Страница 48 из 164 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #706
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UR0HQ Посмотреть сообщение
    Какой уровень AGC будет верным для правильной работы JTDX?
    Такой, чтобы индикатор уровня, в программе JTDX (градусник) показывал в диапазоне 60-70db.
  2. #707
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Так как у вас SunSDR.... в программе к нему при работе с JTDX...... AGC-OFF. а движок Agc устанавливаем в положение чтобы показометр приема JTDX......был в пределах 160-180 дб. ГЛАВНОЕ не переходить в красный сектор и успешно работаем, как и многие другие.Сколько будет величина Agc не важно ,главное выполнить выше сказанное.
    Станций мало в полосе Agc до 100дб, станций много в полосе Agc может быть и 40-50дб. Не важно.Выполнить выше сказанное.
    ATT у меня всегда +10дб.(полка шума внизу)Максимальный динамический диапазон.
    С соблюдением всего выше сказанного проведена связь на 28МГц с FK8HA мощностью 50ватт ,довольно неплохо.Станций в полосе минимум ,величина Agc=77.0дб ,в любом случае смотрим на показометр приема JTDX......
    В этой версии JTDX.....автором доработан FT8 декодер,Заметно. Спасибо!
  3. #708
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    If You set waterfall (all settings there) as in my picture and in ESDR AGC ff and preamp to +10dB and bandwidth in JTDX waterfall should be same as in esdr (3.3 kHz in my setup) then it can be set so that free areas of band should display very dark blue, ( jtdx meter should show >160 dB usually. but need to be aware that strongest seen station should not overload input in jtdx ( level meter goes to red ) in this case need lower Agc until meter shows yellow again.
    This should be done in all bands (AGCff, preamp +10dB bandwidth same as waterfall length, I began tu use 3.3 kHz lately B4 using 3.0 kHz if You comp is not powerfull enough then use 3.0 or even 2.7) esdr-s band memory remember settings, so this needed to be done once for every band.
    32bit audio version of jtdx should be used
    Вложение 316946
  4. #709
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получить значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
  5. #710
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У вас программа JTDX.....какая? У меня на данный момент 157rc5 32A 64bit.Вот поэтому у меня показометр до 200дб.
    Так же было и с 156 версией ,да и значительно раньше.
    Какая у вас Система 32bit или 64?
    Под Систему 32bit также есть версия 32А.
  6. #711
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получается значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
    You have good qth place, low qrm level.
    I see You have not enabled preamp, but more important You should use 32 bit audio version of JTDX
  7. #712
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    Здравствуйте уважаемые. Где то на форуме были скриншоты настройки Net Time. Не могу никак найти. Может у кого то под рукой есть номер поста, буду премного благодарен.
    с уважением
  8. #713
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вообще ничего особенного. У меня так. Точность синхронизации до "0"
  9. #714
    Low Power
    15.11.2010
    Poltava
    6
    32
    v2.2.157 - rc1 // sys - WIN 10 x64 // где то rc5 можно скачать ?
  10. #715
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2586
    Владимир, какую антенну использовали на 28 МГц при проведении QSO с FK8HA?
  11. #716
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Она в стадии тестирования.
    Установите версию 32А это разрядность по звуку. У вас же все позволяет и Система и трансивер и программа трансивера.
    AD335W2 Калининградская Яги.
  12. #717
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    395
    279
    26
    Вложение 316946
    I see picture is gone
    next try
  13. #718
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    К сожалению умер Bill Somerville, G4WJS. Он создал 'большую часть C++ кода для программы WSJT-X, невосполнимая потеря для проекта..
    Bill всегда отвечал на наши запросы и детально объяснял тонкости реализации.
    https://wsjtx.groups.io/g/main/topic...js_sk/87503834
  14. #719
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Печальное известие, проект понес невосполнимую утрату. Последний раз мы работали с Биллом на 6 метрах CW в 2017 году.
    RIP Bill
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  15. #720
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    в связи со смертью Bill Somerville G4WJS выпущена только одна сборка новоой версии wsjt-x 2.5.3-win64 остальные сборки будут добавлены позже
    https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.html
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2439
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 15:26
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
