Всё так.На inv 80+40 одним кабелем работал без проблем на 15 и 12м.На 15м-КСВ-1,5.На 12м приходилось работать с тюнером.Неделю назад поставил VILKA-3,места мало-втесал между домом и INV.V/Расстояние между антеннами получилось метров 5.Вот тут то и ВЧ полезло.Чудес не бывает.Вот теперь думаю,что делать.Выкинуть VILKA-3,хорошая антенна-сегодня на 28.074 провёл 2 связи с ZS что называется с пол пинка на 30 ватт.Кабель РК 50-7-11 к антенне напрямую,без всяких запорных и ВЧ дросселей.Есть в продаже защёлки,а вот сколько штук надо,не знаю(см.файл).Да и помогут они в этом случае-?То что лезет ВЧ-это точно,а вот как в данном случае с ней бороться-вопрос.Трансивер и интерфейс защёлками обвесил где можно.Вложение 313582Всё заземлено на шину.Трансивер с компьютером соединён толстым(3мм)проводом(для снятия 0 потенциала).
