Страница 67 из 164 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #991
    02.04.2009
    689
    119
    Подскажите а чем отличается омнириг от hxcat интерфейса?
  2. #992
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от EW7EL Посмотреть сообщение
    включать омнириг
    Без разницы. Что так, что так - все работает примерно по одинаковому. Покажите еще принтскрин настроек CAT в логе.
    ОмниРиг - это отдельная программа. Можно использовать ее, но там есть свои заморочки. Как я писал выше - при правильной настройки должно работать и так, и так.
  3. #993
    02.04.2009
    689
    119
    У меня в логе используется трансивер ts-870 а в jtdx ts-480. Работает через виртуальный порт.
  4. #994
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,403
    411
    375
    А может я делаю что то не так...??
    У меня это выглядит так:
    Омнириг отключён. Виртуальные порты ЮникомДуал. Используется только один порт. Никаких сбоев в управлении.
  5. #995
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    А у меня вот так (IC-7300). Работаю с интерфейсом UNICOM PartII.
    САТ "садиться" на старший СОМ-порт. У вас СОМ3 не задействован. А СОМ5 установлен под САТ. Это справедливо если есть СОМ6 и он установлен на РТТ. А если у вас есть СОМ4 и он установлен на РТТ, то работать не будет.
    Покажите картинку с Диспетчера устройств.
  6. #996
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,403
    411
    375
    Юником, в данном случае, сформировал порты 5 и 6. САТ, естественно, "сидит" на СОМ5. СОМ6 не задействован и управление идёт по САТ. Всё работает.
  7. #997
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Не спорю. Можно и так. Но у меня РТТ идет по отдельному, виртуальному СОМ-порту.
  8. #998
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,403
    411
    375
    Да я и не собирался спорить, просто у меня работает в такой конфигурации.
  9. #999
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    EW7EL
    ...может это и не поможет, но при работе цифрой в JTDX в настройках Радио-Mode галка должна стоять на USB...
  10. #1000
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    С какой стати? Если поставить USB, то трансивер будет в МОДЕ USB, а надо, чтобы в DATA или USB-D или PKT USB. В разных трансиверах по разному. Просто USB - это SSB (работа микрофоном). В этом режиме, в некоторых трансиверах не отключается автоматом микрофонный вход. А народ то не знает. Или не все. Вот поэтому и лезет в эфир весь домашний шум. А если трансивер в "цифровом" режиме, то будет все так, как должно быть.
  11. #1001
    02.04.2009
    689
    119
    При работе с IC 7300 зачем использовать интерфейс? Достаточно соединить трансивер с РС кабелем USB2.0 Am-Bm (желательно с ферритовым фильтром). При таком подключении создается СОМ порт и каналы для приема и передачи звука. Любое устройство (девайс) между трансивером и РС способно наводить дополнительные помехи, при работе на передачу, командам в TRX или на установленное ПО, а также искажать звуковой сигнал и др.
  12. #1002
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как знаю некоторые пользователи так и поступают. Необходимы дополнительные СОМ порты. Чего может быть проще установить "0" модемное соединение сом0сом или подобное ,ну какой нибудь множитель и работай, но может им так удобнее, ну а во вторых привычка это вторая натура.Как то так.
  13. #1003
    02.04.2009
    689
    119
    Интересно для какой цели? Достаточно одного порта (IC 7300 ) чтоб решить все запросы. Коллеги подскажите мне , может быть я не все возможности трансивера использую?
  14. #1004
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У них и спросите, ко мне то что за вопросы.
    Когда у меня был ic7300 соединение с компом было одним шнурком USB.Все.А далее множители если требуется. Так что не ко мне.
    P.S. Когда у меня был Kenwood ts 990s то соединение по НЧ с компом было по оптическим кабелям.Вот это да ,ни помех ни шумов ,идеально.ts990s имел на борту оптический вх/вых Toslink.Это даже не USB..... А СОМ порты по внешнему интерфейсу.Кому что!
  15. #1005
    02.04.2009
    689
    119
    у них и спрашиваю.
    Этот вопрос не к Вам.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
