Страница 97 из 164 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1441
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Нет там 64бит версии.
  2. #1442
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А куда же все делось? Не только есть ,но и отлично работает!
  3. #1443
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    110
    36
    33
    А это тогда какая???Нажмите на изображение для увеличения.
    https://sourceforge.net/projects/jtd.../16-bit_audio/
  4. #1444
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Прошу прощения, не туда смотрел, скачал.
    Только Виндовс 11 её не полюбил, но заставил я полюбить.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 01.03.2022 в 20:01.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  5. #1445
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,838
    1911
    2532
    Всё ОК, W11x64, версия 159-32А взлетела как ракета.
  6. #1446
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    @UA3DJY на https://jtdx.tech будет обновление?
  7. #1447
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скорее всего старый сайт через пару недель перестанет существовать.
  8. #1448
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,838
    1911
    2532
    Домен до 23 августа оплачен, видимо хостинг кушать хочет.
    Registry Expiry Date: 2022-08-23T23:59:59.0Z
  9. #1449
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,682
    782
    664
    Оказывается умолчания для декодеров меняются от версии к версии.
    Установил новую версию в виртуалке с нуля и обнаружил сие "безобразие"
    Так что лучше JTDX.ini все же удалять, после выхода новой версии...
  10. #1450
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    При загрузки JTDX 159 версии, движок "мощность" почему-то иногда на "нуле", но иногда и по середине.
  11. #1451
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Приветствую уважаемое сообщество! Подскажите бестолковому - есть трансивер SDR типа "суппер-пуппер" от UT3MK, управляющая программа Powersdr, по VAC подключена программа WSJT-X, по приему все отлично работает, декодирует, проблем нет. Не могу настроить управление по САТ, как только не пытался((((, подозреваю, что я что то делаю не так...
  12. #1452
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    У меня с FLEX 5000 работало все ОК.
    Насколько я помню в PowerSDR в трех местах надо САТ настраивать.
    Сложновато.
  13. #1453
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Добавили в документ описание измененного функционала JTDX 2.2.159 на русском языке https://sourceforge.net/projects/jtd...g.pdf/download
    Также описание на русском доступно для чтения на Web странице внизу https://sourceforge.net/projects/jtd.../jtdx_2.2.159/
  14. #1454
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Всегда выполняю это обязательном порядке! Дальнейшая настройка ,как правило ,занимает от минуты до трех.
  15. #1455
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если ini файл был удален то придется снова пройти по диапазонам и настроить уровень на передачу. Если файл не удалялся то возможно не включается опция сохранения уровня по диапазонам, тогда попробуйте ее отключить, сохранить настройки кнопкой OK, затем включить и снова сохранить настройки, после чего выставить уровень пройдя по диапазонам.
    Если после этого проблема останется то возможно программа не может определить диапазон, если CAT работает стабильно и частота VFO в окне JTDX показывается правильно то проверьте что у Вас в региональных настройках операционной системы для разделения целой и дробной части чисел, если выбрана запятая то попробуйте пожалуйста поменять ее на точку, после чего проверьте осталась ли проблема восстановления уровня передачи по диапазонам.
    PS По части перехода на Windows 11, я использую процессор i7-4770 3.4 ГГц 4/8 ядер и для этого процессора Микрософт не рекомендует установку Windows 11, слаб для поддержки функционала этой операционной системы. Видел много рекламы нового функционала этой операцонки но кроме излишней загрузки процессора не нашел в этой рекламе для своего сетапа ничего полезного.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
