Страница 66 из 164 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #976
    26.11.2003
    1,534
    515
    проблема связана с дизайном операционной системы Windows и детально описана в этой ветке в сообщении от Paul K6PO(английский язык)
    У меня подобное бывает с аудио-выходом, когда что-то переподключаю к зв.карте или через микшер регулирую уровни. Но после настройки всё держится на месте - и JTDX и WSJT c MSHV. Подключения к трансиверу никогда не делаю "по умолчанию".
  2. #977
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Для себя выявил первый симптом - программа не хочет запускаться, если не включен трансивер SunSDR2.
    Have You given in JTDX permission to switch ESDR "on"?
  3. #978
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    к Игорю UA3DJY
    Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было, то поле ввода в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и прочее ранее проведенного ЩСО.
    С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
    Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
  4. #979
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Давно так.
  5. #980
    Low Power
    27.04.2020
    Томск
    48
    23
    33
    Установил намедни последнюю версию jtdx. Аудио сказал брать по TCI (у меня sunsdr2 qrp). На водопаде вижу следующее
    ниже 1700 ничего нет (у меня так выглядит на любом диапазоне). Это нормальная ситуация (на 157 версии выглядело так же) или я что-то неправильно настроил ? Декод идет, сегодня на 17 метрах доходило до 30 станций за проход. Все установки декодирования на максимуме.
  6. #981
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    ниже 1700 ничего нет.
    offset DIGIU в ExpertSDR стоит наверное по умолчанию 1500.......
  7. #982
    02.04.2009
    689
    119
    Цитата Сообщение от EW7EL Посмотреть сообщение
    Подскажите, может кто сталкивался? В 157-й и 158-й версии сама по себе отключается передача TX через 2-3 секунды. То же самое и при нажатии на кнопку Настр. ТХ. В версии 156-й такого не наблюдалось
    У меня такая же картина. Пока перешел на более ранние версии.
  8. #983
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Question is more to me.
    Taking colors from udp will never work in JTDX, JTDX has own principles there, conflicting with WSJT-X, SRY. JTDX is done to work as standalone program, JTDX has full B4 control implemented and Notified. If You don't like this, then use WSJT-X.
  9. #984
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Я не знаком с тонкостями работы протокола связи UDP в JTDX. В моем вопросе не ставится задача передачи цвета из JTDX. Вы посмотрите внимательно на скрины. Здесь другое... Дождемся ответа на этот вопрос Игоря-UA3DJY. Необходимо его подтверждение...
    С другой стороны, Алексей RX4HX автор LogHx использовал UDP для связи с внешней программой. Возможно, что Алексей что-то не предусмотрел в ЛогНх для нормальной связи с JTDX ...
    Я задал Алексею мой вопрос на теме ЛогНх. Подождем, что он ответит...
    Добавлю еще
    Если работать LogHX+JTDX модами FT8 FT4, то все подсветки в QSO Entry работают нормально. Если пользуешься модой Т10, подсветка не работает. По логике получается, что в моде Т10 связь по UDP "хромает"? Или что-то иное... Непонятно...
  10. #985
    QRPP
    07.01.2022
    39
    4
    Пробовал и заменять ini файл от старых версий - не помогло. Скорее всего PTT отключает CAT система. Так и писали выше. Но я не могу толком разобраться почему...?? Может из-за того , что сопряжение с ПК идет через эмуляцию com-0-com, виртуальные ком -порты для соединения jtdx с логомHX, а управление PTT отдельно физическим com-портом. Интерфейс самодельный, на оптопарах и трансформаторах на звуке. Трансивер icom7400. Все версии до этого, включая 156-ю работали отлично.
  11. #986
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Работаете на SunSDR2 через TCI? Думаю, да. Тогда это комп не тянет. Это неоднократно обсуждали. Откажитесь от использования TCI на передачу звука и используйте VAC.
    Похоже, все что написал выше к Вам не относится.
    Тогда какой у Вас компьютер и версия Винды?
  12. #987
    QRPP
    07.01.2022
    39
    4
    Вин 10 х64. 8Gb RAM, процессор i-5 3.0Ггц. Должен тянуть вроде, раньше то работало. Все дело в CAT системе. Если отключить ее ( none в JTDX), то PTT работает корректно через ком порт.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318217 Есть ли какой нить другой способ сопряжения LOGHX и JTDX без помощи двух виртуальных ком портов? Может, какой сторонней утилитой, типа как в ur5eqf? А может я делаю что то не так...??
  13. #988
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Это самый надежный способ и дело тут не в нем.
    Во первых, если раньше у Вас работало, то и сейчас должно.
    Второй момент - а в логе у Вас как PTT настроен? Просто схема соединения несколько странная - если используете лог как "виртуальный" трансивер, то почему PTT идет по реальному порту? Я правильно понял?
  14. #989
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Добавлю еще
    Sorry got previous question wrong, Now I believe that when You have callsign transferred then Log program does not recognize T10 as valid mode or something like that.
  15. #990
    QRPP
    07.01.2022
    39
    4
    Посоветуйте, где почитать еще раз про сопряжение лога и jtdx. Когда то давно это настраивал и все работало. В логе в установках вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    Используется No Radio. Чувствую, что надо, наверное включать омнириг, выбирать Радио1 и там разбираться в настройках с виртуальными портами....... Сложно объяснить, когда не совсем понимаю , как надо... Раньше я почему то считал, что PTT управлять надо из JTDX реальным ком портом. Извиняюсь за сумбурные мысли. Еще заметил, что при заменах портов в настройках Радио в JTDX и выборе омнириг1 - бывает какая то ошибка и слетают настройки ( походу ломается ini ). После этого JTDX запускается с пятого раза .
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
