Страница 21 из 164 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #301
    Low Power Аватар для UA3GJM
    23.01.2012
    Грязи
    11
    Всё так.На inv 80+40 одним кабелем работал без проблем на 15 и 12м.На 15м-КСВ-1,5.На 12м приходилось работать с тюнером.Неделю назад поставил VILKA-3,места мало-втесал между домом и INV.V/Расстояние между антеннами получилось метров 5.Вот тут то и ВЧ полезло.Чудес не бывает.Вот теперь думаю,что делать.Выкинуть VILKA-3,хорошая антенна-сегодня на 28.074 провёл 2 связи с ZS что называется с пол пинка на 30 ватт.Кабель РК 50-7-11 к антенне напрямую,без всяких запорных и ВЧ дросселей.Есть в продаже защёлки,а вот сколько штук надо,не знаю(см.файл).Да и помогут они в этом случае-?То что лезет ВЧ-это точно,а вот как в данном случае с ней бороться-вопрос.Трансивер и интерфейс защёлками обвесил где можно.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313582Всё заземлено на шину.Трансивер с компьютером соединён толстым(3мм)проводом(для снятия 0 потенциала).
  2. #302
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,078
    7415
    7278
    Перекопал все, что можно, но как была задержка подачи сигнала после перехода на передачу, так и осталась, может все-таки у кого-то была похожая проблема?!
  3. #303
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Думаю, что если у вас несколько антенн, то имеется антенный коммутатор. Попробуйте провести эксперимент. Отключите все антенны от коммутатора , кроме одной. По возможности, отнесите отключенные кабели от аппаратуры подальше, насколько возможно. Далее поработайте на подключенную антенну и посмотрите, есть ли наводки на оставшиеся провода. Далее, меняйте антенны по одной и проверяйте. Таким образом можно как-то локализовать проблему.
    Если у вас нерабочие антенны остаются не заземленными в коммутаторе, то они и являются вторичными излучателями ВЧ в вашем шеке.
  4. #304
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Всем добрый вечер.Использую версию JTDX-156/64 bit.Трансивер:TS 570 dg.Проблема в том,что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность.Работаю на 30 ватт.Что только не пробовал:мощность убавлял до 10 ватт,градусник по звуку регулировал.Никакого толку, эта проблема на 15 и 12м,на остальных всё прекрасно.Может у кого это было,отзовитесь пожалуйста.
    Аналогично использую версию JTDX-156/64 bit и трансивер TS-570DG. На 15м - классический диполь, на 12 и 10м - INV, растянутые под диполем в разные стороны. Все эти три антенны запитаны одним кабелем через балун 1:1, КСВ у всех менее 1,5. Проблемы с мощностью до 100 Ватт на любом диапазоне нет. Для начала проверяйте на эквиваленте, как здесь советуют.
  5. #305
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Проблема в том, что на 15 и 12м диапазонах программа сбрасывает мощность. Работаю на 30 ватт.Ч
    Что такое "... программа сбрасывает мощность"?
    Программа не может сбрасывать мощность. Сбрасывается мощность в К-570. Запитка антенн одним кабелем недопустима !! Если только у вас на крыше не стоит реле переключения. В первую очередь
    1. это происходит, что КСВ на антеннах 12 и 15 высокое-больше 3.
    2. Из-аза высокого КСВ возникают сильные наводки, и ферриты на кабелях не помогают их подавить.
    Смотрите согласование антенн на крыше. Запитайте отдельным кабелем и все будет нормально
  6. #306
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    Не надо быть столь категоричным...Существует InvertedV 80\40 именно запитан одним кабелем,причем концы от земли в авторском варианте 70 см,публиковалась в журнале РАДИО в конце 60-х по моему....работает прекрасно...лет 10 использую такую ....
  7. #307
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня антенна AD335W2,то есть 3 антенны на одном кабеле, прекрасно работает, полностью заводской вариант. Так что если не разбираетесь лучше не пишите всякую .......
    P.S. В другом местоположении у меня IV80/40/20м Прекрасно работает в силу именно своих возможностей.
    КСВ по указанному порядку: 1,3/1,1/1.2 на нужных мне частотах на одном кабеле! Для каждого полотна свой угол при вершине трансформатор 50/50 Ом общий для всех трех при вершине!
  8. #308
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    На сайте WSJT-X опубликована новая версия: Latest General Availability (GA) release: WSJT-X 2.5.0
  9. #309
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    На этот раз, это Вы не разбираетесь о чем речь идет. Читаете по мусульмански справо налево ...
    У Вас вся конструкция и соединения ЗАВОДСКОЕ, оригинальное. А у аматора все самодельное: "вилка"+ Vee кое-как как сляпаны на один кабель
  10. #310
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Мнение специалиста...НУ...НУ.
    P.S.Все таки свое мнение по антеннам в соответствующую тему.Эта тема профильная ,как понял вам сказать именно по теме нечего.
  11. #311
    03.02.2006
    20,430
    10037
    5399
    Странное какое то обсуждение... То, что одним кабелем можно питать несколько антенн - это понятно. Другое дело что просто так записать 2 случайных антенны - ну, не то чтоб вот нельзя, а 50 на 50: может заработает, а может нет.
    У Вас вот что получилось - и Inv40 и Вилка-3 резонируют на 15 метрах. Вот Вам и наводка, потому как что в итоге получается - никто не знает! Уверен - отцепите Inv от Вилки3 - и на 15 метрах мощность сбрасывать перестанет.
  12. #312
    26.11.2003
    1,515
    511
    69
    Здесь как настроено?
    Сбрасывает при работе или в "Tune"?
  13. #313
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,073
    977
    310
    To RX1AG
    Сорри...а где написано что все это одним кабелем запитано? Я вижу так что они просто рядом стоят и возможно как то "завязались" друг с другом....
  14. #314
  15. #315
    26.11.2003
    1,515
    511
    69
    Тут надо видно всё подробно описать.
    Вы пишете, что "КСВ прекрасное,сбрасывает JTDX.". Тогда поставьте галочку хотя бы на "Передача сообщений" и настройте мощность из JTDX в режиме "Передача сообщений" во всех диапазонах и всех модах.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
