Аналогичное окошко у меня тоже выпадает. Запуска программы нет. Вин7 64.
R3BB Виктор, хорошая новость. Буду ждать.
Мне не нравится работать в программе wsjtx к ряду причин ,нет реализации всех возможностей заложенных в SunSDR2DX .....НО все запускается и работает. Показываю скрин сделан только что.Установил специально в целях демонстрации ...ВСЕ РАБОТАЕТ!
Win10/64 установил эту версию. Работает без проблем.
Вложение 318940
Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
русско-язычный интерфейс WSJT-X версия 2.5.4. Попробуйте https://cloud.mail.ru/public/ET3X/E8B5nLTZc
На Win 7 64bit программa не запускается.
Ниже показал как запускается и успешно работает под W10 64bit.#1144
На W7 предположу что "побиты" библиотеки.Это может быть в результате всевозможных чисток. Предположение!
Если при запуске выйдет сообщение с ...подобным #1130 найдите в инете и скачайте,установите. Ранее с W7 многое так и делал. Пока не ушел с нее совсем.
P.S. Готовлюсь к W11,а оказывается еще на W7 работают.
На грани ограничения звукового потока 16 бит на входе WSJT-X. Если такую разницу уровней с декодированием слабого сигнала удастся увидеть при приеме с антенны то будет смысл перейти на версию 32 бит аудио JTDX.
Для беспроблемной работы на загруженном диапазоне в FT8 необходим 18-битный АЦП в ВЧ тракте приемника, для работы в контестах уже потребуется 20-битный АЦП. Пока дорогое удовольствие для КВ в реализации с хорошим SNR. Со стороны больших уровней будут ограничивать диапазон продукты интермодуляции в УВЧ.
А попытка скользить окном уровней по окну диапазона тракта (реализуемый сейчас компромисс) означает потерю слабых сигналов в присутствии сильных.
Скорее проблема с пролинковкой необходимых библиотек при сборке программы. Проблема которая отсутствует при сборке WSJT-X командой WSJT. Сейчас достаточно проверить правильность перевода и исправить ошибки, когда команда WSJT выпустит следующую версию WSJT-X то все смогут в ней использовать русский язык.
Обращаюсь за помощью. Такой вопрос наверное уже был, но просматривать тысячу страниц тяжело. Вложение 318948 Похоже декодирование запаздывает. Из за этого QSO срываются.
Разная ,даже в зависимости от используемого диапазона. Понятно что АРУ как и положено выкл.
Тогда ничего не понимаю, от слова совсем.
Почему скачал и установил предложенную версию WSJT-X 2.5.4.на рус.под W10 64bit. Замечаний "0".Все работает на рус.
На Ваш взгляд насколько качественен перевод ?
