А что конкретно не устроило ?
а что нужно зделать или как настроить WSJT для контеста на выходные....чтото я не нашол что и как
Как то так.
Вложение 311289Вложение 311290
...настройка wsjtx для WWDigi:
JTAlert- он нужен только для показа повторов. В WW DIGI проще работать в программе MSHV. Программа показывает повторы цветом самостоятельно в приемном окне. Без JTAlert... Достаточно выбрать контест WW DIGI в окне МАКРОСЫ. Кабриллу формирует без вопросов .
Использую MSHV для тестов 2 года, вопросов не возникало
Скрин ниже
Вложение 311325
Здравствуйте
Полное объяснение как работать с MSHV за "World Wide Digi DX Contest"
здес:
MSHV Set Up For World Wide Digi DX Contest
LZ2HV Christo.
To RA4Y
Саабшения за "World Wide Digi DX Contest" такие:
Вложение 311341
Обычная связь такие:
Вложение 311342
Если сможете падстроит макросй (Саабшения) за "World Wide Digi DX Contest", праблемав нет.
настройка wsjtx для WWDigi:p-up:один вопрос по дополнительной программе она должна находится в той папке где WSJT-X или всё равно
To RA4Y
Ok нет праблем, я паказал что нада сдеат, посе етова немагу болше ничево
Что надо сделат "я паказал", после ето каждй патребител, пуст делат что хочит
DL9NO.....настройка wsjtx для WWDigiодин вопрос по дополнительной программе она должна находится в той папке где WSJT-X или всё равно
... всё равно...у меня в отдельной папке...по мере обновлений сбрасываю туда новые версии...
Удачи в тесте!
В принципе, если в обмене только 4-х значный локатор, то, видимо, можно пробовать отключив АвтоТХ и создав некоторые макросы. Но не уверен, что при этом что будет в логе adi и можно ли будет создать нужный отчет в cabrillo. Возможно, однако, у кого-то уже есть опыт, то поделитесь, пожалуйста. Но есть и контесты, у которых в обмене рапорт в виде RST и локатор. Это делает WSJT-X, превращая рапорт из db в RST, но это не умеет JTDX.
Это так. Повторы и вызовы CQ хорошо видно в левом окне WSJT и в JTAlert. Последний можно даже свернуть для экономии места на мониторе. Но есть один "подводный камень" в этой связке. Если вас вызывает повторно станция В4, то в правом окне вызов виден почему-то без статуса В4. Поэтому в последнем контесте прихватил немного повторов. Написал об этом автору JTAlert, он отправил к авторам WSJT. Написал и им, но вот больше месяца ответа нет никакого. Может быть учтут в новой версии, что должна появиться после 31 августа...
