Подскажите а чем отличается омнириг от hxcat интерфейса?
Без разницы. Что так, что так - все работает примерно по одинаковому. Покажите еще принтскрин настроек CAT в логе.
ОмниРиг - это отдельная программа. Можно использовать ее, но там есть свои заморочки. Как я писал выше - при правильной настройки должно работать и так, и так.
У меня в логе используется трансивер ts-870 а в jtdx ts-480. Работает через виртуальный порт.
У меня это выглядит так:
Вложение 318222
Омнириг отключён. Виртуальные порты ЮникомДуал. Используется только один порт. Никаких сбоев в управлении.
А у меня вот так (IC-7300). Работаю с интерфейсом UNICOM PartII.
Вложение 318223
САТ "садиться" на старший СОМ-порт. У вас СОМ3 не задействован. А СОМ5 установлен под САТ. Это справедливо если есть СОМ6 и он установлен на РТТ. А если у вас есть СОМ4 и он установлен на РТТ, то работать не будет.
Покажите картинку с Диспетчера устройств.
Вложение 318224
Юником, в данном случае, сформировал порты 5 и 6. САТ, естественно, "сидит" на СОМ5. СОМ6 не задействован и управление идёт по САТ. Всё работает.
Да я и не собирался спорить, просто у меня работает в такой конфигурации.
EW7EL
...может это и не поможет, но при работе цифрой в JTDX в настройках Радио-Mode галка должна стоять на USB...
С какой стати? Если поставить USB, то трансивер будет в МОДЕ USB, а надо, чтобы в DATA или USB-D или PKT USB. В разных трансиверах по разному. Просто USB - это SSB (работа микрофоном). В этом режиме, в некоторых трансиверах не отключается автоматом микрофонный вход. А народ то не знает. Или не все. Вот поэтому и лезет в эфир весь домашний шум. А если трансивер в "цифровом" режиме, то будет все так, как должно быть.
При работе с IC 7300 зачем использовать интерфейс? Достаточно соединить трансивер с РС кабелем USB2.0 Am-Bm (желательно с ферритовым фильтром). При таком подключении создается СОМ порт и каналы для приема и передачи звука. Любое устройство (девайс) между трансивером и РС способно наводить дополнительные помехи, при работе на передачу, командам в TRX или на установленное ПО, а также искажать звуковой сигнал и др.
Как знаю некоторые пользователи так и поступают. Необходимы дополнительные СОМ порты. Чего может быть проще установить "0" модемное соединение сом0сом или подобное ,ну какой нибудь множитель и работай, но может им так удобнее, ну а во вторых привычка это вторая натура.Как то так.
У них и спросите, ко мне то что за вопросы.
Когда у меня был ic7300 соединение с компом было одним шнурком USB.Все.А далее множители если требуется. Так что не ко мне.
P.S. Когда у меня был Kenwood ts 990s то соединение по НЧ с компом было по оптическим кабелям.Вот это да ,ни помех ни шумов ,идеально.ts990s имел на борту оптический вх/вых Toslink.Это даже не USB..... А СОМ порты по внешнему интерфейсу.Кому что!
