Примерно -139дБм для хорошего предусилителя на КВ при соотношении сигнал/шум=1, динамический диапазон 8-битного АЦП около 42 дБ (биполярный размах около 48дБ), уровень без прижатия слабых сигналов в область ошибки дискретизации около -139+42=-97дБм, что соответствует примерно S4 показанию S-метра.
Далее начинается кручение ручки усиления ВЧ/ПЧ либо отрабатывание АРУ.
При использовании 16-бит АЦП порог появления проблем примерно -49 дБм, что соответствует примерно S9+25дБ на S-метре.
Хороший SDR адаптивно подключает/отключает предусилитель, что позволяет оперативно сместить пропускаемый динамический диапазон сигналов(разница в коэффициенте усиления ощутимо превышает получаемый за счет предусилителя выигрыш сигнал/шум для слабых сигналов).
Конечно все эти расчеты корректирует приходящий с антенны шум, но у меня были антенны (не эквивалент нагрузки :) ) для которых уровень собственного шума приемника на слух ощутимо превышал уровень шума приходящего с антенны.
