19.01.2022, 19:58 #1081Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Примерно -139дБм для хорошего предусилителя на КВ при соотношении сигнал/шум=1, динамический диапазон 8-битного АЦП около 42 дБ (биполярный размах около 48дБ), уровень без прижатия слабых сигналов в область ошибки дискретизации около -139+42=-97дБм, что соответствует примерно S4 показанию S-метра.
Далее начинается кручение ручки усиления ВЧ/ПЧ либо отрабатывание АРУ.
При использовании 16-бит АЦП порог появления проблем примерно -49 дБм, что соответствует примерно S9+25дБ на S-метре.
Хороший SDR адаптивно подключает/отключает предусилитель, что позволяет оперативно сместить пропускаемый динамический диапазон сигналов(разница в коэффициенте усиления ощутимо превышает получаемый за счет предусилителя выигрыш сигнал/шум для слабых сигналов).
Конечно все эти расчеты корректирует приходящий с антенны шум, но у меня были антенны (не эквивалент нагрузки
) для которых уровень собственного шума приемника на слух ощутимо превышал уровень шума приходящего с антенны.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 19.01.2022 в 20:21.
19.01.2022, 23:29 #1082High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Многие об этом и мечтать не могут, о шуме минимальном с антенны.
Не все мне понятно в Вашем ответе, но видимо для этого нужна другая тема.
И последний на сегодня вопрос. На какое значение нужно выставить уровень шума с антенны для максимального декода слабой станции. На 10, 20, 30 дБ выше собственного шума приемника.73 de rz3qs
20.01.2022, 11:01 #1083Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
Проблема !
трансивер SunSDR2 dx, ESDR2 Связь по TCI с JTDX (C:\JTDX64\158\bin\jtdx.exe)
1 при переключении на передачу стала смещаться частота (прием 7074000 Гц передача 7073240 Гц) перезагрузка не помогает!
С программой JTDX (C:\JTDX64\157\bin\jtdx.exe) также!
2 время от времени при приеме "замерзает ! водопад декодируемых станций (пока проверил на версии 158)
Vlad (UA9D)
20.01.2022, 11:10 #1084Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
20.01.2022, 11:47 #1085Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Я (измерениями это назвать нельзя) но приблизительно видно что и как.Преамп вкл.+10дб.
1) В антенное гнездо трансивера эквивалент 50Ом и смотрим ,а сколько там .....dbm. У меня на диапазоне 28МГц в этом случае -122dbm.Если эквивалент совсем без шнура ,будет чуть выше и лучше,но это особой роли не играет.
2) Подключаю антенну ,азимут (0) Север.Уровень шума -93,3 dbm.
Остальное сами.....
Владимир.73!
20.01.2022, 12:03 #1086Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Michael W9MDB устранил сбой в работе CAT FTDX-3000, можно в JTDX 158 win64 заменить библиотеку libhamlib-4.dll для восстановления работы CAT FTDX-3000:
Для win32 сборка будет опубликована позднее на этом сайте N0NB SF.net developer pageThe FTDX-3000 problems have been resolved.
https://www.dropbox.com/s/7aejdv74nf...lib-4.dll?dl=0
Mike W9MDB
20.01.2022, 12:58 #1087
Из Вашего поста понятно, что уровни даны в минус -ДБ. Соответственно, все наоборот... Уровень шума на эквивалент принимается условно за нулевой. А относительный уровень шума эфира с антенной тогда равен 122-93= +25 ДБ. Если перевести дб в мкв то антенна и эфир шумят на s5-s6 единиц
Последний раз редактировалось RX1AG; 20.01.2022 в 13:05.
20.01.2022, 13:07 #1088Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Термометр в JTDX показывает пиковый уровень шума в полосе 2500 Гц, если привести обратно к полосе тона FT8 то соотношение сигнал/шум=1 (соотношение при котором JTDX еще способен декодировать сообщения RRR/73/RR73) будет соответствовать показанию термометра в 16-бит аудио версии примерно 30дБ.
Значит уровень шума (на частоте свободной от сигналов) подаваемый на JTDX версии 16-бит аудио не должен быть менее 30 дБ на термометре, иначе слабые(зашумленные) сигналы выйдут на ошибку дискретизации для цифрового потока 16-бит. С точки зрения декодера неважно это собственный шум приемника или шум приходящий с антенны или сумма их, уровень шума приходящий с антенны критичен с точки зрения пользователя.
Верхняя граница значений шума на термометре определяется динамическим диапазоном сигналов в тракте антенна..JTDX, то есть разностью уровень максимального сигнала - уровень шума. Если в SDR предусилитель коммутируется автоматически (функционал предотвращения перегрузки входа АЦП смещением диапазона сигналов) то динамический диапазон сигналов может меняться в зависимости от уровня сигналов на диапазоне.
20.01.2022, 13:12 #1089Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
В момент измерения шум эфира с антенной направленной строго на Север был S6 баллов. это же хорошо видно на скринах. В логарифмических единицах(dbm) точнее и удобнее пользоваться.
В другое время измерения и на других направлениях(азимутах) уровень шумов будет другой.
P.S. Уровни смотрим на шкале S метра ,а не шкале водопада ,это иное.Последний раз редактировалось R6LCF; 20.01.2022 в 13:21.
Владимир.73!
20.01.2022, 15:21 #1090Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Первое может быть связано с настройкой частоты фильтра в программе ESDR, второе с загрузкой процессора либо загрузкой сетевого интерфейса либо с анализом входящих пакетов антивирусом. Если пакеты идут через роутер то последний может чудить.
Обе проблемы связаны с конфигурацией конкретного сетапа.
20.01.2022, 16:04 #1091Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
В профильной теме по SunSDR2....возникали вопросы по ....примерно те же что и здесь. С подобным столкнулся много лет назад при установке и настройке первого SunSDR.... В течении пары недель решил вопрос кардинально. Была установлена отдельная сетевая карта только для трансивера. Все!
Владимир.73!
20.01.2022, 19:12 #1092High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Спасибо. Все стало на свои места, особенно когда провел небольшую практическую работу.
Теперь мне понятно, как Вы считаете динамический диапазон. Не совсем в обычном понимании.
Т.е. Вы берете 42 дБ для 8 бит АЦП, но при этом не добавляете 20-25 дБ в глубину шума, JTDX -20 дБ в полосе 3 кГц принимает легко.
И получается разница уровней для приема с 8 бит АЦП 60-65 дБ. Что я и вижу реально. Предполагаю, что такую динамику не имеют многие аналоговые трансиверы.
Четко видно две точки согласование уровней, антенна-трансивер, трансвер-JTDX. Не сделав правильно это согласование можно легко завернуть и с 16 бит АЦП трансивер.73 de rz3qs
20.01.2022, 19:18 #1093High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
ДЛЯ =UA9DK Проблема !
Может у вас включена функция (эмуляция на 1 VFO) в настройках РАДИО При ее включении так и будетAndy RC7LS 73!
20.01.2022, 20:40 #1094Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 391
- 276
- 26
20.01.2022, 20:46 #1095
781Спасибо
