Страница 23 из 164 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #331
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    171
    В настройках закладка "Уведомления" всё есть.
  2. #332
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Цитата Сообщение от EW1AET Посмотреть сообщение
    Может где есть настройки, чтобы на новых диапазонах станции проходили как новые, если с ними еще не работали?
    Настройки - Уведомления - Новый позывной (v) По диапазонам (v)
  3. #333
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Интересный глюк. В одном периоде и TX, и сам себя декодирую на 500 Гц ниже
  4. #334
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX
    Обновление ALLCALL7.TXT для JTDX версий 148..156, файл ощутимо уменьшился в размере: в нем позывные со спотов pskreporter только 2021 года.
    Декодер включается по счетчику звуковых блоков, какие то проблемы с аудио на компьютере если декодер включается в TX интервале, скорее всего программа по какой то причине не может остановить RX звуковой поток в момент перехода на передачу.
  5. #335
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Коллеги, подскажите пожалуйста. В JTDX, при работе двумя VFO (не FakeIt) как правильно включить режим "Гончая"? Надо правой кнопкой нажимать?
  6. #336
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    Коллеги мой вопрос уже попадался на форуме, но перерыв пару сотен страниц я его так и не нашел. Обновил JTDX до версии 2.2.156 (старую пока не удалил). Win7-64 - IС-7600 Управление CAT через USB кабель. В JTDX только одна коза, нет переключения диапазона (мышкой). Окно пустое. Команды с трансивера (в JTDX) смена частоты-смена бэнда-передаются. В каком файлике хранятся частоты и как их перенести из версии 149?
  7. #337
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от r6dia Посмотреть сообщение
    Окно пустое.
    По ПКМ
  8. #338
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Нет, случай не тот. Не много добавлю инфы. При открытии окна ЧАСТОТЫ (файл-настройки-частоты) чисто. И в верхнем и в нижнем окне НИ ЧЕГО НЕТ. В окне самой программы если трансивер выключен - окно выбора диапазона пустое. Если трансивер включить в окне появляется частота, установленная на трансивере. При вращении верньера в окошке программы частота меняется. Но и в первом и втором случае окно для мыши остается не активным. Может так задумано?
  9. #339
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    случай не тот
    Тот, тот случай))) Сделайте, что написал RO7F!
  10. #340
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Как попасть в это окно?
    Разобрался. Случай действительно тот. СПАСИБО!
  11. #341
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На будущее.
    У вас установлена программа JTDX.......Выберите рус.язык ,перезагрузите и проблем будет намного меньше.
    Под спойлером!
    Прекрасно работает программа JTDX2.2.157 -32А rc1,трансивер SunSDR2DX с программой управления SunSDR3 соединение по TCI. Диапазон 28МГц. Мощность 100ватт ,уровни по приему запредельные .Маловато станций но есть!
  12. #342
    26.06.2020
    485
    128
    99
    Так и было сделано. Установил JTDX, настроил (позывной-локатор-звук-порт). Переключился на русский язык, перезагрузил. Прописал ее в лог, уаказал путь к ней в WSJTInterface. Запустил всю связку. Отработал с полчаса. Сунулся переключить бэнд, а там осечка.Про окно (как в него попасть) - спросил потому, что в программе окно не активно. Активно только в НАСТРОКИ-ЧАСТОТА.
    Все работает.
    Тестовые версии (rc) не вижу смысла ставить. 156 работает нормально.
    Еще раз всем спасибо.
  13. #343
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я правильно понял,что у вас соединение по VAC и СOM. Короче .......прошлый век.Последние версии это работа непосредственно с соединением по TCI.
    Это минимум преобразований в RX/TX (аналог /цифра),минимум помех и наводок, минимум потерь. Поэтому только последние версии, только в них АКЦЕНТ на соединение по TCI. Все это также относится к программе MSHV......Автор Христо очень оперативно "ухватил" момент и в соответствии с передовыми мышлениями и конструктивным решением идет ноздря в ноздрю с JTDX.....Молодцы авторы!!! Только так.
    Игорь с возвращением в тему!!!
  14. #344
    26.06.2020
    485
    128
    99
    У меня трансивер с компом соединен одним USB (A/B) кабелем. Через него и CAT и звук идет. Другие варианты как то не было причины рассматривать.
    Одно неудобство, при переходе с цифры на микрофон нужно потратить 5-7 секунд.
    Но есть и преимущество, меньше соплей, не нужно для CW делать прибамбасы.
  15. #345
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Был у меня IC7300 с подобным соединением.Плюсы ....подсел на настоящий СДР.Минусы ,продалIC7300 купил Sun SDR2 ....продал,купил Sun SDR2 Pro следующую версию.....продал,купил SUNSDR2DX пока он ,а далее видно будет. До этих версий были Флексы....пусть ими пиндосы пользуются.Пока так.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
