1. Отключите функцию разрешить отключение питания USB порта при простое.
2. Отключить выход звука на HDMI
точно! смотрел в настройках звука, а диспетчер упустил, проблема решена, спасибо!
Вложение 314212
del
:p-up:
Что-то программа сплоховала сейчас, когда звал J5HKT на 14084.
Экспедиция работает классической лисой, до 3х слотов одновременно.
Звал минут 15, ответили.
Моя частота передачи перескочила на частоту слота, который дал мне рапорт, +13.
Очевидно меня не декодировали и дают повторный рапорт но уже с другого слота.
Почему-то вместо того, чтобы перескочить на 300 вверх или вниз, моя передача становится на частоту того слота, что дал мне рапорт и повторно даю им свой рапорт.
Увидев это, я вручную устанавливаю свою передачу на 300 Гц ниже, но программа при передаче сама сместила частоту на третий слот.
Я опять даю рапорт, но опять не там, где нужно.
3 попытки истекли и я, с полученным 3 раза рапортом +13, становлюсь опять в очередь.
К счастью не долгую, потому что при очередном ответе, мне сразу подтвердили связь, с другого слота, а не с того, на который я перескочил.
Много раз замечал, что при работе с лисой, их частота передачи для меня перескакивает со слота на слот.
Но чтобы моя передача следовала за частотой лисы, такого не было.
Может мне сразу подтверждали связь, но сегодняшняя ситуация меня хорошо взбодрила.
J5HKT с этой станцией у меня так же проблемы. Принимаю вроде с неплохим уровнем -15, -18, а вот декоды от нее идут через два - три раза. Пробовал менять настройки, не помогло. Принимаю от него рапорт, а вот RR73 не получается всегда, приходится все начинать с начало . Возможно это проблема у него ?
в субботу 16 октября с 03:00 до 11:00 UTC приглашаем всех поактивничать в моде T10 :
RDRC - «Доброе DIGITAL утро» каждую субботу
Обнаружил такой момент -
Работаю в JTDX v2.2.156 на трансивере SW2011-RDX в меню радио выбираю Kenwood TS-570S
все работает нормально, кроме - только при выборе частоты диапазона 10Mhz оключается предусилитель в трансивере.
при переходе на др. диапазон снова включается.
если включить принудительно из меню то при переходе с TX на RX снова отключается
В программе WSJX при тех же настройках меню "радио" на всех диапазонах предусилитель не выключается...
Может где-то в настройках есть что-то по поводу управления предусилителем?
Одной из причин может быть частая корректировка времени, это проблема слабых машин. В момент корректировки времени декодирование в программе может идти с ошибками. В последних версиях программ временной разброс может достигать до + -1.5 секунд, во многих случаях до 2 секунд, поэтому лучше выбирать максимальный период коррекции в зависимости от конкретного компьютера.
Ну, вот видите. И в отрицательном результате есть положительный момент! )) По теме - думаю, что так и должно быть. С какого слота идет рапорт, на тот слот и прыгает частота. А то, что на вторую попытку рапорта ваша частота не перешла выше на 300гц - тоже правильно. Ведь вторичный рапорт давался с другого слота. Вторая версия - дело рук оператора "лисы".
Всех приветствую!
Кто-то может подсказать: А куда пропал Игорь, UA3DJY ?...
И что с дальнейшим развитием - 157 e.t.c
Он, как я понимаю, программист и руководитель JTDX проекта...
Закончит дачный сезон, появится! Нетерпеливые вы очень!
