Страница 84 из 164 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1246
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Я не поддерживаю ваше мнение о уровнях по приему. У меня нет аналогового сигнала. Для меня важнее рекомендации автора программы и автора TCI в программе, что и осуществляю довольно успешно.
    P.S. Вам уже задавали вопрос о количестве декоров в один период ,покажите свое.(по максимуму) А также обязательно Lag=
    Программа WSJT_X, а с неё и писалась JTDX. Была написана для УКВ диапазонов. Вот для УКВ Тейлор и делал изыскания и в том числе сигнал шум. А на КВ вроде пошла работа вот и прижилась. Что то делать дополнительно в программе K1JT не стал. А по сему все данные в рапортах и отношение сигнал шум верны только для УКВ диапазона. На КВ участках эти отношения иные. Их не кто не брал во внимание. А антенна ваша принимает весь спектор частот и полезного сигнала и сигнала помеха, то есть ту комбинацию частот что есть в эфире. Вот его и усиливает ваша приёмная аппаратура. И те сигналы что ниже помех в точке приёма просто теряются. Даже с супер пупер приёмником. На загруженном диапазоне, выключение АРУ у меня даёт потерю до 30% декодов. На трансивере Айком 760. Компенсируя потери приходится включать аттенюатор. А это приводит к потере слабых сигналов. И это на входе трансивера, до всех последующих каскадов. Без разницы что вы используете SDR или супер гетеродин. Не стоит людей вводить в заблуждение.
  2. #1247
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Не стоит. Отношения одинаковые. Это видно глазами и слышно ушами.
  3. #1248
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы путаете "чемодан" по приему и SunSDR.......У нас нет АТТ ,а при изменении -20/-10/0/+10 изменяется только шумовая полочка ...и все.+10 это максимальный динамический диапазон.
  4. #1249
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    А -20 минимальный. Напишите это производителям трансивера.
  5. #1250
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    Про АРУ все понятно. Можно и с ней, и даже нужно, только с пониманием.
    АРУ компрессирует диапазон уровней сигналов, что снижает количество декодированных сигналов декодером. По этой причине, и если есть возможность, то с АРУ работать в FT8 не нужно.
    Также отрабатывание АРУ создает шумовую ступеньку в начале интервала, эта ступенька ломает синхронизацию со слабыми сигналами. В JTDX есть компенсация этой ступеньки, в WSJT-X нет. Но даже с компенсацией шумовой ступеньки синхронизация декодера со слабыми сигналами хуже чем при выключенной АРУ.
  6. #1251
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    В том бедламе и куче-мале, которые сейчас в FT8 на КВ, проблема не увидеть что-то слабое, а дозваться то, что видишь! (конечно я имею ввиду DX).
  7. #1252
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну вы пошли не туда. Это легко проверить и показать. Вижу что вы далеко не в курсе как и что в SunSDR.....
    P.S. Вас же попросили показать количество декодированных станций в один период (по максимуму) при каком Lag=
  8. #1253
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Это когда включен УВЧ, ручка усиления ВЧ стоит на максимальном значении, а НЧ убрано.
    Усиление ВЧ поджимаем, НЧ прибавляем, УВЧ (АТТ) по шуман с антенны, старт АРУ должен начаться на грани перегрузки всего канала.
    Как то так.
  9. #1254
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    First part correct, only SNR affected, Sunsdr is like measuring device. Dynamic range does not change in general depending off ATT/Preamp, it just moving in scale.
    for sunsdr jtdx users:
    Set Preamp on +10dB, even 1kW station near is not to much for preamp enabled input. I can not imagine when ATT should be needed.
    In every band set AGC OFF and set Agc value correctly depending your local environment, strongest received station should not overload audio input in jtdx.
    using 32 bit audio version of jtdx is recommended (especially when You have quiet environment), 16 bit audio also works quite OK but there Agc value setting is much more critical.
  10. #1255
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Вы правы на 100%. Ни какая аппаратура не помогает.
  11. #1256
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Сказка.
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.02.2022 в 17:37. Причина: удалена личная часть
    73 de rz3qs
  12. #1257
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне всегда непонятно ,а зачем его видеть или не дай....слышать? Кликаем по нужному вам декодированному сигналу и работаем. Да его на панораме может быть и не видно вообще, ну и что. При правильно настроенной аппаратуре на панораму цифровой программы смотреть только в одном случае,чтобы при передаче не сесть на "голову" ближайшим станциям и все.
    Сказка.
    P.S. Вас же попросили показать количество декодированных станций в один период (по максимуму) при каком Lag=......?
  13. #1258
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Преимущество в проведении QSO всегда будет у операторов с направленной антенной, как приемной так и передающей. А с хорошей направленной приемной антенной можно почти полностью подавить сигналы с мешающего континента либо его части.
    Но есть и противоположное Вашему мнение: на ВЧ диапазонах на вертикал на крыше 17+ этажного здания всегда легко дозваться того кого слышишь, но трудно декодировать входящие вызовы от DX после передачи сообщения CQ.
  14. #1259
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Вам указал человек внедривший TCI в JTDX.
    Каким боком человек связан с соседом мощностью 1 кВт. Читайте внимательно цитату мою.
    Далеко вам до понимания работы SunSDR
    Уже ответил ранее.
  15. #1260
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Как то так.
    Устал объяснять что все игры со смещенем диапазона сигналов по окну динамического диапазона приемного тракта ведут к потере слабых сигналов. Если необходим сквозной прием полосы 3 кГц FT8 диапазона без потери сигналов используйте приемник с 18..20-битным АЦП по ВЧ входу.
    Мой последний пост на эту тему.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
