Такой, чтобы индикатор уровня, в программе JTDX (градусник) показывал в диапазоне 60-70db.
Так как у вас SunSDR.... в программе к нему при работе с JTDX...... AGC-OFF. а движок Agc устанавливаем в положение чтобы показометр приема JTDX......был в пределах 160-180 дб. ГЛАВНОЕ не переходить в красный сектор и успешно работаем, как и многие другие.Сколько будет величина Agc не важно ,главное выполнить выше сказанное.
Станций мало в полосе Agc до 100дб, станций много в полосе Agc может быть и 40-50дб. Не важно.Выполнить выше сказанное.
ATT у меня всегда +10дб.(полка шума внизу)Максимальный динамический диапазон.
С соблюдением всего выше сказанного проведена связь на 28МГц с FK8HA мощностью 50ватт ,довольно неплохо.Станций в полосе минимум ,величина Agc=77.0дб ,в любом случае смотрим на показометр приема JTDX......
В этой версии JTDX.....автором доработан FT8 декодер,Заметно. Спасибо!
If You set waterfall (all settings there) as in my picture and in ESDR AGC :off and preamp to +10dB and bandwidth in JTDX waterfall should be same as in esdr (3.3 kHz in my setup) then it can be set so that free areas of band should display very dark blue, ( jtdx meter should show >160 dB usually. but need to be aware that strongest seen station should not overload input in jtdx ( level meter goes to red ) in this case need lower Agc until meter shows yellow again.
This should be done in all bands (AGC:off, preamp +10dB bandwidth same as waterfall length, I began tu use 3.3 kHz lately B4 using 3.0 kHz if You comp is not powerfull enough then use 3.0 or even 2.7) esdr-s band memory remember settings, so this needed to be done once for every band.
32bit audio version of jtdx should be used
Вложение 316946
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получить значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
Здравствуйте уважаемые. Где то на форуме были скриншоты настройки Net Time. Не могу никак найти. Может у кого то под рукой есть номер поста, буду премного благодарен.
с уважением
Вообще ничего особенного. У меня так. Точность синхронизации до "0"
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получается значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
v2.2.157 - rc1 // sys - WIN 10 x64 // где то rc5 можно скачать ?
You have good qth place, low qrm level.
I see You have not enabled preamp, but more important You should use 32 bit audio version of JTDX
I see picture is gone
next try
Вложение 316954
К сожалению умер Bill Somerville, G4WJS. Он создал 'большую часть C++ кода для программы WSJT-X, невосполнимая потеря для проекта..
Bill всегда отвечал на наши запросы и детально объяснял тонкости реализации.
https://wsjtx.groups.io/g/main/topic...js_sk/87503834
в связи со смертью Bill Somerville G4WJS выпущена только одна сборка новоой версии wsjt-x 2.5.3-win64 остальные сборки будут добавлены позже
https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
