Здравствуйте!
После долгого перерыва включил JTDX + JTAlertX и обнаружил, что выпадающая табличка (Unique Callsigns TX/RX per Band) с работающими по диапазонам на прием и на передачу пустая.
В чём дело?
Спасибо!
Виктор!
Здравствуйте!
В чём дело?
Спасибо!
Виктор!
Христо!
После WW начал использовать MSHV
Вопрос: Работаю в основном на мобильном телефоне (через удалённый доступ). Как установить частоту передачи?
У тебя Ctrl + сlick - Но в смартфоне нет клавиши ctrl !
Получается как утром установил частоту на десктопе так весь ден на ней и сидишь :)
В JTDX всё проще просто "тапаешь" пальцем по свободной частоте на водопаде и ОК!
73! R3DCX Дмитрий
To R3DCX
Один клик на водопаде, RX изменяетса, после ето нажми на бутон TX=RX и гатова
Подскажите, на каких частотах в FT8 (FT4) народ работал в прошедшем CQ-WW-DIGI Contest?
Попробовал поработать на 21074...народ подходил, но впадал в ступор от того, что я не передаю оценку сигнала, а только локатор.
To RU4SS
Из етова теста увидил некаторйе проблемй и вот какие изменения сделал за новйу версийу, 2.59
Added: In Menu Options -> Other Options, check box "Use Queue (For Contest Activitiеs Only)".
Added: Possibility to change TX report on the fly for FT4 mode, from Automatic Sequencing (ASeq) and if double click on Decode List.
Added: Possibility to change TX report on the fly for FT8 mode, if double click on Decode List.
Кто хочит пробарат rc016 здес, https://drive.google.com/drive/folde...F8C6MmQjcHQS_s
файл -> MSHV_WIN64_259_rc016.zip
разархивируйте и паставте в папку праграмй, старт из MSHV_WIN64_259_rc016.exe
Христо! Все забываю написать: проверил новую версию MSHV
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1825896
сейчас с MSHV логу существенно лучше работать - нет большой задержки вывода информации в лог! Отлично!
ув Христо!
Хочу выразить Вам благодарность за разработку хорошей программы MSHV.
Очень удобна для работы в тесте. Некоторые моменты, о чем писали юзеры, по большей части, возникли от нашего незнания особенностей MSHV.
To RX1AG
Все новые тестй, я актуализирую на мой сайт, 1 месяц в переди
Ближнйе тестй ети:
- FT4 SPRINT Fast Training in 2021 will be held: October 30.
- FT Roundup Contest is scheduled for the weekend of December - 4 - 18:00 to December - 5 - 23:59, 2021.
Всио на мой саит напсано в раздел информация,
MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
Спасибо Христо, теперь супер!
У меня вопросов больше нет.
Если, теперь Алексей состыкует со своим логом в режиме автоCQ и автоответа - то для контеста лучше не придумаешь (раз в самой MSHV нельзя реализовать автомат).
Да и для обычной работы в эфире тоже будет в самый раз.
В этом случае про WSJT-Z можно забыть!
Извиняйте за глупый вопрос. В MSHV есть фильтры? Только CQ/RRR и по континентам.
Пока не нашел. Только поставил программу.
To UX8IW
Ok
Запаменайте следное, очин важна:
ето на FT8 вазможна, у корреспондент будт декод, вас увидит на ватерфал и декода будет (если ето до 5 секунда)
ето на FT4 НЕ вазможна, у корреспондент НЕ будт декод, вас толко корреспондент увидит на ватерфал, но декода НЕ будет у ваш корреспондент.
То RW3DY администратор форума
Филтрй ест:
Они находитса на, Options -> Decode List Options -> Decode List Filters FT
Бйстрй доступ до ето, Double click to Decode List header
То Христо: можно ли в MSHV изменить логику поступления UDP сообщения Status -
{* Status Out 1 quint32
* Id (unique key) utf8
* Dial Frequency (Hz) quint64
* Mode utf8
* DX call utf8
* Report utf8
* Tx Mode utf8
* Tx Enabled bool
* Transmitting bool
* Decoding bool
* Rx DF qint32
* Tx DF qint32
* DE call utf8
* DE grid utf8
* DX grid utf8
* Tx Watchdog bool
* Sub-mode utf8
* Fast mode bool
у Вас это сообщение приходит только если есть декодированные сигналы, у WSJT-X/JTDX приходит всегда, что позволяет без ошибочно определить окончание периода декодирования.
Причем у WSJT-X если декодирование происходит в несколько заходов, то приходит столько же сообщений Status, что не очень удобно. У JTDX сделано удобнее - просто Status сообщение о начале декодирования и уже после всех декодов, Status сообщение об окончании декодов. Это самое удобное. Но в принципе можно и как у WSJT-X.
To RX4HX
"Вас это сообщение приходит только если есть декодированные сигналы" както не панимайу
И без декода Status излучаетса примерна, TX/RX, смена честату, смена в ручнуйу CALL, или из ауто, tune, смвна мода, банда
что ешо надо
Да, и без декода это сообщение есть, а нужно еще чтобы при изменении этого параметра приходило:
* Mode utf8
* DX call utf8
* Report utf8
* Tx Mode utf8
* Tx Enabled bool
* Transmitting bool
* Decoding bool
* Rx DF qint32
* Tx DF qint32
Самое лучшее сделать как в JTDX: при начале декодирования приходит Status сообщение, где Decoding = True, после последнего декода приходит Status сообщение Decoding = False.
