Страница 73 из 164 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1081
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Спасибо. Т.е. ИМД3 трансивера на передачу на ширину спектра влиять не будет. А вот модуляция несущей паразитным фоном, шумом будет существенно расширять полосу. И получается в канале 3 кГц работающие передатчики создадут шум на уровне минус 70-80 дБ, это сигналы хороших передатчиков. А зона минус 70 есть 8 бит АЦП приемника.
    Примерно -139дБм для хорошего предусилителя на КВ при соотношении сигнал/шум=1, динамический диапазон 8-битного АЦП около 42 дБ (биполярный размах около 48дБ), уровень без прижатия слабых сигналов в область ошибки дискретизации около -139+42=-97дБм, что соответствует примерно S4 показанию S-метра.
    Далее начинается кручение ручки усиления ВЧ/ПЧ либо отрабатывание АРУ.
    При использовании 16-бит АЦП порог появления проблем примерно -49 дБм, что соответствует примерно S9+25дБ на S-метре.
    Хороший SDR адаптивно подключает/отключает предусилитель, что позволяет оперативно сместить пропускаемый динамический диапазон сигналов(разница в коэффициенте усиления ощутимо превышает получаемый за счет предусилителя выигрыш сигнал/шум для слабых сигналов).
    Конечно все эти расчеты корректирует приходящий с антенны шум, но у меня были антенны (не эквивалент нагрузки ) для которых уровень собственного шума приемника на слух ощутимо превышал уровень шума приходящего с антенны.
  2. #1082
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Многие об этом и мечтать не могут, о шуме минимальном с антенны.
    Не все мне понятно в Вашем ответе, но видимо для этого нужна другая тема.
    И последний на сегодня вопрос. На какое значение нужно выставить уровень шума с антенны для максимального декода слабой станции. На 10, 20, 30 дБ выше собственного шума приемника.
  3. #1083
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    151
    Проблема !
    трансивер SunSDR2 dx, ESDR2 Связь по TCI с JTDX (C:\JTDX64\158\bin\jtdx.exe)
    1 при переключении на передачу стала смещаться частота (прием 7074000 Гц передача 7073240 Гц) перезагрузка не помогает!
    С программой JTDX (C:\JTDX64\157\bin\jtdx.exe) также!
    2 время от времени при приеме "замерзает ! водопад декодируемых станций (пока проверил на версии 158)
  4. #1084
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    .... но у меня были антенны (не эквивалент нагрузки ) для которых уровень собственного шума приемника на слух ощутимо превышал уровень шума приходящего с антенны.
    Просьба пояснить этот момент... как-то парадоксально...
    Каким методами измеряли уровень собственного шума приемника и уровень шума с эфира? Непонятно...
  5. #1085
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я (измерениями это назвать нельзя) но приблизительно видно что и как.Преамп вкл.+10дб.
    1) В антенное гнездо трансивера эквивалент 50Ом и смотрим ,а сколько там .....dbm. У меня на диапазоне 28МГц в этом случае -122dbm.Если эквивалент совсем без шнура ,будет чуть выше и лучше,но это особой роли не играет.
    2) Подключаю антенну ,азимут (0) Север.Уровень шума -93,3 dbm.
    Остальное сами.....
  6. #1086
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Michael W9MDB устранил сбой в работе CAT FTDX-3000, можно в JTDX 158 win64 заменить библиотеку libhamlib-4.dll для восстановления работы CAT FTDX-3000:
    The FTDX-3000 problems have been resolved.
    https://www.dropbox.com/s/7aejdv74nf...lib-4.dll?dl=0
    Mike W9MDB
    Для win32 сборка будет опубликована позднее на этом сайте N0NB SF.net developer page
  7. #1087
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Из Вашего поста понятно, что уровни даны в минус -ДБ. Соответственно, все наоборот... Уровень шума на эквивалент принимается условно за нулевой. А относительный уровень шума эфира с антенной тогда равен 122-93= +25 ДБ. Если перевести дб в мкв то антенна и эфир шумят на s5-s6 единиц
  8. #1088
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Термометр в JTDX показывает пиковый уровень шума в полосе 2500 Гц, если привести обратно к полосе тона FT8 то соотношение сигнал/шум=1 (соотношение при котором JTDX еще способен декодировать сообщения RRR/73/RR73) будет соответствовать показанию термометра в 16-бит аудио версии примерно 30дБ.
    Значит уровень шума (на частоте свободной от сигналов) подаваемый на JTDX версии 16-бит аудио не должен быть менее 30 дБ на термометре, иначе слабые(зашумленные) сигналы выйдут на ошибку дискретизации для цифрового потока 16-бит. С точки зрения декодера неважно это собственный шум приемника или шум приходящий с антенны или сумма их, уровень шума приходящий с антенны критичен с точки зрения пользователя.
    Верхняя граница значений шума на термометре определяется динамическим диапазоном сигналов в тракте антенна..JTDX, то есть разностью уровень максимального сигнала - уровень шума. Если в SDR предусилитель коммутируется автоматически (функционал предотвращения перегрузки входа АЦП смещением диапазона сигналов) то динамический диапазон сигналов может меняться в зависимости от уровня сигналов на диапазоне.
  9. #1089
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В момент измерения шум эфира с антенной направленной строго на Север был S6 баллов. это же хорошо видно на скринах. В логарифмических единицах(dbm) точнее и удобнее пользоваться.
    В другое время измерения и на других направлениях(азимутах) уровень шумов будет другой.
    P.S. Уровни смотрим на шкале S метра ,а не шкале водопада ,это иное.
  10. #1090
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    Проблема !
    Первое может быть связано с настройкой частоты фильтра в программе ESDR, второе с загрузкой процессора либо загрузкой сетевого интерфейса либо с анализом входящих пакетов антивирусом. Если пакеты идут через роутер то последний может чудить.
    Обе проблемы связаны с конфигурацией конкретного сетапа.
  11. #1091
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    В профильной теме по SunSDR2....возникали вопросы по ....примерно те же что и здесь. С подобным столкнулся много лет назад при установке и настройке первого SunSDR.... В течении пары недель решил вопрос кардинально. Была установлена отдельная сетевая карта только для трансивера. Все!
  12. #1092
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Спасибо. Все стало на свои места, особенно когда провел небольшую практическую работу.
    Теперь мне понятно, как Вы считаете динамический диапазон. Не совсем в обычном понимании.
    Т.е. Вы берете 42 дБ для 8 бит АЦП, но при этом не добавляете 20-25 дБ в глубину шума, JTDX -20 дБ в полосе 3 кГц принимает легко.
    И получается разница уровней для приема с 8 бит АЦП 60-65 дБ. Что я и вижу реально. Предполагаю, что такую динамику не имеют многие аналоговые трансиверы.
    Четко видно две точки согласование уровней, антенна-трансивер, трансвер-JTDX. Не сделав правильно это согласование можно легко завернуть и с 16 бит АЦП трансивер.
  13. #1093
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    589
    123
    203
    ДЛЯ =UA9DK Проблема !
    Может у вас включена функция (эмуляция на 1 VFO) в настройках РАДИО При ее включении так и будет
  14. #1094
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    380
    269
    25
    This is normal You used TX audio 740 Hz, with TCI always is used 1500 Hz tx audio for modulation.
  15. #1095
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,870
    773
    517
    Чтобы не создавать проблем окружающим - выключать не рекомендуется.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
