Страница 90 из 164 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1336
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу подсказать. По причине "упавшего" системного винчестера переставлял все с нуля. Почему-то перестал работать "градусник" в WSJT-X, хотя в JTDX - все нормально... Где копать?
    Благодарю коллег за исчерпывающий ответ.
  2. #1337
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    N1MM: Config > Configure ports... > WSJT/JTDX Setup
    Инструкция здесь
    Заработало
    Только при записи QSO в N1MM в "Comments" не записывается QTH Loc. Но то еще почитаю доку.
  3. #1338
    23.06.2010
    Рославль,Смоленской обл
    79
    212
    88
    to UA3DJY
    Игорь,проблему устранил.Как ВЫ писали должно быть: WSJT-X ADIF Export<eoh> а было WSJT-X ADIF Export<eh>
    Очень большое спасибо!
  4. #1339
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Утром начала выскакивать ошибка:
    убрать не получается, никакие действия программа не воспринимает, закрыть не получается, только убиванием процесса по KILL
    Данные никуда (в логгеры, pskreporter etc) не передаются.
    Мои действия? Заранее благодарю.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #1340
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    to UA3DJY
    Игорь, доброго дня. Я как то уже писал, но похоже где то затерялось. Возможно ли сделать разделение TCI? Что бы можно было отдеольно включать управление по TCI и звук, звук так же разделить прием и передача.
    Заранее благодарен.
  6. #1341
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В файле настроек JTDX в разделе Configuration впишите значение false для этих параметров:
    AcceptUDPRequests=false
    EnableUDP1adifSending=false
    EnableUDP2adifBroadcast=false
    Если после этого проблема останется то переименуйте файл с настройками JTDX чтобы сбросить их на значения по умолчанию.
    Цитата Сообщение от RK9DK Посмотреть сообщение
    to UA3DJY
    Заранее благодарен.
    Звук через VAC+системный звук Windows проблемный: дополнительная загрузка процессора программой VAC, отдельная настройка буферизации и выпадание звуковых фреймов в системном звуке Windows.
    TCI сейчас идеальный вариант, вариант который Вы просите будет работать хуже.
  7. #1342
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    Игорь, может вы немного меня не поняли, у меня паралеьно используется SDR Nano, так вот и приходится слушать через VAC+WIN а лучше бы через TCI а передавать с трансивера. Так же разделить CAT по TCI чтобы управлять чересз SDC
  8. #1343
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Тогда совсем не понял, TCI протокол существует в программах ESDR2 и ESDR3, Вы используете приемник ColibriNano c одной из этих программ и в ней не поддерживается TCI звук для этого приемника?
  9. #1344
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    295
    59
    416
    В JTDX я не могу выбрать приём по TCI а передачу по WIN, слушать NONO, передавать FT2000.
    При выборе TCI CAT приём и передача только через TCI
  10. #1345
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Подскажите, как можно из двух разных программ JTDX записывать связи в один лог
  11. #1346
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    This is not ( and will be not ) possible, different audio frameworks ( TCI and VAC) can't be set up in same jtdx instance.
    Same is cat cant't be set up for 2 different rig types in same jtdx instance.
  12. #1347
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь есть информация https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1531901
    Нашел поиском форума по словосочетанию 'символическая ссылка'
    Если прописать RDA вместо QTH квадрата то можно оказаться на Южном полюсе рядом с DP1POL.
  13. #1348
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В командной строке команда mklink /h с указанием путей к файлам, которые вы хотите соединить (имена файлов должны быть одинаковые).
    У меня, например, общий лог WSJT и JTDX и команда выглядит так: mklink /H C:\Users\NPG\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi C:\Users\NPG\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi (NPG - моё имя пользователя).
  14. #1349
    Very High Power Аватар для UN7JX
    30.10.2015
    Усть-Каменогорск
    1,295
    434
    759
    Где что посмотреть ? Иногда возникает следующая ситуация : Вызвал станцию, начал обмениваться рапортами, но до RR73 дело не доходит, или qsb или тебя задавила другая станция (как вариант). Продолжаешь отсылать рапорт в надежде что корреспондент услышит и даст RR73 Но, он уже работает с другими , а JTDX начинает себя вести типа поставленная галочка - " Остановить передачу, если вызываемый корреспондент ответил другому оператору", хотя галочка там убрана. Приходится на каждый период кликать передачу вручную мышкой. Это было и в 157 и 158 версиях, раньше - не помню.
  15. #1350
    Big Gun
    28.11.2013
    6,114
    4051
    747
    Посмотрите значения счетчиков или отключите их
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
