27.11.2021, 21:55 #646Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
28.11.2021, 00:46 #647Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
28.11.2021, 08:32 #648Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
28.11.2021, 09:03 #649Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Значит, в программе не работает функция Fake it. Это плохо. Если будете работать на передачу с тоном звука ниже 1000Гц по шкале водопада, то вторая гармоника вашей "дуделки" будет видна в районе 2000Гц и ниже. Можете на кого-нибудь "наступить". А в чем проблема? Почему не работает САТ? Тем более, что трансивер соединен с компьютером.
73. Сергей.
28.11.2021, 09:44 #650High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У меня тоже был 718, проблем с ALC нет, убавляешь до одного кубика по звуковой и вперед,
не знаю вашу звуковую ( регулировка должна быть), у меня АЧХ было не равномерное
от 500 до 1000 ровно, потом подъём до2200, медленное уменьшение.
Поэтому при переходе по шкале от 500 до 2800 смотрел ALC и регулировал выход звуковой!Последний раз редактировалось RA3E; 28.11.2021 в 09:49.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
28.11.2021, 12:44 #651
28.11.2021, 17:23 #652Standart Power
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Сейчас точно не помню, давно было, но с IC-718 тоже у товарища была заморочка, что то не смогли подключить по САТ, он тоже не помнит, со звуком не было проблем, все было стандартно включено, одно неудобство на передачу включался через VOX, что было совсем не хорошо отказались от такой конфигурации. В качестве второй звуковой одно время много лет назад, по началу, в bpsk использовался "звуковой свисток", но там тоже есть нюансы, не все свистки работали как надо, операционке что то не нравилось с драйверами по умолчанию, а других драйверов не было и не работали регулировки, похоже у вас что то подобное по звуку, попробуйте другие USB звуковые, я несколько разных подключал, пока не попался нужный, если все с ними будет нормально уровни должны регулироваться. То что в программе в звуке надо выбрать ваше звуковое устройство я думаю говорить не надо. Проверьте работает ли вообще у вас прием, самый примитивный способ, поднесите микрофон гарнитуры к динамику трансивера, Вы должны видеть сигнал на водопаде и декодированные сигналы. Но это все настолько примитивно, но проверить можно.
Сергей UY7VY
28.11.2021, 20:38 #653High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
Добрый день коллеги! Может это уже обсуждалось,не нашел.
Win10-64 JTDX v.2.2.156 SunSDR2
Не получается хорошо синхронизировать время.
Network Time показывает 0ms а в программе постоянно от 0,3 до 0,6 на корреспондентах.
С обычным трансивером TS-590 - IC-970 все в порядке.
Подскажите где порыться?Andy RC7LS 73!
28.11.2021, 21:29 #654Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
29.11.2021, 05:37 #655Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Установите
Demension 4
Синхронизирует до долей сек.
https://soft.mydiv.net/win/download-Dimension.htmlVictor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
29.11.2021, 05:42 #656Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
У меня стоял такой. После прошествии полугода перестал коннектится. Причина - начал просить установить платную версию. Перешел на SP Time Sync. Вот уже несколько лет трудиться верой и правдой. Бесплатно, рускоязычный. Запускается с оперционкой одновременно. Сворачивается в трей. Вообщем, тише воды-ниже травы!)
Последний раз редактировалось RX4CD; 29.11.2021 в 05:46.
73. Сергей.
29.11.2021, 08:31 #657
29.11.2021, 09:12 #658Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
29.11.2021, 09:31 #659Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,513
- 511
- 69
Я использую JTSync. Скачать можно здесь:
Время можно установить:
1. Традиционно - по NTP серверам, которые можно выбрать по вкусу.
2. По среднему DT декодированных станций
3. По DT конкретного DXCALL, выбивающемуся из среднего.
4. Полностью вручную
Время можно выставить в 0,00 даже при декодировании WEB-SDR!
Юрий RX3ASP
29.11.2021, 09:33 #660High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Languages.rarSP TimeSync.rar
для коррекции времени! Удачи и здоровья Николай!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
781Спасибо
