Буквально вчера 5V7A и 3X2021 ...
Для такого случая и сделали режим WSJT-X DXpedition, чтобы на отдельной частоте вне общего диапазона DX мог бы проводить QSO и никто не мешал декодировать его сигналы. DX оператор принял решение работать в общем FT8 диапазоне, при этом косвенно создает помехи как при проведении QSO с собой так и другим операторам на диапазоне.
Игорь! Если правильно я понял, в последней тестируемой версии синхронизация не затрагивает время ОС, если правой кнопкой - то возвращаешься на системное?
Верно, смещается время внутри программы JTDX, и по желанию оператора возвращается на системное.
Если кнопка Синхр нажата левой клавишей мыши то в ожидании выполнения синхронизации кнопка Синхр будет окрашена в зеленый цвет, смещение внутреннего времени JTDX произойдет после окончания декодирования интервала после чего программа поменяет цвет кнопки.
Если кнопка Синхр нажата правой клавишей мыши то изменение внутреннего времени JTDX к системному времени будет выполнено сразу после нажатия кнопки, кнопка будет оставаться недоступной до конца текущего интервала для индикации что она была нажата и для предупреждения ее повторного нажатия в этом же интервале.
При нажатии кнопки Синхр синхронизация выполняется разово, для новой попытки синхронизации необходимо снова нажать кнопку.
