В K3 сигнал снимается с линейного выхода при этом, естественно, регулятор усиления по НЧ не участвует.
Все современные трансивера такую возможность имеют.
...использую линейный вход/выход...интерфейс RigExpert Standart...Ару всегда выкл....вот пример приема станций Кении и Антарктиды(-7 и -23), при разности частот всего 100Гц...кстати автомобильная ант. на лоджии 5-ого этажа
Попытался сделать по рекомендации. У меня не получилось
При попытке в свойствах ярлыка прописать ключ, выдает сообщение, что указан неправильный путь и ничего не дает сохранить.
Пожалуйста, кто освоил запуск сразу двух программ на одном компе - отзовитесь или выложите скрины всех своих настроек, которые позволяют это сделать.
Игорь, а что с сайтом? На сертификат ругается.
Заморочка ОС Windows с кавычками в пути в ярлыке, где то операционка требует кавычек, где то не понимает и где то ругается. Танец с кавычками еще может зависеть от версии Windows и места расположения ярлыка.
Без сомнения, вопрос подается ли НЧ сигнал при использовании К3 в цифре кроме линейного выхода еще на УНЧ/наушники.
Если подается то может есть смысл держать регулятор НЧ усиления на упоре в минимальном положении, в попытке уйти от насыщения выходного каскада УНЧ при выключенной АРУ.
У меня работает с такими настройками:
Вложение 318658
Вложение 318659
Версии JTDX установлены разные. Так надо для моих целей.
Только так и работаем, регулятор AF всегда на минимуме, чтобы не пищало :s7:
Проводил на 50 Мгц, где уровень европейских и сигналов DX огромен, сравнительные эксперименты
1. Чистый К3
2. AFEDRI SDR-NET через буферный усилитель на выходе ПЧ соответствующего разъема К3 -> PA3FWM WEBSDR
3. 50 MHz RTL-SDR -> PA3FWM WEBSDR
После чего подавался на JTDX ver 151.
Сигнал через сплиттера снимался с антенны 8 эл DK7ZB, а уровни усиления устройств в 2 и 3 выставлены так, чтобы уровень сигналов в WEBSDR ->JTDX совпадал с прямым К3 (1).
Использовались 3 одинаковых компа DELL под Ubuntu 16.04
Разницы в качестве декодирования слабых FT8 DX сигналов при наличии в полосе EU (+20 и выше, что на 6м не редкость) не наблюдал.
Вот смотрю на АЦП 8 бит. Слабый сигнал на одной картинке и затем рядом мощный.
По VAC на НЧ анализер.
И вопрос, какая ширина полосы в теории одного сигнала FT8 по уровню -90 дБ.
И еще одна картинка. Теперь вместо мощного сигнала от малошумящего кварцевого генератора подана несущая от FT817.
И все, нет слабого сигнала.
Другого ничего не было, главное, что принципиального качественного различия между К3 и SDR устройствами на 50 МГц обнаружено не было, поэтому предстоящий 50 МГц сезон продолжим с К3.
AFEDRI и SDR-RTL свистки переданы для использования на FAIRS WEBSDR, где на уикенде DELL desktop будет заменен на Raspberry PI4.
https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...ml#post1852476
Виртуальная реальность, картинка анализатора спектра получена с использованием узкого фильтра FFT.
GFSK модуляция FT8 сигнала по уровню -90дБ немного более 50 Гц (8 тонов, каждый занимает полосу примерно 6.25 Гц). На загруженном диапазоне проблема возникает в полосе примерно 3 кГц от суммы уровней всех сигналов в этой полосе.
Несложно посчитать какой динамический диапазон имеет 8-битный АЦП.
Мои соболезнования соседям такого передатчика..
Спасибо. Т.е. ИМД3 трансивера на передачу на ширину спектра влиять не будет. А вот модуляция несущей паразитным фоном, шумом будет существенно расширять полосу. И получается в канале 3 кГц работающие передатчики создадут шум на уровне минус 70-80 дБ, это сигналы хороших передатчиков. А зона минус 70 есть 8 бит АЦП приемника.
