В настройках закладка "Уведомления" всё есть.
Интересный глюк. В одном периоде и TX, и сам себя декодирую на 500 Гц ниже :)
Вложение 313910
Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX версий 148..156, файл ощутимо уменьшился в размере: в нем позывные со спотов pskreporter только 2021 года.
Декодер включается по счетчику звуковых блоков, какие то проблемы с аудио на компьютере если декодер включается в TX интервале, скорее всего программа по какой то причине не может остановить RX звуковой поток в момент перехода на передачу.
Коллеги, подскажите пожалуйста. В JTDX, при работе двумя VFO (не FakeIt) как правильно включить режим "Гончая"? Надо правой кнопкой нажимать?
Коллеги мой вопрос уже попадался на форуме, но перерыв пару сотен страниц я его так и не нашел. Обновил JTDX до версии 2.2.156 (старую пока не удалил). Win7-64 - IС-7600 Управление CAT через USB кабель. В JTDX только одна коза, нет переключения диапазона (мышкой). Окно пустое. Команды с трансивера (в JTDX) смена частоты-смена бэнда-передаются. В каком файлике хранятся частоты и как их перенести из версии 149?
По ПКМ
Вложение 313935
Нет, случай не тот. Не много добавлю инфы. При открытии окна ЧАСТОТЫ (файл-настройки-частоты) чисто. И в верхнем и в нижнем окне НИ ЧЕГО НЕТ. В окне самой программы если трансивер выключен - окно выбора диапазона пустое. Если трансивер включить в окне появляется частота, установленная на трансивере. При вращении верньера в окошке программы частота меняется. Но и в первом и втором случае окно для мыши остается не активным. Может так задумано?
Как попасть в это окно?
Разобрался. Случай действительно тот. СПАСИБО!
На будущее.
У вас установлена программа JTDX.......Выберите рус.язык ,перезагрузите и проблем будет намного меньше.
Под спойлером!
Прекрасно работает программа JTDX2.2.157 -32А rc1,трансивер SunSDR2DX с программой управления SunSDR3 соединение по TCI. Диапазон 28МГц. Мощность 100ватт ,уровни по приему запредельные .Маловато станций но есть!
Так и было сделано. Установил JTDX, настроил (позывной-локатор-звук-порт). Переключился на русский язык, перезагрузил. Прописал ее в лог, уаказал путь к ней в WSJTInterface. Запустил всю связку. Отработал с полчаса. Сунулся переключить бэнд, а там осечка.Про окно (как в него попасть) - спросил потому, что в программе окно не активно. Активно только в НАСТРОКИ-ЧАСТОТА.
Все работает.
Тестовые версии (rc) не вижу смысла ставить. 156 работает нормально.
Еще раз всем спасибо.
Я правильно понял,что у вас соединение по VAC и СOM. Короче .......прошлый век.Последние версии это работа непосредственно с соединением по TCI.
Это минимум преобразований в RX/TX (аналог /цифра),минимум помех и наводок, минимум потерь. Поэтому только последние версии, только в них АКЦЕНТ на соединение по TCI. Все это также относится к программе MSHV......Автор Христо очень оперативно "ухватил" момент и в соответствии с передовыми мышлениями и конструктивным решением идет ноздря в ноздрю с JTDX.....Молодцы авторы!!! Только так.
Игорь с возвращением в тему!!!
У меня трансивер с компом соединен одним USB (A/B) кабелем. Через него и CAT и звук идет. Другие варианты как то не было причины рассматривать.
Одно неудобство, при переходе с цифры на микрофон нужно потратить 5-7 секунд.
Но есть и преимущество, меньше соплей, не нужно для CW делать прибамбасы.
Был у меня IC7300 с подобным соединением.Плюсы ....подсел на настоящий СДР.Минусы ,продалIC7300 купил Sun SDR2 ....продал,купил Sun SDR2 Pro следующую версию.....продал,купил SUNSDR2DX пока он ,а далее видно будет. До этих версий были Флексы....пусть ими пиндосы пользуются.Пока так.
