У вас коррекция времени установлена и какая. Что за программа?
Проверьте на этом сайте ,погрешность времени конкретно у вас в компе, скрин в тему.
https://time.is/ru/
https://time.is/ru/
У меня TRX SDR1000, PowerSDR нужен. Проц Athlon64x2 2900 Мгц. Программа коррекции Network.Time. Вложение 318962
Прореживание это где 100% стоит ?
С коррекцией времени у вас все в порядке. С компом не совсем то что требуется. Вам уже посоветовали все настройки по декодированию в минимум.
И вот еще когда работает цифровая программа никаких других запущено быть не должно, даже браузер.Если есть возможность отключить антивирус ,во время работы цифровой программы ,отключайте. Пользы от него "0" а вред может быть и немалый.Я ,например,отключаю Касперского,на период работы.
Пробуйте.
Спасибо за ответ. Антивирусом я не пользуюсь. Программы только эти три (что скрыто работают не знаю).Такой режим работы jtdxt9.exe :Вложение 318963 так и должен быть ? Буду курить форум.
Вложение 318966
Установка в окошке CL. Установка DT прямо под ним.
Начиная со 153-ей. Тут начало: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1749375 и ниже.
На дохлых компьютерах даёт очень заметный эффект - позволяет кое-как использовать даже при загрузке диапазона >50 станций. Отсекает сомнительные, с трудом синхронизируемые, сигналы в широкой полосе, сохраняя высокую чувствительность на частоте QSO. То есть, как бы фильтр включаете, но продолжаете наблюдать, (полуприкрыв глаза), за всей полосой
del
Можно. И MSHV тоже без проблем.
А в KZ time.is заблокировали, зачем то. Сайт не доступен. Раньше работал...
Так что скачиваем это: https://www.meinbergglobal.com/downl...in32-setup.exe
Устанавливаем, забываем про время навсегда и радуемся жизни!
Попробовал - сплит с двумя VFO работает. Но очень уж музыкальный получается режим! Пищит на всё.
Это что, всегда теперь так будет?
П.С. когда стоял Split Fake It, то на трансивере был выбран VFO A, как велено.
Ещё вопрос по JTDX (прошу не пинать!): в каких значениях должен быть уровень приёма при работе с аналоговым трансивером?
Находил по этой теме два противоречивых ответа: 30...50% или 60...70%.
Вот цвет "показометра" зеленел бы при правильном значении - тупых вопросов стало бы меньше :)
