Игорь, с включенной кнопкой 'Одиноч. QSO',
если задействован первый счетчик, таже картина:
происходит сброс в CQ:
Игорь в папке с логом такого файла не нашел.Просмотрел все четыре подпапки.Такое возможно и как исправитьЦитата:
Сообщение от UA3DJY
Убедитесь что у Вас в операционной системе настроен показ расширений файлов, сбой о котором Вы говорите возможен если файл существует но имеет неправильный формат.
Если расширения отключены то показывается имя файла wsjtx_log
Если файла нет то программа WSJT-X его создаст при первом внесении QSO, но у Вас программа ругается на существующий файл.
Да, подсказка говорит что при срабатывании первого счетчика программа уйдет на передачу CQ. Конфликтный функционал, чтобы избежать конфликта в коде приоритет выше у счетчика по сравнению с кнопкой 'Одиноч QSO'.
Уточняю, трансивер стоит в стороне и живет свой жизнью, к операционной системе с установленной JTDX никакого отношения не имеет. Он просто звук от антенны до входа JTDX задерживает на 1 секунду.
Смещает, не сомневаюсь, только я пока не вижу результат.
А когда смещаю такую важную точку, как системное время, то сразу вижу положительную картину.
Если так делает сам трансивер то с ним будет просадка в декодировании слабых сигналов. Если эта проблема связана с настройками буферизации в программе SDR и программа не позволяет использовать ASIO драйвер либо решить проблему через настройку буферизации пользователем то программа SDR не годится для эффективной работы с DX в FT8.
Ваша попытка сместить системное время для компенсации задержки звукового потока на прием приведет к появлению DT на передачу. Если же Вы планируете использовать сетап только для приема то существуют программы позволяющие пошагово изменять системное время.
to UA3DJY
Игорь,проверил,расширение включено.После проведения связи от корреспондента приходит окно с подтверждением QSO.
Нажимаю кнопку окно исчезает куда не найду.Адиф не создается.Пока работаю так:-при получении подтверждения QSO
вношу корреспондента в окно лога UA5EQF и кидаю в лог.Коряво как то.
До замены версии 2.2.2. на 2.5.4.адиф файл WSJT-X был на диске D.Возвращался несколько раз к старой версии- бесполезно,Адиф не появляется.
Остается одно ждать случая переустановки ОС
Покажите пожалуйста содержимое папки с логом картинкой.
Здесь уже интереснее, а диск C у Вас есть? Папка с логом может попасть на диск D только в специализированных конфигурациях Windows, например на корпоративной машине. Я встречал установку Windows с отсутствующим диском C, в такой конфигурации программа и операционная система не дружили.
to UA3DJY
Все сделал,чувствую что программа грузится коряво
Вложение 319457
Все в норме, Вы просто не в той папке ищете. Из программы WSJT-X выполните эту команду:
Вложение 319458
Откроется папка с логом.
to UA3DJY
Высылаю скрин программы.Настройка не показывается.Исчезла при первоначальной установке
Включите ее здесь:Вложение 319476
to UA3DJY
Дальше больше.Выскакивает первое окно с просьбой о настройке затем второе окно для настройкиВложение 319479Вложение 319481
to UA3DJY
На диске D появился АДИФ файл со связями.При попытке загрузить связи в журнал через импорт АДИФ файла с диска D связи не загружаются.
Однако, Игорь, искренне благодарю за помощь.В моем возрасте действительно требуется замена мозгового компьютера
