WSJT-X Самая "тупая" программа из известных и применяемых.
Использую и применяю все три.JTDX.....MSHV......WSJT-X.
Первое правило Метрологии ,науки о измерениях и стандартах ...это метод сравнения. Эталона ....понятно с образцовым экземпляром и далее с рабочим. Чтобы не разводить "бодягу" коротко.
1) JTDX....
а.Самый лучший прием/декодирование.
б.Более всех грузит комп/проц.
с.Одно из самых главных качеств .Сделана под русс. менталитет!!!
....Реализация с любым из Логов.Лично у меня с UB5EQF-Log,Все есть и повторы по бендам и модам.Мгновенная индикация и мгновенное получения почты с eQSL и LotW.
Возможность работать не древними ,примитивными соединениями ,а современными типа TCI + все остальные.
2)MSHV....
а.Прием/декодирование менее лучший чем у первой программы,но в данный момент незначительно.
б.Грузит комп.средне,наиболее подходит для ноутов и средних компов ,тем более для работы в ВЧ диапазонах(УКВ).Интерфейс менее удобен чем в JTDX....по крайней мере для русс.менталитета.
с.Интерфейс сделан не совсем под русс.менталитет но в последнее время заметен явный прогресс. Христо большое спасибо!
Работает с любым из Логов ,у меня лично с UR5EQF_Log с предыдущими комментариями.
Соединение по TCI в том числе+ все остальные.
А вот здесь подробнее.
У Христо реализовано намного лучше TCI чем в программе JTDX.....Почему плетемся в хвосте. Так сложно что ли скооперироваться и из двух программ взять самое лучшее. Хотя бы по соединению TCI.
1) порт по TCI изменяем в зависимости от своего предпочтения, очень удобно ,не то слово!У меня 400001 и 500001,короче любой и нужный мне легко.
2) мощность на передачу (по НЧ)меняется в самой программе не трогая мощность трансивера. Умно сделано ,качество сигнала на выходе на высоте. Уровень сигнала по НЧ в CDR трансиверах всегда держу "0"дб.Но если мощности не хватает ,на маломощных СДР по входу можно и добавить.
Аналогично было сделано в программе JTDX.....в предыдущих версиях при соединении по кабелюUSB или по VAC/com порты.
Могу привести еще несколько существенных отличий.
WSJT-X.....
1)Прием /декодирование ....так себе.Особенно на ВЧ диапазонах ....барахло.
2)Комп грузит средне.
3) Современные соединения отсутствуют в принципе или совсем древние или примитив.
Интерфейс .явно не для нашего менталитета......Соединения с Логом почти с любым ,как и остальные.
Установлена ,пользуюсь только для сравнения.
Игорь UA3DJY ,очень жаль что от вас нет ответа по крайней мере по соединению TCI. При работе с вашей программой довольно часто возвращаюсь к соединению по VAC/com0com.Значительно менее грузит комп.и работает весьма успешно.
Реализуются все или почти все возможности программы по успешному декодированию слабых и очень слабых сигналов.
Жаль что брошено на половине ,не то не се!
