Страница 30 из 164 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #436
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    О каком предиодичном опросе речь? Зачем он нужен? Это же не соединение по COM-порту!
    Кстати...в OmniRig...Polling interval и Timeout - чье значение должно быть меньше, а что больше?
  2. #437
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Polling interval - это период опроса состояния трансивера. Чем он меньше - тем лучше. На версиях 1.Х минимальное значение, по моему 100, на версиях 2.Х - меньше можно установить.
    Timeout - время ожидания ответа от трансивера. В принципе вообще сейчас не критично. Установите 1000 и забудьте про этот параметр.
  3. #438
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    ??? Вы в этом точно уверены?
    Yes I'm sure, because I done TCI in JTDX.
    Yes connection is opened and VFO and modulation changes are coming itself from ESDR and JTDX monitors change, but S meter values not, they need to asked and wait answer. Anyway this is not a problem in general, as I sad I have tested 0.1 sec polling with no problems.
  4. #439
    03.02.2006
    20,680
    10184
    5462
    Спасибо! Теперь понятно! В таком случае у R0JF проблема скорее всего в самом SunSDR2. Думаю по этому поводу стоит в техподдержку ESDR обратиться.
  5. #440
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Да ладно! Постоянно вылазят <...> вместо нестандартных на всех FT8 программах
    Только сейчас увидел.
    Может вы чего то не выполняете вовремя из рекомендованного?
  6. #441
    26.11.2003
    1,541
    515
    Например? ALLCALL?
  7. #442
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Например? ALLCALL
    Да! И это тоже.
  8. #443
    26.11.2003
    1,541
    515
    <...> в первую очередь связан с нестандартными позывными, которых в ALLCALL скорее всего не будет.
    О природе этого явления "от создателей": Angle brackets imply that the enclosed callsign is not transmitted in full, but rather as a hash code using a smaller number of bits. Receiving stations will display the full nonstandard callsign if it has been received in full in the recent past. Otherwise it will be displayed as < . . . >.
    Игорь UA3DJY об этом тоже писал когда-то.
  9. #444
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Ну как людям довести, что при работе нестандартным позывным НЕ НАДО звать рапортом! Не декодируется позывной в таком режиме! Хотят ускорить QSO, а реально только затягивают...
    Кто меня терзает сейчас на 24 МГц?
  10. #445
    Пользователь
    27.10.2016
    Tallinn
    398
    281
    26
    Correct is "FORBIDDEN","запрещено". In some time will implement in JTDX bypass SkipTx1 (SkipGrid) when Nonstandard callsign is in use.
    ahh, this is done already.
  11. #446
    Standart Power Аватар для LZ2HV
    04.12.2019
    217
    213
    14
    То ES1JA
    Здравейте
    Я тоже сделал ету запрешение в MSHV
    Но есть один праблем, если оператор сам изменит (в ручнуйу mouse click on TX2) , или в макросй и на ТХ1 поставить тоже самй текст (ТХ2) , из ето спасение нету
    LZ2HV Christo.
  12. #447
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    Предложения по разделу Wanted. 1. При отсутствии птицы V = wanted все списки в этом разделе игнорируются 2. Разные списки для разных диапазонов.
    3. Возможность использовать asterisk в поле callsign
  13. #448
    25.02.2015
    142
    33
    Добрый день всем. Вернулся из долгого QRT, установил 156-ю версию и что-то не получается её подруужить с ur5eqf, пробовал через wsjtinterface и никак, что поменялось в последнее время, куда в менюшке посмотреть?
  14. #449
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ничего не поменялось. Последовательность действий.
    1)Удаляем файл Конфигурации (ini)установленной версии не запуская основную программу.Если не знаете где находится ,обращайтесь.
    2) Удаляем установленную версию собственным Uninstall exe
    3) Устанавливаем нужную вам версию.
    4) В Меню языки выбираем русский и все настройки по новой, если сохранились старые настройки то вы неправильно удалили ini файл.Удаление по новой.
    5) По новой находим в wsjtinterface адрес установленной программы ....обозначили и запускаем оттуда.
    Хотите чтобы работала программа ,следуйте последовательности.
    Вопросы приветствуются.
  15. #450
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    485
    128
    99
    В настройках JTDX прописать путь к исполняемому файлу. У меня это D:\156\bin\jtdx.exe
    Поставить галку Control OmniRig. В OmniRig выбрать свой трансивер, номер com порта на котором сидит трансивер. Драйвер для трансивера скачать только оригинальный с оф сайта. Выбрать скорость порта. Должна совпадать со скоростью трансивера и скоростью установленной при настройках JTDX. Остальные значения остановить по умолчанию. Перенастройка возможно потребуется, но как правило все стартует так.
    Wsjtinterface, JTDX и OmniRig прописать в UR5EQF, показав логу кто и где стоит (в логе БЫСТРЫЙ ЗАПУСК - КОНФИГУРАЦИЯ - добавить - и по очереди затолкать их в лог. Старые версии всех трех программ лучше найти поиском и удалить, оставив только wsjtx_log.adi и wsjtx.log
    Вроде ни чего не забыл.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2446
    Последнее сообщение: 29.03.2026, 17:09
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
