08.12.2021, 04:39 #706
08.12.2021, 10:17 #707Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Так как у вас SunSDR.... в программе к нему при работе с JTDX...... AGC-OFF. а движок Agc устанавливаем в положение чтобы показометр приема JTDX......был в пределах 160-180 дб. ГЛАВНОЕ не переходить в красный сектор и успешно работаем, как и многие другие.Сколько будет величина Agc не важно ,главное выполнить выше сказанное.
Станций мало в полосе Agc до 100дб, станций много в полосе Agc может быть и 40-50дб. Не важно.Выполнить выше сказанное.
ATT у меня всегда +10дб.(полка шума внизу)Максимальный динамический диапазон.
С соблюдением всего выше сказанного проведена связь на 28МГц с FK8HA мощностью 50ватт ,довольно неплохо.Станций в полосе минимум ,величина Agc=77.0дб ,в любом случае смотрим на показометр приема JTDX......
В этой версии JTDX.....автором доработан FT8 декодер,Заметно. Спасибо!Последний раз редактировалось R6LCF; 08.12.2021 в 10:20.
Владимир.73!
08.12.2021, 10:28 #708Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
If You set waterfall (all settings there) as in my picture and in ESDR AGC
ff and preamp to +10dB and bandwidth in JTDX waterfall should be same as in esdr (3.3 kHz in my setup) then it can be set so that free areas of band should display very dark blue, ( jtdx meter should show >160 dB usually. but need to be aware that strongest seen station should not overload input in jtdx ( level meter goes to red ) in this case need lower Agc until meter shows yellow again.
This should be done in all bands (AGC
ff, preamp +10dB bandwidth same as waterfall length, I began tu use 3.3 kHz lately B4 using 3.0 kHz if You comp is not powerfull enough then use 3.0 or even 2.7) esdr-s band memory remember settings, so this needed to be done once for every band.
32bit audio version of jtdx should be used
Вложение 316946Regards
Arvo, ES1JA
08.12.2021, 11:17 #709Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получить значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
Последний раз редактировалось UR0HQ; 08.12.2021 в 11:25.
UR0HQ
08.12.2021, 11:24 #710Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Последний раз редактировалось R6LCF; 08.12.2021 в 11:30.
Владимир.73!
08.12.2021, 11:25 #711Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
08.12.2021, 11:33 #712
Здравствуйте уважаемые. Где то на форуме были скриншоты настройки Net Time. Не могу никак найти. Может у кого то под рукой есть номер поста, буду премного благодарен.
с уважением
08.12.2021, 11:45 #713Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Вообще ничего особенного. У меня так. Точность синхронизации до "0"
Владимир.73!
08.12.2021, 11:56 #714Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
Спасибо Владимир.. https://skr.sh/sBP1HSYsxww но КАК ?? получается значение 160-180 дб ??? при выкл ару и в jtd[ и esdr3 макс значение постоянно 90 дб..
v2.2.157 - rc1 // sys - WIN 10 x64 // где то rc5 можно скачать ?UR0HQ
08.12.2021, 11:56 #715Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2587
08.12.2021, 12:06 #716
08.12.2021, 12:21 #717Пользователь
- 27.10.2016
- Tallinn
- 395
- 279
- 26
08.12.2021, 19:51 #718Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
К сожалению умер Bill Somerville, G4WJS. Он создал 'большую часть C++ кода для программы WSJT-X, невосполнимая потеря для проекта..
Bill всегда отвечал на наши запросы и детально объяснял тонкости реализации.
https://wsjtx.groups.io/g/main/topic...js_sk/87503834
08.12.2021, 20:20 #719Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
09.12.2021, 17:43 #720High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 230
в связи со смертью Bill Somerville G4WJS выпущена только одна сборка новоой версии wsjt-x 2.5.3-win64 остальные сборки будут добавлены позже
https://physics.princeton.edu//pulsar/k1jt/wsjtx.htmlex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
781Спасибо
