Страница 89 из 164 ПерваяПервая ... 397982838485868788899091929394959699139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1321
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Кнопка 'Одиноч. QSO'.
    Игорь, с включенной кнопкой 'Одиноч. QSO',
    если задействован первый счетчик, таже картина:
    происходит сброс в CQ:
  2. #1322
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    У Вас присутствует в папке с логом файл wsjtx_log.adi
    Игорь в папке с логом такого файла не нашел.Просмотрел все четыре подпапки.Такое возможно и как исправить
  3. #1323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Игорь в папке с логом такого файла нет.Просмотрел все четыре подпапки.Такое возможно и как исправить
    Убедитесь что у Вас в операционной системе настроен показ расширений файлов, сбой о котором Вы говорите возможен если файл существует но имеет неправильный формат.
    Если расширения отключены то показывается имя файла wsjtx_log
    Если файла нет то программа WSJT-X его создаст при первом внесении QSO, но у Вас программа ругается на существующий файл.
    Да, подсказка говорит что при срабатывании первого счетчика программа уйдет на передачу CQ. Конфликтный функционал, чтобы избежать конфликта в коде приоритет выше у счетчика по сравнению с кнопкой 'Одиноч QSO'.
  4. #1324
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Задержка звука с трансивера на корректно работающей операционной системе не зависит от настроек JTDX.
    Уточняю, трансивер стоит в стороне и живет свой жизнью, к операционной системе с установленной JTDX никакого отношения не имеет. Он просто звук от антенны до входа JTDX задерживает на 1 секунду.
    Настройка в окне DT JTDX смещает максимум квадратичной функции на заданное пользователем время:
    Смещает, не сомневаюсь, только я пока не вижу результат.
    А когда смещаю такую важную точку, как системное время, то сразу вижу положительную картину.
  5. #1325
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если так делает сам трансивер то с ним будет просадка в декодировании слабых сигналов. Если эта проблема связана с настройками буферизации в программе SDR и программа не позволяет использовать ASIO драйвер либо решить проблему через настройку буферизации пользователем то программа SDR не годится для эффективной работы с DX в FT8.
    Ваша попытка сместить системное время для компенсации задержки звукового потока на прием приведет к появлению DT на передачу. Если же Вы планируете использовать сетап только для приема то существуют программы позволяющие пошагово изменять системное время.
  6. #1326
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    Игорь,проверил,расширение включено.После проведения связи от корреспондента приходит окно с подтверждением QSO.
    Нажимаю кнопку окно исчезает куда не найду.Адиф не создается.Пока работаю так:-при получении подтверждения QSO
    вношу корреспондента в окно лога UA5EQF и кидаю в лог.Коряво как то.
    До замены версии 2.2.2. на 2.5.4.адиф файл WSJT-X был на диске D.Возвращался несколько раз к старой версии- бесполезно,Адиф не появляется.
    Остается одно ждать случая переустановки ОС
  7. #1327
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to UA3DJY
    Покажите пожалуйста содержимое папки с логом картинкой.
    Здесь уже интереснее, а диск C у Вас есть? Папка с логом может попасть на диск D только в специализированных конфигурациях Windows, например на корпоративной машине. Я встречал установку Windows с отсутствующим диском C, в такой конфигурации программа и операционная система не дружили.
  8. #1328
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Средствами поиска Windows найти wsjtx_log.adi И он будет у Вас на диске C (системном), а не на диске D
  9. #1329
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    Все сделал,чувствую что программа грузится коряво
  10. #1330
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to UA3DJY
    Все в норме, Вы просто не в той папке ищете. Из программы WSJT-X выполните эту команду:
    Откроется папка с логом.
  11. #1331
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    Высылаю скрин программы.Настройка не показывается.Исчезла при первоначальной установке
  12. #1332
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    to UA3DJY
    Включите ее здесь:Название: menus.png
  13. #1333
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    Дальше больше.Выскакивает первое окно с просьбой о настройке затем второе окно для настройкиНажмите на изображение для увеличения.
  14. #1334
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Просите кого нибудь из знакомых помочь Вам в настройке через удаленный доступ, иначе на форуме мы ее будем месяц настраивать.
  15. #1335
    23.06.2010
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    На диске D появился АДИФ файл со связями.При попытке загрузить связи в журнал через импорт АДИФ файла с диска D связи не загружаются.
    Однако, Игорь, искренне благодарю за помощь.В моем возрасте действительно требуется замена мозгового компьютера
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
