У меня подобное бывает с аудио-выходом, когда что-то переподключаю к зв.карте или через микшер регулирую уровни. Но после настройки всё держится на месте - и JTDX и WSJT c MSHV. Подключения к трансиверу никогда не делаю "по умолчанию".
к Игорю UA3DJY
Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было, то поле ввода в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и прочее ранее проведенного ЩСО.
С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
Установил намедни последнюю версию jtdx. Аудио сказал брать по TCI (у меня sunsdr2 qrp). На водопаде вижу следующее
Вложение 318200
ниже 1700 ничего нет (у меня так выглядит на любом диапазоне). Это нормальная ситуация (на 157 версии выглядело так же) или я что-то неправильно настроил ? Декод идет, сегодня на 17 метрах доходило до 30 станций за проход. Все установки декодирования на максимуме.
Я не знаком с тонкостями работы протокола связи UDP в JTDX. В моем вопросе не ставится задача передачи цвета из JTDX. Вы посмотрите внимательно на скрины. Здесь другое... Дождемся ответа на этот вопрос Игоря-UA3DJY. Необходимо его подтверждение...
С другой стороны, Алексей RX4HX автор LogHx использовал UDP для связи с внешней программой. Возможно, что Алексей что-то не предусмотрел в ЛогНх для нормальной связи с JTDX ...
Я задал Алексею мой вопрос на теме ЛогНх. Подождем, что он ответит...
Добавлю еще
Если работать LogHX+JTDX модами FT8 FT4, то все подсветки в QSO Entry работают нормально. Если пользуешься модой Т10, подсветка не работает. По логике получается, что в моде Т10 связь по UDP "хромает"? Или что-то иное... Непонятно...
Пробовал и заменять ini файл от старых версий - не помогло. Скорее всего PTT отключает CAT система. Так и писали выше. Но я не могу толком разобраться почему...?? Может из-за того , что сопряжение с ПК идет через эмуляцию com-0-com, виртуальные ком -порты для соединения jtdx с логомHX, а управление PTT отдельно физическим com-портом. Интерфейс самодельный, на оптопарах и трансформаторах на звуке. Трансивер icom7400. Все версии до этого, включая 156-ю работали отлично.
Работаете на SunSDR2 через TCI? Думаю, да. Тогда это комп не тянет. Это неоднократно обсуждали. Откажитесь от использования TCI на передачу звука и используйте VAC.
Похоже, все что написал выше к Вам не относится.
Тогда какой у Вас компьютер и версия Винды?
Вин 10 х64. 8Gb RAM, процессор i-5 3.0Ггц. Должен тянуть вроде, раньше то работало. Все дело в CAT системе. Если отключить ее ( none в JTDX), то PTT работает корректно через ком порт.Вложение 318217 Есть ли какой нить другой способ сопряжения LOGHX и JTDX без помощи двух виртуальных ком портов? Может, какой сторонней утилитой, типа как в ur5eqf? А может я делаю что то не так...??
Это самый надежный способ и дело тут не в нем.
Во первых, если раньше у Вас работало, то и сейчас должно.
Второй момент - а в логе у Вас как PTT настроен? Просто схема соединения несколько странная - если используете лог как "виртуальный" трансивер, то почему PTT идет по реальному порту? Я правильно понял?
Посоветуйте, где почитать еще раз про сопряжение лога и jtdx. Когда то давно это настраивал и все работало. В логе в установках вот так Вложение 318220
Используется No Radio. Чувствую, что надо, наверное включать омнириг, выбирать Радио1 и там разбираться в настройках с виртуальными портами....... Сложно объяснить, когда не совсем понимаю , как надо... Раньше я почему то считал, что PTT управлять надо из JTDX реальным ком портом. Извиняюсь за сумбурные мысли. Еще заметил, что при заменах портов в настройках Радио в JTDX и выборе омнириг1 - бывает какая то ошибка и слетают настройки ( походу ломается ini ). После этого JTDX запускается с пятого раза .
