Страница 72 из 164 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1066
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    В K3 сигнал снимается с линейного выхода при этом, естественно, регулятор усиления по НЧ не участвует.
    Все современные трансивера такую возможность имеют.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #1067
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...использую линейный вход/выход...интерфейс RigExpert Standart...Ару всегда выкл....вот пример приема станций Кении и Антарктиды(-7 и -23), при разности частот всего 100Гц...кстати автомобильная ант. на лоджии 5-ого этажа
  3. #1068
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Ключ --rig-name=, здесь с картинкой Установка софта JTDX настройки и другие файлы в своих папках с указанным Вами именем.
    Попытался сделать по рекомендации. У меня не получилось
    При попытке в свойствах ярлыка прописать ключ, выдает сообщение, что указан неправильный путь и ничего не дает сохранить.
    Пожалуйста, кто освоил запуск сразу двух программ на одном компе - отзовитесь или выложите скрины всех своих настроек, которые позволяют это сделать.
  4. #1069
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    381
    269
    25
    try second instance "jtdx -r second"
  5. #1070
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,480
    721
    646
    Игорь, а что с сайтом? На сертификат ругается.
  6. #1071
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Заморочка ОС Windows с кавычками в пути в ярлыке, где то операционка требует кавычек, где то не понимает и где то ругается. Танец с кавычками еще может зависеть от версии Windows и места расположения ярлыка.
    Без сомнения, вопрос подается ли НЧ сигнал при использовании К3 в цифре кроме линейного выхода еще на УНЧ/наушники.
    Если подается то может есть смысл держать регулятор НЧ усиления на упоре в минимальном положении, в попытке уйти от насыщения выходного каскада УНЧ при выключенной АРУ.
  7. #1072
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1712
    У меня работает с такими настройками:
    Версии JTDX установлены разные. Так надо для моих целей.
  8. #1073
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Только так и работаем, регулятор AF всегда на минимуме, чтобы не пищало
    Проводил на 50 Мгц, где уровень европейских и сигналов DX огромен, сравнительные эксперименты
    1. Чистый К3
    2. AFEDRI SDR-NET через буферный усилитель на выходе ПЧ соответствующего разъема К3 -> PA3FWM WEBSDR
    3. 50 MHz RTL-SDR -> PA3FWM WEBSDR
    После чего подавался на JTDX ver 151.
    Сигнал через сплиттера снимался с антенны 8 эл DK7ZB, а уровни усиления устройств в 2 и 3 выставлены так, чтобы уровень сигналов в WEBSDR ->JTDX совпадал с прямым К3 (1).
    Использовались 3 одинаковых компа DELL под Ubuntu 16.04
    Разницы в качестве декодирования слабых FT8 DX сигналов при наличии в полосе EU (+20 и выше, что на 6м не редкость) не наблюдал.
    Последний раз редактировалось US5WE; 19.01.2022 в 10:48.
  9. #1074
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    1. Чистый К3
    AFEDRI и RTL плохой выбор для сравнения, оба используют 12-бит АЦП и имеют соответственно зажатый динамический диапазон в широкой полосе.
  10. #1075
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Вот смотрю на АЦП 8 бит. Слабый сигнал на одной картинке и затем рядом мощный.
    По VAC на НЧ анализер.
    И вопрос, какая ширина полосы в теории одного сигнала FT8 по уровню -90 дБ.
    И еще одна картинка. Теперь вместо мощного сигнала от малошумящего кварцевого генератора подана несущая от FT817.
    И все, нет слабого сигнала.
ID:	318664   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318665   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1076
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Другого ничего не было, главное, что принципиального качественного различия между К3 и SDR устройствами на 50 МГц обнаружено не было, поэтому предстоящий 50 МГц сезон продолжим с К3.
    AFEDRI и SDR-RTL свистки переданы для использования на FAIRS WEBSDR, где на уикенде DELL desktop будет заменен на Raspberry PI4.
    https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...ml#post1852476
  12. #1077
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Виртуальная реальность, картинка анализатора спектра получена с использованием узкого фильтра FFT.
    GFSK модуляция FT8 сигнала по уровню -90дБ немного более 50 Гц (8 тонов, каждый занимает полосу примерно 6.25 Гц). На загруженном диапазоне проблема возникает в полосе примерно 3 кГц от суммы уровней всех сигналов в этой полосе.
    Несложно посчитать какой динамический диапазон имеет 8-битный АЦП.
    Мои соболезнования соседям такого передатчика..
  13. #1078
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Одновременно они идут?
    Не только соседям, на 20 м и выше хорошо видно такие сигналы.
  14. #1079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Последовательно, еще с FSK варианта FT8 унаследован плавный фазовый переход между соседними тонами через ноль, но чистоту спектра в большей части обеспечивает Гауссовский фильтр.
  15. #1080
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Последовательно
    Спасибо. Т.е. ИМД3 трансивера на передачу на ширину спектра влиять не будет. А вот модуляция несущей паразитным фоном, шумом будет существенно расширять полосу. И получается в канале 3 кГц работающие передатчики создадут шум на уровне минус 70-80 дБ, это сигналы хороших передатчиков. А зона минус 70 есть 8 бит АЦП приемника.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
