX
MSHV и JTDX не надо делат болше ничево за етот "праблем"
Что от нас хатят мй дайом, всйо асталное не зависит от нас
To R6LCF
Если тй думаеш что ето, что тй видиш на картину ExpertSdr_XX, ето тоже самйе TX в ефире, то ето ваабше не так
За ето надо ExpertSdr сделат новй hardware, каторй работает на 24-бит, 32-бит или 64-бит, и тагда будем гаварит
За етот мамент всйо как hardware (на TX =16-бит )
И мй из MSHV и JTDX неможем сделат ничево
Программа JTDX157rx-1 .Соединение по TCI.Передача.Минус один и существенный.При передаче ...влазим в (+) по НЧ (у меня лично до 05дб)и мощность не соответствует заявленной.(заместо 100ватт максимум 85ватт об этом писал не только я ) Сравниваем с показанным ранее скрином от mshv....Так же соединение по TCI. В плюсы не влазим, точно по "0" дб и мощность соответствует заявленной. Форма сигнала подкачала.Чтобы войти в "идеал" необходимо доработать.
Сравниваем.
Первое правило Метрологии. Все познается в сравнении......а все остальное от лукавого.
JTDX на передаче.соединение TCI.
LZ2HV,Христо.
Посвятил какое то время сегодня "плотному" сравнению JTDX....соединение TCI режим передачи и MSHV.....соединение TCI режим передачи.
Скрины прилагаю. Нашел в чем "собака порылась" мелочь а неприятно.
В вашей программе все в порядке. Соединения и управление трансивером мгновенно и без замечаний, со звуком тоже все в порядке.
Выходная мощность трансивера соответствует заявленной производителем ,в моем случае 104 ватта на 28МГц.Уровень по НЧ точно "0" дб ,что отлично.
Причина: обратил внимание еще в случае с JTDX.......что если установить настройки по TCI то обязательно перезагрузить программу что бы настройки вступили в силу иначе отвратительный спектр на передачу.
В вашей программе аналогично. Перезагрузка обязательна.
Программа JTDX......соединение по TCI, передача. Выходная мощность не более 89ватт на 28МГц и +05дб по уровню НЧ на передаче,что не есть хорошо,а скорее плохо! Необходимо в норму приводить .....
Показаны скрины и стрелки на выходной мощности. Идентично все кроме указанного.
JTDX....
MSHV....
To R6LCF
Для харошйй вйходнй сигнал ползуй ета опция в MSHV
1500 - 2000 Hz по ваше усматрениеВложение 308789
Может перенести в отдельную ветку MSHV, эта программа не совместима с JTDX. Пусть любители MSHV обсуждают там.
Читаем внимательно заголовок темы там всё написано.
Вложение 308792
RW4LN :MSHV....одна из вариантов программ для работы в цифровых модах. Если кто еще не научился как настроить и работать в JTDX......эадавайте вопросы ,в этой теме очень много достойных пользователей ,которые на раз-два ответят на любой вопрос по конкретной тематике.
Очень странно читать подобное спустя многие годы применения программы.
P.S. Вот уж не думаю что средне-статистический пользователь знает и главное применяет соединение по TCI. Зачем мешать обсуждать и сравнивать тем более когда нет понятия!
Новое в версии 2.57:
Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на лету, ExpertSdr терял звук.
Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
Добавлено: В виджете журнала, столбец расстояния.
Никак не могу найти где и как запускается столбец расстояния?
Файл - Открыть LogMSHV:
Вложение 308800
Борис, спасибо я почему то был уверен, что этот столбец будет по чекбоксу выводится в самой программе при добавлении позывного. Еще раз спасибо!
..."надо отделить котлеты от мух"
Считаю это неправильным в отношении цифровых программ. Работаю в основном в JTDX, однако постоянно слежу и обновляю программы WSJTX и MSHV и то, что они в одной теме это правильно и удобно отслеживать программы. Надо думать не только о себе Уважаемый, я понимаю, что Вам это не интересно - читать на Ваш взгляд лишнее, но кроме Вас есть много радиолюбителей кому это интересно и кто этим пользуется. Разделять по темам, что бы потом отслеживать дополнительные темы на мой взгляд не логично.
