To RX4HX
Ето излучайу сматрите
Вложение 312236
To RX4HX
Вложение 312236
Сегодня по эл.почте пришла на тестирование новая(последняя) версия 0.9.0 программы Expert SDR3 к трансиверу SunSDR2DX.
Коротенько: проверена с программой MSHV 2.57 64bit. Соединение по TCI.Грубых замечаний нет,так незначительно , по мелочи.
При данном (по TCI) соединении происходит мгновенно и работа устойчива. Это касается при управлении трансивера через цифровую программу и наоборот. По аудио на передачу уровень НЧ 0дб.Сигнал не искажен, раскачки достаточно ,мощность по выходу трансивера штатная 100ватт. Что весьма неплохо в отношении последней версии программы трансивера ,также в отношении версии цифровой программы.
C JTDX по TCI все нормально?, или JTDX отваливается.
У меня программа JTDX 2.2.157-32А-rc1 win64 ,соединение по TCI работает на версию программы трансивера Expert SDR2. Ничего не отваливается ,соединение мгновенное и устойчивое.
Конечно имеются вопросы к автору, в основном это касается способа подачи и регулировки мощности на передачу по аудио TCI.Но что бы отваливалось.....этого нет и не было.
Уже не знаю где копать (TCI) вылетает JTDX Вложение 312436, а MSHV по TCI работает прекрасно.
Все эти операции проделывал, бесполезно, все равно вылезает этот банер, и прога вылетает.
Порты можно выставить там и там, но возможно что в JTDX он по умолчанию 40001 и не поменять, а я в ней менял на 50001, попробую установить и ESDR как в JTDX.
Нет, не работает JTDX, что 40001 там и там, что и 50001 там и там, в MSHV 40001 что и 50001 проблем нет, с пол пинка.
Блин! в JTDX снес номер порта, теперь она использует по умолчанию имя хост портов, прога заработала. Всем спасибо, короче номер порта ставить ненужно.
Программа трансивера SunSDR3 ,порт TCI переписан с 50001 на 40001совместно с JTDX 2.2.157-32A-rc1-win64 работает без замечаний.Уровень НЧ на передаче по TCI "0дб" мощность на выходе штатная 100ватт.Сигнал без искажений.
Я имел в веду вот это...Вложение 312476
А я имел в виду вот это! Программы SunSDR3и SunSDR2
А вот без этого вообще работать не будет.Да также как и без остальных настроек. Настройки обеих цифровых программ.
Кого заинтересовало применение программы SunSDR3 заместо SunSDR2 при работе в цифре.....правильным путем идете господа.
Несмотря на довольно мощный проц.в пользовании разница даже у меня заметна.Программа SunSDR3 грузит проц.намного меньше и как следствие больше ресурсов выделяется на работу цифровой программы.
Это хорошо заметно в Диспетчере задач ,а по факту работы ,например JTDX......при меньшем Lag больше станций в интервале при более "крутых"настройках!
Пробуйте.
WSJT-X 2.5.0-rc6 и также включает MAP65 3.0.0-rc6
https://www.physics.princeton.edu/pu...1JT/wsjtx.html
https://sourceforge.net/projects/wsj...jtx-2.5.0-rc6/
